Sat Empfang ruckelt
pesaje
#1 erstellt: 24. Dez 2005, 15:05
Hi. Ich habe in letzter Zeit Probleme mit meinem Sat Empfang. Bei einigen Sendern stimmt die Bild und Tonfolge nicht ueberein. Bei anderen ist alle paar Minuten das Bild fuer Sekunden schwarz und die Meldung "Kein Videosignal" erscheint. Ich habe ein Quad-LNB und 4 Receiver angeschlossen. Die Programierebene zeigt 90-95% Empfang bei allen Sendern an. Auch ruckelt das Bild manchmal (Film wirkt abgehakt) wie bei einem PC bei dem die Processorleistung zu gering ist. Bei allen Receivern sind die Probleme gleich. Wer hat das gleiche Problem gehabt und kann mir helfen. Gruß Pesaje
satfanman
#2 erstellt: 25. Dez 2005, 10:21
Hi wenn dieses Problem bei allen Sat-Boxen
auftritt und kein Multischalter dazwischen hängt(ist ja
auch ein Quad-LNB)dazu gehen zu einen Quad-LNB 4 Eigenne Leitungen.Ist das Problem leicht einzugrenzen.
Alle Empfänger werden wohl nicht kauput sein!
Das Alle Leitungen gleichzeitig defekt sind auch eher unwarscheinlich.
Erstmal würde ich 3 Boxen abhängen und schauen ob eine einzellne läuft.Wenn ja könnte eine andere ein defekt aufweisen und eine Störung des LNBs verursachen.
Hiermit könntest du auch auschliessen das eine Leitug feucht von Ihnen geworden ist und ebenfalls eine Störung des LNBs veursacht.
Also estmal die Boxen Einzeln an verschiedennen Leitungen testen tritt das Problem bei unterschiedlichen Boxen und Leitungen auf ist
höchstwarscheinlich das LNB kaputt sonst die Box oder Leitung die einzeln eine Störung aufweist.
grüsse Satfanman
Ps.Bäume oder andere Hindernisse sind aber nicht im weg
und der Empfang war früher ok oder?
[Beitrag von satfanman am 25. Dez 2005, 10:24 bearbeitet]
Bufobufo
#3 erstellt: 25. Dez 2005, 10:58
Hi pesaje,
leider schreibst du nicht welche Sender betroffen sind.
Ich tippe du hast es auch, siehe -> http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=3250
Gruß Jan
kein sat-Empfang bei einigen Sendern
herborn am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  7 Beiträge
schlechter empfang bei einigen sendern
Moo545 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  9 Beiträge
Probleme bei SAT-Empfang
asidfuasgsdg am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  4 Beiträge
Ruckler bei Sat empfang Digital
TylerCap am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang bei einigen Sendern
Faustus am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
HILFE bei Sat- Empfang
andreas3 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  18 Beiträge
Kein Empfang von Horizontalen Sendern (DIGITAL)
ZeroQ am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang bei 2 Sendern
magiccat am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  6 Beiträge
Axelic3 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  2 Beiträge
kein Empfang bei HD-Sendern
hinkenderElch am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsla_ned
  • Gesamtzahl an Themen1.562.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.157
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
