Kaufhilfe für SAT Neuling!
peterpan81
#1 erstellt: 13. Nov 2005, 15:10
Hallo Leute da ich jetzt stolzer Besitzer des Pioneer PDP436FDE bin möchte ich jetzt von Kabel analog auf SAT umsteigen (bzw. SAT HDTV von Premiere ab Ende diesen Monat) nun habe ich mir mal ein paar Sachen rausgesucht und würde euch um eure Meinung bitten:
Schüssel: Gilbertini 75cm
Universal Single LNC: MTI Blueline 0,3db
Receiver: wird ein HDTV Receiver von Premiere werden
Ist das so Ok?
ptfe
#2 erstellt: 13. Nov 2005, 15:24
ein toller Pio verdient was besseres als deine Auswahl
Schüssel: Fuba DAA850 oder Kathrein-Schüssel -ich würde eh minimum eine 85cm Schüssel nehmen -lässt Dir mehr Reserven bei Schlechtwetter.
LNB: Inverto Silver-Line
Ich habe die Kombi Fuba-Inverto an einem Spaun Mulischalter - klasse Kombi, null problemo !
Und spar nicht am Kabel - nimm das Beste , was Du bekommen kannst !
Spar nicht an den paar Euros -lieber einmal richtig -so wie beim Display
cu ptfe
peterpan81
#3 erstellt: 13. Nov 2005, 16:02
Danke für deine Info aber ich kann über google keinen Shop finden der einen Inverto Silver-Line hat Doch sorry habe was bei Ebay gefunden ca. 10Euro ist das nicht biscchen billig?
[Beitrag von peterpan81 am 13. Nov 2005, 16:04 bearbeitet]
ptfe
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 16:19
ich habe mein Zeug von denen http://sat-servicekern.de/index2.html - allerdings über Ebay.
Und genau diese Anlage hab ich mir gekauft http://cgi.ebay.de/D...Z77755QQcmdZViewItem
Der Shop ist echt ok- absolut empfehlenswert.
cu ptfe
peterpan81
#5 erstellt: 13. Nov 2005, 19:51
Ok, du meinst wenn ich deine angebotenen Komponenten mir zulegen würde wäre ich für HDTV und guten SAT- Empfang gerüstet?
adiclair
#6 erstellt: 13. Nov 2005, 19:58
Nicht ganz aber sonst insoweit oke
Für den Empfang für HDTV fehlt dann "bloß noch" der entsprechende Receiver -> http://www.sat-conne...8f15c6625d73a4377fe1
ptfe
#7 erstellt: 13. Nov 2005, 19:59
Korrekt - nur noch einen Receiver dazu -wobei ich da nicht grade die 1. Gerätegeneration nehmen würde: wegen der zu erwartenden Kinderkrankheiten.Ich würde erstmal was "Normales" nehmen und dann Mitte /Ende 2006 auf HDTV umsteigen.Premiere wird da noch ordentlich Lehrgeld bezahlen.
Den Kleinkram wie Mast bzw. Wandhalterung , SAT-Dosen und F-Stecker würde ich gleich beim Anlagenkauf mitbestellen.
Zum Information für´n Aufbau sei dir als Lektüre empfohlen:
http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml
http://www.beitinger.de/sat/montage.html
Schönes Wetter und ein bisschen Geduld bei der Justage der Schüssel - dann ist das no problem
cu ptfe
peterpan81
#8 erstellt: 13. Nov 2005, 20:41
Ja als Receiver würde ich den von Premiere nehmen, ich werde aber diese Jahr noch auf HDTV umsteigen da es um einiges billiger ist und ich vorallem die WM in HDTV sehen möchte! Bekommt man die Installation bzw. Ausrichtung alleine hin oder muss das ein Techniker machen und habt ihr noch eine andere Empfehlung als den Silver- Line denn den kann ich leider nicht finden ist den der MTI Blueline nicht so gut?
[Beitrag von peterpan81 am 13. Nov 2005, 20:46 bearbeitet]
Bufobufo
#9 erstellt: 13. Nov 2005, 21:33
Hi peterpan81,
das mit HDTV ist ja schön und gut, wenn es mal kommt.
An deiner Stelle würde ich mir lieber überlegen, ob du noch einen "Twin-Normal-Receiver mit HDD" an die SAT-Anlage anschliessen willst, bzw. ob du im Schlafzimmer auch Fernsehen brauchst.
Denn dann muß du dich entscheiden, ob du ein Quad-LNB mit Multischalter-Betrieb oder ein Standalone LNB kaufst.
Ich würde bei einer Neuinstallation immer zwei Kabel in einen Raum legen an eine Twin-Dose. (Twin-Betrieb, Sat-PC, HDTV)
Nachträglich ist der Verlegeaufwand doppelt so hoch.
Bei den Kabeln ist die Dämpfung (je kleiner desto besser) umd das Schirmungsmaß entscheidend( je höher desto besser) >90dB min. z.B. Reichelt.de SAT75110/90-100 für 30 Euro (bei 100m)
Der Spiegel sollte auf jeden Fall aus Alu sein, der hält länger.
Gruß Jan
peterpan81
#10 erstellt: 14. Nov 2005, 08:35
Also LNB Singel reicht im Schlafzimmer kommt kein TV hin! Was ist mit dem MTI BLue LIne nicht gut? Oder habt ihr noch andere EMpfehlungen!
adiclair
#11 erstellt: 14. Nov 2005, 08:54
peterpan81 schrieb:
Also LNB Singel reicht.... Was ist mit dem MTI BLue LIne nicht gut? Oder habt ihr noch andere EMpfehlungen!
Nimm (kauf) das hier http://cgi.ebay.de/I...ZphotoQQcmdZViewItem und gut is
ptfe
#12 erstellt: 14. Nov 2005, 12:08
Und was ist mit/bei einem TWIN-Receiver inklusive eingebauter Festplatte ?
Um das zu wirklich nützen zu können, brauchst du ein TWIN-LNB, 2 Leitungen und eine Doppeldose .Hier zu sparen lohnt sich wirklich nicht.
cu ptfe
peterpan81
#13 erstellt: 14. Nov 2005, 16:35
Meinesachtens nach ist ein TWIN Receiver für den Anschluss von 2 Geräten brauche ich aber nicht wiegesagt einer reicht im Schlafzimmer kann ich im Notfall über meinen PC schauen!
hanseat500
#14 erstellt: 14. Nov 2005, 19:03
Ich kann MTI Blueline LNB`s aus eigener Erfahrung sehr empfehlen, habe allerdings ein quad Lnb.Mit einer Gibertini kann man auch nichts falsch machen, für den sehr günstigen Preis extrem gut, habe seit 2 Wochen eine und bin damit mehr als zufrieden, diese gibt es zb. bei EG-Sat ist übrigens eine op80l,also sehr stabil.
[Beitrag von hanseat500 am 14. Nov 2005, 19:07 bearbeitet]
Kaufhilfe für neue Sat-Anlage
sAsALE am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  5 Beiträge
Bitte um Kaufhilfe
polstar am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  4 Beiträge
Kaufhilfe DigiSAT Anlage
Olix am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  20 Beiträge
Kaufhilfe für SAT-Antenne und LNB
manne999 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
Hilfe für SAT Neuling
Jazz841 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  7 Beiträge
SAT Neuling
woiffi am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  6 Beiträge
Sat Neuling
keelval am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  9 Beiträge
Neue Sat Anlage Neuling
haagi am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  12 Beiträge
Aufnahme-Maximierung für Sat-Neuling
Tigerfox am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  10 Beiträge
SAT Neuling mit Fragen
wafze am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
