| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » schlechter empfang bei einigen sendern | |
schlechter empfang bei einigen sendern+A -A |
Moo545
erstellt: 23. Feb 2016, 19:28
Hallo zusammen ich habe seit ein paar tagen sehr schlechtes bild auf einigen sendern aber komischerweise nicht auf allen. Bei RTL 2 ist es am schlimmsten. das bild wird sehr pixelig es kommt zu ton aussetztern und manchmal wird der Bildschirm blau. ich nutze den sattelliten astra 19.2 e ein neuer Suchlauf brachte keine Besserung. bei rtl2 lieg die signalstärke bei 88 und die quallität bei normalem bild bei 100 wenn pixelfehler auftreten wird sie weniger,. kabel 1 als Beispiel hat keine Probleme und eine signalstärke von nur 85. quallität ist 100. ein anderes kabel hat auch nicht geholfen. hatte jemand schon ein ähnliches Problem ? die verwandten Themen die ich gefunden hatte liessen sich alle mit Suchlauf oder kabel beheben :/ |
Volterra
erstellt: 24. Feb 2016, 20:42
Möglicherweise wird der Receiver bei 100% SIG übersteuert. Teste mal einen Dämpfungsregler. |
Moo545
erstellt: 27. Feb 2016, 20:01
hallo vielen dank für die schnelle antwort ich hab keine ahnung was ein dämpfungsregler ist und über welche Einstellung ich den aufrufe. ausserdem habe ich ja nie 100 Signal sondern nur konstant 88 auf rtl2 und auf den Problem losen sendern 85 |
Volterra
erstellt: 27. Feb 2016, 20:34
Sorry @ Mo545. Das hatte ich leider überlesen:
Aufgrund meiner Erfahrungen, dürfte das LNB dafür verantwortlich sein, wenn sich quasi von heute auf morgen bei einigen Kanälen Empfangsprobleme ergeben. Welches LNB Fabrikat werkelt? Single, Twin, Quad LNB? Quattro LNB, nebst Multischalter? Welches Receiver Fabrikat / Modell? Eigene Satanlage oder Zugang dazu? |
Moo545
erstellt: 27. Feb 2016, 21:54
was genau ist denn ein lnb? ich weis nur das die anderen Fernseher im haus keine Probleme haben. einen reciever hab ich im Fernseher drin. der ist ein grundig 26 vle 8200 wl ( ich hoffe dass das die Produktbezeichnung ist |
raceroad
erstellt: 28. Feb 2016, 00:43
Mir ist schon das zu unpräzise. Welches RTL 2 (SD / HD, Landesvariante) ist gemeint? Eine Sonderrolle nimmt nur RTL 2 Schweiz ( Transponder 13, 11391 MHz h) ein. Sonst gehört RTL 2 immer zum selben Transponder wie die entspr. Variante von RTL und VOX. Die wären dann aber in gleichem Maße betroffen.
LNB ist der Empfangskopf an der Antenne. |
Moo545
erstellt: 28. Feb 2016, 17:21
war irgendwie doppelt [Beitrag von Moo545 am 28. Feb 2016, 17:24 bearbeitet] |
Moo545
erstellt: 28. Feb 2016, 17:23
RTL RTL 2 VOX ZDF HDund n-tv sind betroffen ebenso rtl2 Austria. wie finde3 ich den heraus welches lnb ich habe ? wo liest man das ab ? und es sind nur die normalen Sender HD habe ich nicht außer bei zdf |
Volterra
erstellt: 28. Feb 2016, 18:15
Zu 1: Das LNB ist das Empfangsteil einer Satelliten - Antenne.
Dazu musst du dich zur Schüssel begeben, die LNB Bezeichnungen ablesen und dann hier mitteilen. Zu 2: Ferndiagnosen sind immer dann besonders schwierig, wenn wie bei dir eine Mehrteilnehmer Satanlage werkelt und besonders wenn andere Teilnehmer / Mieter keine Probleme haben. Außerdem: Bist du ganz sicher, dass alle anderen Mitbewohner des Hauses die Kanäle - RTL RTL 2 VOX ZDF HD und n-tv - wirklich störungsfrei empfangen können? Vermutlich hast du eine Dose. Wurde denn mal das Anschlusskabel (besonders die F-Stecker) zwischen der Dose und dem Grundig TV überprüft? |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Faustus am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Axelic3 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei 2 Sendern magiccat am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 6 Beiträge |
schlechter Satempfang bei einigen Sendern bibo86 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang bei bestimmten Sendern Troma_Fanboy am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
schlechter Empfang von HD-Sendern Vincent_Sys am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 16 Beiträge |
Kein Signal oder schlechter Empfang bei einigen Sendern biggihi am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
sehr schlechter empfang bei vertikalen sendern quaze am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 13 Beiträge |
Schlechter bzw kein empfang von einigen HD Sendern XKroki am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 8 Beiträge |
Bei Start = schlechter Empfang, Aufwärmphase ? Onkel_Roland am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 5 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
