Probleme mit Monoblock
Twoseven
#1 erstellt: 31. Dez 2005, 18:12
Hallo allerseits
Ich habe ein Problem mit meinem neu angeschafften Inverto
Quad LNB Monoblock...
Vorher hatte ich einen Single LNB an der Schüssel (Astra Ausrichtung).
Ich will mit dem Neuen nun Astra und Hotbird empfangen.
Habe den Monoblock an die Schüssel befestigt
(Man hat mir gesagt: von vorne gesehen, rechten Lnb mittig befestigen, also linker Lnb frei hängend),
Nun empfange ich Astra perfekt, Hotbird aber nicht (bzw. sehr wenige Programme, diese aber extrem rauschend (BBC, Duna...)
Beim Montieren habe ich mir gedacht,das der zweite Schwebekopf
möglichst horizontal zum Ersten steht.
(Alles ohne Messgerät ausgerichtet)
DiSEqC habe ich beim Reveiver natürlich berücksichtigt.
-Kann es sein, das der zweite Kopf eben nicht ganz horizontalausgerichtet wurde, und somit kein Empfang möglich ist?
-Welche Einstellungen sind im Receiver noch zu berücksichtigen (horizontal/vertikal)?
-Welche Probleme könnten noch die Ursache sein?
Danke schonmal
Twoseven
Hellrider
#2 erstellt: 31. Dez 2005, 18:29
Du musst auf Hotbird ausrichten LNB in der Mitte und Astra sitzt Links(Vorderansicht)
Twoseven
#3 erstellt: 31. Dez 2005, 18:37
Mit Vorderansicht meinst du schon von Schüssel gesehen Richtung Satellit...?
Hellrider
#4 erstellt: 31. Dez 2005, 19:08
Du stehst genau da vor nicht da Hinter
Twoseven
#5 erstellt: 31. Dez 2005, 19:12
also Richtung Satellit...?
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Jan 2006, 08:34
Von oben gesehen müsste dass so aussehen:
Satelitten:.................Astra..........HotBird
LNB:...........HotBird...Astra
Spiegel: \___________________________/
Und latürnich tut das nur mit min 75cm Spiegeldurchmesser,
denn für einen kleineren stimmen weder die Abstände der Feedhörner noch die Empfangsleistung für 6°Vollschielen!
Grundsätzlich funzt eine Monoblock nur rein zufällig wirklich gut, denn der Abstand der Feeds ist nicht nur vom Aufstellungsort, sondern vor allem von der Länge des Feedarms abhängig (hier geht es um mehrere Zentimeter!).
[Beitrag von KuNiRider am 02. Jan 2006, 08:36 bearbeitet]
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
monoblock lnb
mali_x_keksic am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Monoblock LNB - kein Astra empfang
Baretta am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  3 Beiträge
Probleme mit Monoblock Quad LNB
argonid am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  6 Beiträge
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra
gag-fu am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
130cm Schüssel MonoBlock LNB Astra&Hotbird, Homecast Receiver geht nicht
pascal2008 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
Monoblock Twin-LNB
cdmaster2k am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  6 Beiträge
Kein Hotbird mit Monoblock
Ductor am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  16 Beiträge
Kaufberatung Quad Monoblock LNB
myjunk777 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  21 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
