Empfang nur Eutelsat kein Astra !? HILFE!
mirage-1
#1 erstellt: 22. Mai 2006, 18:26
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe!
Die Sat-Anlage besteht aus:
-Digital Receiver Comag SL35
-Twin LNB Chess Edition II
-Sat-Spiegel 80cm Skymaster
Nach nun mehr 5 Stunden vergeblicher Versuche, den Astra 19,2°Ost zu empfangen hoffe ich, dass mir jemand von euch nun evtl. weiterhelfen kann.
Für das Auffinden eines Satelliten hab mich an die Anleitung des Satreceivers gehalten. Also ARD eingeschaltet und per Satfinder des Receiver (Signalpegel und Signalqualität) durch drehen der Schüssel von Süd nach Ost und dem nachjustieren des Neigungswinkels nach einem starken Signal gesucht. Nach längerem hin und her hab ich dann endlich den richtigen Neigungswinkel gefunden bei dem ich dann auch irgendwann ein Signal habe. Allerdings lieferte der Receiver bei eingeschaltetem ARD nur die Info „kein Signal“!
Kurzerhand hab ich ein Sendersuchlauf gestartet, der dann auch einige TV-Programme gefunden hat. Leider fast alles ausländische Programme :-( Anhand der gefundenen Programme hab ich im Internet gesucht und bin nun der Meinung, dass ich den Eutelsat 13°Ost erwischt habe (Haufenweise ausländische Programme und viel billige Sexsender).
Schön!! Würd ja bedeuten, nur noch etwas nach links Richtung Osten dann sollte ja der 19,2° Astra zu finden sein. Naja! Find da überhaupt kein anderes Signal ! Weder südlich (da sollt auf 10° ja noch ein Satellit sein) noch östlich. Gar NIX ! Ich bekomme nur auf der einen Position einen Satellit, eben der Hotbird, an sonsten schlägt die Signalpegel nie aus.
Die Antenne ist durch nix verdeckt und hat freie Sicht auf den Himmel
Könnt ihr mir evtl. weiterhelfen!!!
Muss der Neigungswinkel doch nochmal geändert werden ? Dachte die Satelliten liegen alle auf einer Bahn und unterscheiden sich nur von dem Süd-Ost Winkel ?
Kann es sein, das evtl. etwas am Satreceiver falsch eingestellt ist ?
Ist irgendwie ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Eutel und Astra, so dass ich evtl. den falschen LNB habe ?
Ich bin für jeden Hinweis sehr DANKBAR
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Mai 2006, 09:07
Ich vermute mal du bist zu hektisch
Kenne zwar deinen Receiver nicht, aber nicht nur Billigheimer von Receiver brauchen bis zu 1 Minute um auf ein Signal einzurasten und etwas anzuzeigen!
Du könntest zudem etwas zu hoch eingestellt haben
Wenn du den 13° hast, miss mal 50cm vom Mastmittelpunkt zum Arm und dreh dort 5,3cm nach links, dann solltest du auf dem Astra sein
mirage-1
#3 erstellt: 24. Mai 2006, 05:00
Danke für die Antwort!
Hab´s hinbekommen.
berniep
#4 erstellt: 01. Jun 2006, 07:31
Habe dasselbe Problem. Verstehe den Tipp aber leider nicht ganz: Was soll nach links gedreht werden (Schüssel oder LNB)? und was hat es mit den 50cm auf sich?
mirage-1
#5 erstellt: 01. Jun 2006, 07:44
Ok, zur Vollständigkeit dieses Threads:
Ja, ich hab in der Tat das Problem mittlerweile selbst gelöst.
Der Grund, dass ich nur den einen Satelliten gefunden habe war, dass ich den LNB um 90°Grad falsch herum montiert hatte !!!
Das Verwirrende an der Sache war, dass der LNB eine Markierung hatte und in der Beschreibung stand, dass die Markierung nach oben zeigen muss. Tatsache ist aber, dass der LNB Senkrecht montiert wird und die Markierung dann an der Seite ist !!!
Aufgefallen ist mir das, als ich die einzelnen Sender die ich empfangen habe mit Ihrer Frequenz und Polarisation mit der Senderliste vom Eutelsat verglichen habe. Da ist mir dann aufgefallen, dass immer horizontal und vertikal vertauscht sind! Jo und darauf hab ich dann gedacht ich dreh den LNB mal um 90°. War die richtige Lösung!
Danach hab ich recht schnell etwas links vom Eutel den Astra gefunden.
Das mit den 50 cm und den 5,3 cm hat KuNiRider geschrieben, damit man auf einfache weise die Schüssel nach links drehen kann. Bringt ja nix, wenn er irgend welche Millimeter angaben am Masten angibt. Zumal dass ja auch an der der Dicke des Masten bzw. der entsprechenden Befestigung abhängt.
KuNiRider
#6 erstellt: 01. Jun 2006, 07:55
Einfache Trigonometrie tan6°= 5,2cm/50cm
Wenn du vom Mastmittelpunkt 50cm waagrecht nach vorne mist, musst du den ganzen Spiegel soviel nach links drehen, dass der Arm an dieser Stelle 5,2cm nach links rückt.
ASTRA,EUTELSAT und TÜRKSAT gleichzeitig
Drappi am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  4 Beiträge
Humax NA Fox PR kein Eutelsat-Empfang
Orbital am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  2 Beiträge
Schlechter Astra Empfang HILFE!
Brumsel am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Astra und Eutelsat?
Calypo am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  4 Beiträge
Astra/Eutelsat
audrey am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  5 Beiträge
Astra & Eutelsat 28.2°
Canon_King am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  5 Beiträge
Von Eutelsat auf Astra?
bobek am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  9 Beiträge
Programm empfang über Astra und Eutelsat
Katole am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  13 Beiträge
Astra geht, bekomm kein Eutelsat dazu.
playlessNamer am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  4 Beiträge
nur Astra, kein HotBird oder Eutelsat???
Beat am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
