Digitale SAT-Anlage
Raiwei
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:08
Hallo Zusammen,
ich möchte auf digitale SAT-Anlage umsteigen
-es sollen max. 7 Receiver angeschlossen werden
-Satelitt ist Astra 19,2°
-weiteste Entfernung vom Multiswitch zu Receiver sind 40 m
Ich lese schon einige eit im Forum und habe mir folgende Komponenten
zusammengestellt:
Schüssel: ASP78 oder ASP85
MS: Spaun 5808 NF
LNB: Alps BSTE9
Kabel: LCD 111 von Kathrein
Wären die Komponenten so i.O., oder habt Ihr Verbesserungen ?
Welche der beiden genannten Schüsseln ist geeigneter
für Astra, 78 oder 85 ?
Raiwei
Duke44
#2 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:02
die 78èr reicht aus.
Einen 13-fach Erdungswinkel für den Potentialausgleich nicht vergessen.
Als Verbindungsstecker Self-Install Stecker verwenden.
Der Rest passt.
[Beitrag von Duke44 am 17. Mrz 2012, 18:03 bearbeitet]
barsch,
#3 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:08
Hallo
Verbesserungen gibt es meistens.Ist nur eine Frage,was du ausgeben kannst?
für ca. 30€ mehr bekommst du eine noch besser verarbeitete Antenne.http://www.bfm-satsh...-s85qsd-graphit.html
Bei diesen Shop wird sie auch im Versand angeboten.
http://www.milan-ber...rt/Itemid,1/lang,de/
Die anderen Sachen passen schon soweit.Wobei ich nicht sage,das die Astro Antenne nicht gut wäre.
[Beitrag von barsch, am 17. Mrz 2012, 18:09 bearbeitet]
Raiwei
#4 erstellt: 17. Mrz 2012, 21:53
Danke für die Info !
Ich hätte noch eine Frage zum genannten Erdungswinkel.
Welchen Erdungswinkel kannst Du empfehlen ?
Werden die Koaxkabel durch den Erdungswinkel durchgeschleußt, d.h.
wird der Erdungswinkel zwischen LNB und MS montiert ?
Raiwei
ChrisBen
#5 erstellt: 17. Mrz 2012, 23:36
Moin Raiwei,
bei modernen Erdungswinkeln verden heute F-Verbinder fest in dem Winkel verschraubt. Die Antennenkabel schließt also mit dem F-Stecker am Erdungswinkel an und von dort nimmst kurze Kabel mit F-Stecker und verbindest die Antennenleitungen weiter zum Multischalter durch.
Früher gab es auch mal Erdungsbänder, bei denen man mit einem Messer die Außenisolierung der Antennenkabel aufgeschnitten hat und dann die Antennenkabel mit blanker Schirmung in diese Schienen eingeklemmt hat. Meiner Meinung nach war die damalige Lösung aber reinste Behelf, weil es für die Signalqualität gar nicht gut ist, wenn man das Dielektrikum (die Isolierung zwischen Innendraht und Schirmung) zusammenquetscht.
Raiwei
#6 erstellt: 18. Mrz 2012, 22:05
Vielen Dank,
dann werde ich in den nächsten Tagen mal bestellen.
Raiwei
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver
Rhodan am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  11 Beiträge
INstallation digitale SAT - Anlage
herberto96 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage (Mehrteilnehmer)
virus1976 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  4 Beiträge
Digitale SAT Anlage
simbel am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Neue digitale Sat-Anlage
marcel- am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  7 Beiträge
SAT-Anlage Komponenten Auswahl
jori0001 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  19 Beiträge
Kaufberatung digitale Sat-Anlage
Zup am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  3 Beiträge
Zusammenstellung Sat-Anlage
Tarkoon am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  8 Beiträge
Digitale Sat-Anlage spinnt
Tomstar234 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  5 Beiträge
Multiswitch Wahl - Spaun SMS 5808 NF oder Fuba FMQ 508
g-wah am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
