HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung TV, Sender mal da, mal wieder nicht | |
Samsung TV, Sender mal da, mal wieder nicht+A -A |
HeXtheone
#1 erstellt: 29. Jul 2011, 10:13 | |||
Hallo erstmal, folgendes Problem: Mit meinem Samsung TV UEC6000 empfange ich meist sehr gut alle sender, doch nur zu gewissen zeiten. frühs bis etwa 10 geht meist alles, mittags bis etwa 2 nicht, nachmittags ab und zu mal das abendprogramm läuft eigentlich immer anstandslos bei den anderen 4 teilnehmer funktioniert aber immer alles mal sind alle sender weg, mal geht nur HD, dann geht mal nur rtl und co nicht aber pro7 und sat1 ... als erstes habe ich die dose und das kabel zum tv getauscht.. kein erfolg... da mir mein tv recht gutes signal bescheinigt (signal stärke 80-100, quali 70-90 je nach sender) hab ich gelesen das ein zu starkes signal da ist, also schnell gut 20m extra kabel angeschlossen und siehe da, es geht noch weniger wir haben zwar ein dect telefon, das habe ich aber auch schon ohne erfolg abgeschalten auserdem steht das gute 10m und 4 wände weit weg. nachbarn haben kein wlan oder sowas und sind alle auch reichlich weit weg. setup: 100cm schüssel quattro lnb multischalter ca. 15m kabel von multi zur dose von dose zum tv 2m tv: samsung ue c6700 was kann ich noch tun? irgendwie das signal messen? geht aber schlecht nur mit nem multimeter oder? |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Jul 2011, 10:26 | |||
Samsung und Tuner bauen Da solche Empfangsstörungen hier jede Woche mehrfach kommen (blätter hier nur mal durch!) und 20m nicht gerade viel sind, solltest du zwei dinge probieren: 1) Dein Kabel oben auf einen im Moment freien Ausgang umschrauben / mit einem Nachbarn tauschen. Dazu müssen die Receiver + TV ausgeschaltet sein!!! 2) Einen Sat-Tauglichen Dämpfungsregler einfügen. Nach erfolgreichem Test, kann der auchnach oben an den MS-Ausgang wandern |
HeXtheone
#3 erstellt: 29. Jul 2011, 10:50 | |||
bringt nichts -.-
habe überall gelesen das ein gut 20m kabel den selben effekt haben soll, und damit hat sich doch die sache eher verschlechtert als verbessert [Beitrag von HeXtheone am 29. Jul 2011, 10:51 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 29. Jul 2011, 11:50 | |||
Bei einer Anzeige von 80...100 für die Signalstärke könnten 20m = 5dB viel zu wenig sein. Auf keinen Fall dürfte sich etwas verschlechtern! Ansonsten den Samsung Service bemühen, oft muss auch der komplette Tuner getauscht werden. |
Volterra
#5 erstellt: 29. Jul 2011, 12:28 | |||
Wurde das Problem über mehrere Tage beobachtet ist sehr unwahrscheinlich, dass dann (wenns nicht klappt) immer Normalwetter herrscht und bei störungsfreiem Empfang herrscht Sauwetter, was den Pegel (SIG) dämpft. Tritt das zeitbegrenzte Problem unabhängig vom Wetterzustand auf, würde ich sobald das Problem wieder auftritt, zunächst mal das vom LNB kommende H/h Kabel unter Umgehung des MS mit dem Samsunganschluss via F-Verbinder kuppeln. Das klingt aufgrund dessen -
- eher unlogisch, aber wie soll man den sonst die Fehlerquelle eingrenzen? Brächte das nix, dann würde ich ein Quattro LNB von ALPS testen. Brächte auch das nix, dann dürfte der Samsungtuner der Übeltäter sein.
Selbst bei eigenen Tests mit Kabellängen von über 60m, wurden nach wie vor alle Kanäle empfangen. Da stimmt also etwas nicht. |
Samsung tv kaum sender!HILFE -mosh- am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
Sender mal da, mal nicht aputschi am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
Samsung TV Empfängt nur begrenzt HD+ Sender xLeitZx am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
manche Sender verpixelt Samsung TV 7009 MiBur am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 2 Beiträge |
Samsung UE40J6250 türkische Sender + deutsche Sender Sader2491 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 2 Beiträge |
Samsung Smart TV - manche Sender nicht auffindbar Mephista am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 3 Beiträge |
SAMSUNG UE49MU6179UXZG Sender weg benemin am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 4 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Samsung Tv bekommt nicht die "richtigen" Sender VonFlatter am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
Neuer Samsung TV empfängt nicht alle Sender Andex44 am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrpklindsey
- Gesamtzahl an Themen1.555.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.095
