| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufempfehlung digitale SAT Anlage | |
Kaufempfehlung digitale SAT Anlage+A -A |
SZwo
erstellt: 24. Okt 2011, 18:31
Tach zusammen, ich suche für meine neue Mietwohnung eine digitale SAT Anlage für 2-3 Teilnehmer. Ich habe einen (mit externer Festplatte aufgerüsteten) SKY+ Receiver und die HD(+) Sender dabei. Die anderen beiden Receiver sollten HD fähig sein / einen HDMI Anschluss haben. Ist aber noch in der Schwebe, ob und wieviel Receiver dazu kommen, da auch Internet TV, was ich kostenlos dazubekomme und auch SKY Go Optionen sind. Daher denke ich daran, erstmal eine Single / Twin Anlage mit einem Receiver zu kaufen und dann ggf. aufzurüsten oder - wenn´s ein Schnäppchen ist - eine Quattro. Was ist z.B. davon zu halten: Amazon Link Gesamtpaket eBay Angebot Da es sich um eine Mietwohnung handelt, wo ich nicht weiß, ob ich 1 oder 2 Jahre drin wohne, soll das alles nicht Highend und für die Ewigkeit sein, d.h. ich suche was günstiges (nicht billiges) im Preiseinstiegsbereich. Habt Ihr da Kaufempfehlungen für mich? Gerne auch keine Paketangebote, sondern Einzelkomponenten. Was muss ich beachten in Bezug auf Sky Anytime und HD? Brauche ich dafür einen bestimmten LNB? Danke und Gruss, Sascha |
barsch,
erstellt: 24. Okt 2011, 19:50
Würde mal sagen ,nix .Oder besser Schrott.
Als erstes einen HD Receiver.Die LNBs von heute ,können alle HD .(3D natürlich auch ) Ist eben alles nur zu Werbezwecken dazu geschrieben.In beiden Angeboten sind die Receiver nicht für HD geeignet.
http://www.ebay.de/i...sg&item=150657511217Oder eben die gleiche Antenne einzeln kombiniert mit dem Alps Quad LNB http://www.ebay.de/i...&hash=item3a6b19e61a http://www.ebay.de/i...&hash=item5d2d6a43bd |
macmanni2
erstellt: 24. Okt 2011, 20:09
Leistet die DigiDish 45 wirklich den gleichen Level wie eine 60cm Schüssel vom gleichen Hersteller oder Kathrein ? |
SZwo
erstellt: 25. Okt 2011, 17:43
Danke, barsch,. Deine eBay Links sehen doch ganz gut aus, die Preise passen auch. Reicht die 45er auch für 2-3 Teilnehmer oder sollte man da zur 60er greifen? Thema Kabel: Reicht das aus´m Baumarkt / eBay oder sollte man dort auch auf Marken achten? Wie sieht´s mit Anschluss-Stecker aus? Gruss, Sascha |
barsch,
erstellt: 25. Okt 2011, 18:11
Mit dem verl. Quad LNb können max.4 Single- Receiver angeschlossen werden. Die Digidish ist eine der besten Antennen im Format unter 60cm und bringt ca. die gleiche Leistung.
Wenn es um die 10m Kabel sind,kannst du nicht viel falsch machen.Nur bitte keine 4 Fach geschirmten und Kabel mit mehr als 7mm Durchmesser verwenden. Wenn dann noch der Innenleiter massiv Kupfer ist und kein Stahl-mit ummantelten Kupfer wäre das schon gut. Gute Kabel haben einen 1-1,13mm dicken" Mittelleiter" http://www.ebay.de/i...sg&item=380345870687Gute Stecker wären diese http://www.hm-sat-sh...mpressionssteck.htmlAnleitung hier http://www.belsat.ch/News/Produktenews/img/Cablecon_F-Stecker.pdf |
SZwo
erstellt: 26. Okt 2011, 09:04
Danke nochmals recht herzlich! Thema LNB noch mal: Brauche ich nicht so einen, der Astra und Hotbird(?) gleichzeitig empfangen kann, um die empfangbaren (SKY, HD+ und andere) Sender zu bekommen? |
KuNiRider
erstellt: 26. Okt 2011, 09:42
nein |
barsch,
erstellt: 26. Okt 2011, 18:06
SZwo
erstellt: 02. Nov 2011, 18:24
Danke noch mal... Ich ordere mir jetzt dieses Schüssel / LNB Set, diese Halterung mit passender Schelle, sowie Kabel (da sind ja schon Stecker dabei) und Flachkabel für die Fensterdurchführung.Sollte soweit passen... oder? [Beitrag von SZwo am 02. Nov 2011, 18:26 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 02. Nov 2011, 19:07
das Kabel wird abgelehnt! unsinnige 5 -Fachschirmung und noch dazu mit sinnfreien F-Steckern kombiniert !Der Außendurchmesser von 8,2mm ist das Ko-Kriterium!(steif wie ne Brechstange) Besser das http://www.ebay.de/i...&hash=item588e616949hier nehmen. |
SZwo
erstellt: 02. Nov 2011, 19:41
Danke Meister! Ich habe mal die Beobachtungsliste angepasst. |
SZwo
erstellt: 30. Dez 2011, 19:36
So, jetzt ist alles installiert und läuft soweit tadellos. Nur mit den HD+ Programmen habe ich Probleme. Da ist immer mal wieder "Klötzchenbildung", was sehr unschön ist. Alle anderen Programme werden fehlerfrei ausgestrahlt. Im Sky Receiver steht unter Satellitenausrichtung bei Stärke ~78% und bei Qualität ~58%. Da mit meinem neuen Full HD Plasma die "normalen" SD Programme (RTL, VOX, SAT1 etc.) eigentlich auch ganz passabel aussehen, werde ich die HD+ Sender ab Mai - wenn sie dann kostenpflichtig werden - nicht mehr nutzen. Aber bis dahin wäre ein guter Empfang schon toll. Kann mir da jemand helfen? Gruss, Sascha P.S. Danke noch mal für die tolle Hilfe! |
Duke44
erstellt: 30. Dez 2011, 20:12
Da solltest Du wohl noch mal die Ausrichtung ein wenig feinjustieren. Das ist zu wenig an SQ. [Beitrag von Duke44 am 30. Dez 2011, 20:13 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 30. Dez 2011, 20:31
Auch meine Meinung. |
SZwo
erstellt: 31. Dez 2011, 16:49
Also ist Qualität statt Stärke ausschlaggebend? Wieviel % sollten es mindestens sein? |
barsch,
erstellt: 31. Dez 2011, 17:31
Kann man so nicht sagen,da jeder Receiver was anderes anzeigt. Die Anzeigen sind nicht genormt. Zum ausrichten einfach auf den max Wert bringen. Wenn die Anzeige aber bereits in den 100% Bereich geht ist das auffinden des max. Wertes schwer. Dafür müsste dann ein Dämpfungsregler dem Receiver als "Anzeigegerät" vorgeschaltet werden. So,ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr.Bis in 2012. |
SZwo
erstellt: 04. Jan 2012, 12:31
Moin zusammen! Frohes Neues erst mal nachträglich Ich habe jetzt "hin und her" ausgerichtet. Stärke 93 / 94% Qualität 58 / 60% Mehr ist nicht drin. Mit der Stärke bin ich zufrieden, was kann man aber bezüglich der Qualität noch rausholen? Gibt es da was zum vorstecken? Danke und Gruss, Sascha |
barsch,
erstellt: 04. Jan 2012, 13:01
Da gibt es nichts zum davorstecken. Bei manchen Receivern ,ist eben bei 60% Qualität das Max.der Anzeige ereicht. Einfach mal mit einem anderen Receiver vergleichen. |
SZwo
erstellt: 04. Jan 2012, 22:51
Wer lesen kann... Die Werte sind: Qualität 93 / 94% Stärke 58 / 60% Aber ich habe trotzdem bei den HD+ Prrgrammen (VOX, Kabel, SAT1 etc. - nicht ARD HD,... und Sky HD Programme) Klötzchenbildung, das verstehe ich nicht... |
KuNiRider
erstellt: 04. Jan 2012, 23:28
Bei der hohen Pegelanzeige könnte es auch sein, dass der Receiver übersteuert ist und deswegen so wenig Q zeigt. Bei einem LNB-Hersteller, der so frech bei der Rauschangabe lügt ist meist auch die Verstärkung zu hoch. Dann wäre ein Dämpfungsstecker oder Dämpfungsregler sinnvoll. Und mit einer 45er Antenne wirst du immer auf irgendwelchen Transpondern Schwierigkeiten haben, besonders auf Sat1 HD siehe http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008 |
Kaufempfehlung Digitale Sat-Anlage Lonco am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 26 Beiträge |
Kaufempfehlung Digi-Sat Anlage Lord-Raiden am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat-Anlage holgi.mueller am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
"Einfache" SAT-Anlage (Kaufempfehlung) evolver81 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 7 Beiträge |
SAT-Anlage Balkon Kaufempfehlung timsn212 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 15 Beiträge |
Kaufempfehlung SAT-Anlage DonUnknown am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung rabobo am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
Single LNB Kaufempfehlung marcia4377 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung digitale Sat-Anlage Zup am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
Digitale SAT Anlage simbel am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.562.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.768
