| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin-Receiver an einem Anschluss über 2-fach sat v... | |
Twin-Receiver an einem Anschluss über 2-fach sat verteiler+A -A |
Eppomat
erstellt: 24. Jul 2007, 16:23
Hallo... ich ziehe in eine neue Wohnung und muss jetzt von Kabel auf Sat-empfang umsteigen (wovon ich bisher wenig ahnung habe). Ich möchte mir einen high definition doppel receiver zulegen. Problem: Mein Verständnis ist bisher, dass ich an den Einzelanschluss einen 2-FACH SAT-VERTEILER SVE 2 (siehe Conrad.de) hänge und dann mit zwei kabeln auf die beiden Anschlüsse des receivers gehen kann. Aber dann nur gleichzeitig horizontale Kanäle auf beiden Tunern empfangen kann bzw. gleichzeitig vertikale Kanäle empfangen kann. Ist das richtig bzw. was gibt es für optionen? Leider weiß ich nicht genau was für eine Sat-Anlage in dem Haus verwendet wird nur, nur dass sowohl analog als auch digital empfangen werden kann. Hoffe auf eure Hilfe! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 24. Jul 2007, 17:21
Vergiss diesen Sat-Verteiler! Der ist unsinnig und du brauchst ihn nicht. Bei einem Receiver mit 2 Tunern kannst du das Sat-Signal vom Ausgang Tuner 1 zum Eingang Tuner 2 durchschleifen. Du bist aber mit Tuner 2 auf die ZF-Ebene festgelegt, die Tuner 1 empfängt, z.B. Highband-horizontal. Das lässt sich nur durch ein zusätzliches Kabel von der zentralen Verteilung (Multisachalter) zu deinem Receiver vermeiden. |
Eppomat
erstellt: 24. Jul 2007, 21:07
Danke für deine Info hgdo... Jetzt bin ich schlauer. Brauche ich dann kein zusätzliches Kabel? Nehme an das durchschleifen erfolgt innerhalb des Receivers, richtig? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 24. Jul 2007, 22:13
Bei meinen Topfields muss außen ein kurzes Kabel angebracht werden. Afaik ist das bei anderen Receivern genauso. Es reicht ein Stück Sat-Kabel mit zwei F-Steckern. |
SKY Sat-Receiver + 2-fach Sat-Verteiler? *johny* am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 5 Beiträge |
2-fach Sat-Verteiler Threat am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
2-fach sat-verteiler hilfe Mako10 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
Twin-Tuner an einem Anschluss? schdaude am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss SAT-Twin-Recorder eploeni am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 10 Beiträge |
Twin-Receiver dongo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss SAT TWIN Dose Kissenknicker am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Sat Anschluss 4 Fach Verteiler auf 5 Erweitern ? sic1606 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 10 Beiträge |
Kein Empfang bei Twin Receiver megatmaker am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
2 SAT Receiver mit Verteiler Andimotz80 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 3 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
