| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Satelliten, 2 Receiver, aber kein Eutelsat? Wer ... | |
2 Satelliten, 2 Receiver, aber kein Eutelsat? Wer mag helfen?+A -A |
Schahab
erstellt: 20. Dez 2005, 11:38
Hallo erstmal, nun nach mehrstündiger Recherche im Internet steige ich langsam durch die Thematik durch. Scheint ein interessantes Gebiet zu sein. Problemstellung: Einfamilienhaus mit 2 Satellitenschüsseln. LNB’s hängen natürlich auch dran(siehe Bild, da sieht man welche genau). Unten ein Fernsehgerät und oben ein Fernsehgerät. Ein digitaler Receiver hängt an Schüssel 1 und ein analoger Receiver hängt an Schüssel 2. Habe das getestet indem ich meine Hand jeweils vor die LNB gehalten habe, und geguckt habe, welches Bild vom Fernsehgerät verschwindet. Nun würde ich sehr gerne auf dem Fernseher mit dem digitalen Receiver Eutelsat und Astra empfangen. Aber wie soll ich den zweiten Satelliten ausrichten, wenn dieser von dem analogen Receiver benötigt wird? Hoffe war verständlich, ansonsten kann ich das eventuell nochmals mit einem Schaubild veranschaulichen. Hier schon mal 2 Fotos, übrigens ist oben auf dem Dachboden ein Multischalter integriert. http://193.201.52.71/schuesseln.jpg http://193.201.52.71/multischalter.jpgVieln Dank schonmal fürs lesen :-) [Beitrag von Schahab am 20. Dez 2005, 11:39 bearbeitet] |
mahri
erstellt: 20. Dez 2005, 13:10
Hi, Wieso sind denn beide auf Astra ausgerichtet ? Wenn eine auf Astra ausgerichtet ist,dann hänge doch den Analogen dort auch mit ran. Die zweite Schüssel mußt Du denn auf Eutelsat einrichten. Dann benötigst Du einen Disec-Schalter zur Umschaltung der LNB´s .Dadurch weiß Dein Receiver dann,welchen Sat.er Dir unten anbieten kann. Mal so ganz nebenbei,wer hat denn diesen Kaberverhau installiert ? Sieht ja greulich aus.Das da überhaupt was läuft ? Gruß Mahri |
Schahab
erstellt: 20. Dez 2005, 13:21
Hallo, der Fernsehtechniker hat beide auf Astra ausgerichtet, weil er sagte, dass beide Fernseher bei uns auch jeweils eine eigene Schüssel brauchen. Das Kabelwirwarr kommt übrigends auch von denen Daher will ich das jetzt auch selbst in die Hand nehmen. Nun zu der Probllematik. Wie soll ich das zweite TV Gerät auch an den Astra Satelitten hängen, damit ich den zweiten Satelitte auf eutelsat einrichten kann? Hier hat jeder Raum einen Anschluß in der Wand, dort kommt das eine Ende rein, und das andere kommt in den LNB In Eingang des Receivers rein. By the way, wo wird der Diseqc-Schalter denn angeschlossen? |
Wolle_T
erstellt: 20. Dez 2005, 14:33
Hai, irgendwie glaub ich das alles nicht. Ich habe eine (!) Schüssel. Daran hängen drei Receiver und zwei Fernseher und ich empfange mittels schielendem LNB natürlich mit dieser einen Schüssel nebst Schaltern beides -Hotbird und Astra. |
Wolle_T
erstellt: 20. Dez 2005, 14:47
Tschuldigung, das war gemein.Aber ich will keine Schleichwerbung machen. Gib doch mal in Google "Satellitenanlage Installation" ein und schau Dir gleich das erste, was da kommt an (...von A-Z ...) |
Schahab
erstellt: 20. Dez 2005, 15:41
Ich glaube mittlerweile kenne ich alle Seiten zum dem Thema, inklusive deiner vorgeschlagenen... |
graupe1
erstellt: 21. Dez 2005, 00:02
hier schicke ich dir das was du brauchst,es ist viel zu lesen und viel neues was man als einsteiger auf einen zu kommt.dein Fernsehtechniker kann erst mal in die schule gehen oder besser verlang das geld zurück.es kommt immer darauf an wie groß deine schüsseln sind.mit zwei geht es sogar etwas besser denn du kannst eine schüssel auf astra und denn anderen auf hotbird(eutelsat).las dich nicht irretieren,weil das nur auf eine schüssel bezogen ist,must so sehen jedes lnb bei dir eine schüssel,aber die verbindung zu den receivern ist ok.du kannst dann digital und analog zur gleichen zeit empfangen. http://www.beitinger.de/sat/ http://www.satlex.de/de/2participants_conf_2p_2s.htmlgruß graupe1 |
KuNiRider
erstellt: 23. Dez 2005, 13:06
Kurzform: Dreh deine Schüssel 1 auf den Hotbird Kick das alte LNB von Schüssel 2 (und den Multischalter)in die Tonne und ersetze es durch ein aktuelles Twin-LNB. Von diesem geht ein Kabel direkt zum alten analogen Receiver (vermutlich musst du alle Empfangsfrequenzen um 250MHz erhöhren) das Andere geht auf den Eingang A eines DiSEqC-Relais und auf dessen Eingang B das LNB von S1 sowie der Ausgang auf den Digiceiver. fertig |
1 oder 2 Satelliten System Astra/Eutelsat ? henry11 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 4 Beiträge |
2 Satelliten 2 Teilnehmer elpresidente99 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 4 Beiträge |
kein eutelsat mit pace hd receiver exalfisti am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 6 Beiträge |
Humax NA Fox PR kein Eutelsat-Empfang Orbital am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 2 Beiträge |
Twin-Receiver für 2 Satelliten? mgz am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
Sony Bravia w70b eutelsat banujhi_Kelmedi am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
Einkabellösung für 2 Satelliten bonfire1976 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 7 Beiträge |
Empfang nur Eutelsat kein Astra !? HILFE! mirage-1 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
Eutelsat meldet Verlust des neuen TV-Satelliten Dubai-Fan am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 3 Beiträge |
"Kein Signal" bei digitalen satelliten receiver hsv-tobi am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.965
