HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mal geht, mal nicht??? | |
Mal geht, mal nicht???+A -A |
Metavira
12:52
erstellt: 29. Dez 2005, |
Hallo! Habe folgendes Problem: Meine Anlage Schüssel 2 LNB - Multischalter 2/8 - 5 Receiver - Rest frei. Es funktioniert grundsätzlich alles, nur bei bestimmten Konstellationen - wie z.B. wenn 1 bestimmter Receiver aus ist, geht ein anderer nicht im vollem Umfang - horizontale Sender -. Schaltet man den anderen an gehts wieder! Woran könnte das liegen? MfG |
mahri
12:54
Hi, MS aktiv oder passiv ? Könnte an der Stromversorgung der Receiver liegen.Rec.umtauschen und testen. Kann aber auch vom LNB bzw MS selber kommen.Lässt sich aus der Ferne nicht 100 % sagen. ![]() Gruß Mahri |
ARfreak
14:58
Irgendwie krieg ich die Konfiguration nich richtig auf die Reihe. Seh ich das richtig, zwei Singel LNB´S auf den MS ? Weil sich mir dann die Frage stellt wie das bisher grundsätzlich funktioniert hat. |
mahri
15:02
Hi, Könnte sich um eine ganz "alte" Anlage handeln. Dort wurde damals die V und die H-Ebene mit jeweils 1.LNB in den MS eingeschleusst.Daher zwei LNB´s und ein MS. Verbessert mich wenn ich falsch liege. ![]() ![]() Gruß Mahri |
ARfreak
15:16
Das muß schon vor Anfang der 90er gewesen sein, kann ich aber kaum glauben, weil meines wissens die damals verbauten LNB´s(erkennbar an der damals üblichen separaten Spannungszufuhr)lange den Weg alles irdischen gegangen sind. Dann würde ich aber auf jeden Fall das LNB u. den MS tauschen. |
Peter_Wind
15:19
@ metavaria Welche LNBs hast du? |
Metavira
10:53
erstellt: 06. Jan 2006, |
....keine Ahnung, also m.W. einen h´ganz normalen analogen LNB mit zwei Ausgängen. Der MS ist ohne Stromversorgung. |
Metavira
10:56
..achso, im Wohnzimmer und im Büro habe ich andere modernere Receiver. Hier tritt das Problem nicht auf. Könnte dann vielleicht doch an der Stromspannung der Rec. liegen, oder? |
2. Receiver geht mal und mal nicht moneci am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Mal empfang, mal nur schlecht, mal garnicht FoFi am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 7 Beiträge |
Sender mal da, mal nicht aputschi am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
Samsung TV, Sender mal da, mal wieder nicht HeXtheone am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
DVB-S Signal mal da, mal nicht happycoke am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
sat signal mal da mal nicht Sonmace am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
Es geht einfach nicht mehr Jiggy2 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S analog: Geht, geht nicht, geht, geht nicht . Newlukai am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Inverto LNB geht nicht whirlpool am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 7 Beiträge |
LNB 2. Mal defekt? NeuenKD am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.262
