| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitale Sat-Anlage aber wie..? | |
Digitale Sat-Anlage aber wie..?+A -A |
ciguli
erstellt: 29. Dez 2005, 19:31
Hallo, bin neu hier im forum und habe natürlich auch direkt eine frage. Ich habe ein mehrfamilienhaus gekauft welches im moment noch mit kabelanschluss versorgt wird. Ich möchte gerne eine sat-anlage haben nur weiss ich nicht was ich genau an geräten brauch. Ich möcht zwei Sat-spiegel installieren.Eine für türkisches programm mit einem lnb und eine für deutsches wobei ich hier zwei satellieten ansteuern will (astra und hotbird)also mit zwei lnb. Ich habe drei mieter denen ich den empfang auch anbieten will und ich selbst brauch bis zu fünf anschlüsse. Also das sind insgesamt drei lnbs im eingang und acht ausgänge. Könnt ihr mir bitte hierbei helfen? Die zwei spiegel werde ich montieren lassen aber den rest der arbeit möchte ich aus kosten gründen selber ausführen. Ich werde bald im erdgeschoss wohnen (linke und rechte wohnung).Über der linken wohnung zieht der mieter bald aus und ich habe dann die möglichkeit ein leerrohr vom dachboden aus bis in den keller zu ziehen.Durch den keller könnte ich dann die anschlüsse verteilen.Wobei ich dann für den anschluss der dachgeschoss wohnung nochmal kabel nach oben ziehen müsste. Ich hatte bis jetzt auch nur kabel anschluss und habe überhaupt kein plan wieviele kabel ich durchs leerrohr führen muss und was ich für eine verteiler anlage brauche um halt drei sat. auf eine von acht anschlüsse führen muss. Sind es pro anschluss zwei kabel oder nur eins? Reichen zwei 80'er spiegel für guten empfang? Brauch ich spezielle receiver? Also fragen über fragen... Ich hoffe mir wird hier geholfen
[Beitrag von ciguli am 29. Dez 2005, 19:33 bearbeitet] |
ARfreak
erstellt: 29. Dez 2005, 23:27
Prinzipiel is das kein Problem, aber wozu brauchst Du Hotbird ??? Wenn der Türksat nicht zuweit weg is von Astra u. Hotbird kannste auch einen Torroidalspiegel nehmen (Eine Schüssel mit speziell geformten Reflektor), da kann man bis zu acht LNB´s drannhängen und ein 80er sollte da reichen. Die Verteilung würde ich grundsätzlich in der Nähe der Spiegel (auf´n Boden) vornehmen u. die Kabel zu den Wohnungen durch´s Leerrohr ziehen.Ohne Hotbird geht das mit nem 9/8 MS ansonsten mit DiSEq Relais. |
KuNiRider
erstellt: 30. Dez 2005, 10:40
Nimm gleich vier LNB! 100cm Spiegel schielend 19,2°+13°+7°Ost (110 -) 120cm Spiegel für 42°Ost Multischalter z.B: 17Eing./ 12Teiln. mit aktiver Entzerrung (zB: Spaun) möglichst auf dem Dachboden und dann je 1 3fach geschirmtes Koax-Kabel zu jeder Dose und zu den Hauptdosen im Wohnzimmer gleich 2 Kabel (sehen+aufnehmen). Willst du vom Keller aus verteilen musst du mit 17Koax-Kabel nach unten und dann wieder zu den Dosen hoch,wobei die Maximallänge von 50m (LNB bis Receiver!) gerne mal überschritten wird und noch teure Verstärker nötig werden. |
ARfreak
erstellt: 30. Dez 2005, 10:50
Wow... Du fährst aber gleich auf...Wird auch ne Frage der Kosten sein. |
KuNiRider
erstellt: 30. Dez 2005, 12:27
Der 120er für Türksatempfang ist für guten Empfang, erst recht bei so vielen Anschlüssen auf jeden Fall angesagt und der Digitürk (entspricht unserer Premiere)ist auf 7° zu empfangen Ein weiteres Quattro-LNB kostet nicht die Welt und ein 17/12Multischalter ist idR günstiger als ein 9/12MS + ein 5/12MS + 12xDiSEqC-Optionsrelais (12/MS kenne ich keinen) |
ciguli
erstellt: 30. Dez 2005, 13:42
Danke für die vielen antworten. Wofür "Hotbird" ist ne gute frage,ich weiss zwar nicht genau was ich da an programme empfange aber wurde mir halt empfohlen.Ich muss mal ne liste suchen für die Astra ,Hotbird und Türksat,damit ich genau weiss welche programme ich da empfangen kann. Ich habe bei ebay ein angebot gefunden,was haltet ihr davon?Kann ich damit meine drei satellieten empfangen? Ich hab mal gehört das türksat von astra zu weit weg ist um beide zusammen empfangen zu können. ebaygrüsse ciguli |
findus
erstellt: 30. Dez 2005, 14:32
Hi Ciguli, lange Rede kurzer Sinn, nimm für Türksat 42Ost eine eigene Schüssel(ab 90cm aufwärts wichtig bei Mehrteilnehmer)..geht auch nicht anders ..ist zu weit weg von den anderen. Für Astra und Hotbird eine Multifeedversion (min 90cm)und dann alles über eine Umschalteinheit zusammen schalten ! Gruß Arnold |
ARfreak
erstellt: 30. Dez 2005, 17:53
Sowas hab ich gemeint. Allerdings hab ich keine Ahnung wo der Türksat steht. |
ciguli
erstellt: 30. Dez 2005, 22:41
jepp,werde jetzt zwei spiegel 90'er einplanen und halt einen CHESS DiSEqC- Multischalter 17/8 kaufen. Ich habe leider keine senderliste für die drei kanäle gefunden.habt ihr einen link für mich? Oder könnt ihr mir satellieten empfehlen? Also türksat und astra (für alle deutschen programme wie rtl und co.) müssen empfangen werden,und der dritte is nur als extra für mich wie zb. free xxx |
KuNiRider
erstellt: 31. Dez 2005, 15:16
Links: FAQ http://www.anten.de Beste Liste für TürksatP.S: Eine 90er für 42°Türksat ist rausgeschmissenes Geld, wenn es billig sein muss dann zB die Triax 110cm, denn manche Transponder sind sehr schwach (+Übersprechen im MS von Astra+Hotbird) und sehr schmal, zudem steht er sehr Flach über dem Horizont und ist daher sehr Wetterempfindlich dadurch steigen die Receiver dann beim 90er sehr schnell aus! |
ciguli
erstellt: 31. Dez 2005, 17:46
Hi, also billig solte es nicht sein,sondern preiswert. Ich plane jetzt 2 100'er von Gibertini aus alu zuzulegen. Einer für türksat und der andere spiegel astra,hotbird und da noch platz am ms (17/8) ist werde ich noch einen satellieten ansteuern.Ich weiss nur noch nicht welchen. wollte versuchen das egal was für ein mieter bei mir noch einzieht(also pole oder russe oder..)sein programm findet. Also die 100'er aus alu gibts für 55€ + versand. Ich hoffe das der 100'er für turksat ausreicht. grüsse ciguli Allen ein frohes neues |
ARfreak
erstellt: 02. Jan 2006, 11:58
ciguli
erstellt: 02. Jan 2006, 13:35
Hallo ARfreak, ist ne feine sache mit dem t90.Vor allem günstiger als zwei 100èr mit ms .....usw. Kann der wirklich turksat,astra und hotbird gleichzeitig gut empfangen? Wäre super wenn jemand seine erfahrungen mit dem t90 hier posten würde.der soll auch schwer auszurichten sein habe ich mal gehört. grüsse ciguli |
Kaufberatung digitale Sat-Anlage Zup am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Digitale Sat-Anlage Lonco am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 26 Beiträge |
Neue digitale Sat-Anlage marcel- am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
Digitale Sat-Anlage spinnt Tomstar234 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung digitale SAT Anlage SZwo am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 20 Beiträge |
Digitale SAT Anlage simbel am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Digitale SAT Anlage empfehlung? Thomas79 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
digitale Sat-Anlage -Kaufberatung! OnePunchMickey am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
INstallation digitale SAT - Anlage herberto96 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 9 Beiträge |
Digitale SAT-Anlage Raiwei am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
