Warum empfange ich kein HD
Gubikrajaelgro
#1 erstellt: 06. Apr 2010, 15:35
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe eine SAT Schüssel mit Astro SBX 484 Universal-Quatro-Speisesystem.
Vor dort geht es mit 4 Koaxialkabel zu einem Astro SAM 58A Aktiver Multi-Schalter mit 22 kHz-Ton für 8 Teilnehmer.
Von dort mit Koaxial Kabel zu einem neuen HD Empfänger Topfield TF7710HSCI.
Von dort mit Scart Stecker zum Phanasonic Flat TH42PX71F HD tauglich.
Wenn ich über die Suchfunktion HD Sender suche oder anwähle höre ich nur den ton und habe ein schwarzen Bildschirm.
Wo hängt es?
Viele Dank schon mal.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 15:40
Aktualisiere mal die Firmware, dann geht's.
Gubikrajaelgro
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 15:45
Wow toll Danke.
Du meinst sicher vom Topfield. Klar von was sonst.
Das kann ich über die normale Antenne machen, oder?
Noch nie gemacht.
barsch,
#4 erstellt: 06. Apr 2010, 15:46
Vieleicht solltest du als erstes mal ein HDMI-Kabel vom Receiver zum Pana. legen! Was willst du da mit Scart??
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 06. Apr 2010, 16:05
Nein, hol dir die aktuelle Firmware von www.topfield-europe.com oder www.i-topfield.com und speichere sie auf einem USB-Stick. Danach mach das Update, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
Je nachdem, wie alt die derzeitige Firmware ist, muss eventuell ein Werksreset mit anschließender Neueinstellung des Receivers und ein neuer Sendersuchlauf gemacht werden.
Um das HD-Bild in voller Auslösung zum TV zu übertragen, brauchst du ein HDMI-Kabel und musst den Schalter an der Rückseite des Receivers auf YPbPr stellen.
Gubikrajaelgro
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 06:01
Hi
danke für euere Hilfe!
Übrigens geht das Firmware Update bei dem Topfield auch über Satelit.
Werde es diese Tage versuchen.
Habe noch einen Beamer, den ich ebenfalls "hochrüsten" möchte.
Frage dazu: Ist der Topfield TF7710HSCI, den ich habe ok und ich kann mir den ein zweites Mal kaufen, oder gibt es bessere HD Sat-Empfänger.
Wie lange kann das HDMI Kabel sein? Gibt es ein Problem bei 15 Meter?
VG
Gubi
Empfange kein Anixe HD
Edgecutions am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
Pace/Sky HD-1 - Warum empfange ich keine HD-Sender?
derstier0000 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  3 Beiträge
Empfange kein RtTL etc.
Otzessiv am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  4 Beiträge
Empfange nur HD-Sender?
corni79 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  22 Beiträge
"Kein Signal" aber warum ?
geno55e am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  10 Beiträge
Empfange kein HD (6-fach Verteiler?)
Thilo83 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  8 Beiträge
Warum empfange ich bestimmte Sender nicht?
djdanymc am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  11 Beiträge
Empfange nur EinsFestival HD
da-zimmet am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  32 Beiträge
Hilfe - Empfange nur HD+ Sender!
RealStriker am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  6 Beiträge
empfange kein ard hd, arte hd, sixx, servus tv usw.
dnny am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
