SAT Neuling
woiffi
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 11:49
ich möchte mir ev eine Satschüssel statt des derzeitigen Kabelanschlusses zulegen und kenn mich mit Sat aber leider übhaupt nicht aus.
Gibt es vl grundsätzlich Empfehlungen oder Tips, worauf ich beim Kauf einer Schüssel achten sollte?
Vl kann mir da jemand ein wenig helfen!
bui
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 12:43
Hi woiffi,
Gundvoeaussetzung ist, dass Du eine absolut freie Sicht vom Antennenstandort zum Satelliten haben mußt.
das kannst Du hiermit überprüfen: http://www.dishpointer.com/
Als Satellit 19.2 Astra auswählen und oben Deine Adresse eingeben. Der güne Strich zeigt Dir die Empfangsrichtung zum Satelliten.
Ansonsten solltest Du Dich erstmal hier einlesen: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
[Beitrag von bui am 21. Feb 2011, 12:44 bearbeitet]
Teoha
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 12:44
Ja: Lesen:
Und dann deine Anforderungen exakt formulieren.
Gruss
woiffi
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 13:40
Ja ok, danke.
Grundsätzlich: Für 2 getrennte Fernsehranschlüsse in der Wohnung brauche ich auf jeden Fall eine Schüssel mit 2 LNBs, oder?
Gibt es auch für die Größe der Schüssel ein Mindestmaß oder so? Je größer desto besser, oder?
bui
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 13:56
Hi woiffi,
hast Du die FAQs gelesen? Wahrscheinlich nicht.
Nein, ein LNB mit zwei Ausgängen, sogn. Twin-LNB mit jeweils einem eigenen Antennkabel vom LNB zum Receiver.
Der Reflektor sollte min. 65 cm Durchmesser haben, größer ergibt etwas mehr Schlechtwetterreserve (hohe Wolken) aber mehr als 85 cm bringt größere Probleme bei der stabilen Befestigung (Windlast).
[Beitrag von bui am 21. Feb 2011, 13:58 bearbeitet]
Teoha
#6 erstellt: 21. Feb 2011, 14:05
2 LNBs ? Nein, du brauchst nur mehrere LNBs, wenn du mehrere Satelliten anpeilsen willst.
Für mehrere Anschlüsse brauchst du ein LNB, das einen Multischalter eingebaut hat oder einen externen Multischalter versorgt.
Bis zu 4 Anschlüssen kann man ganz gut mit einem QUAD-LNB abdecken. Da werden die max. 4 Receiver direkt angeschlossen.
Ab 4 oder mehr sollte man dann mit einem Multischalter arbeiten.
Dran denken: Twinreceiver = 2 Anschlüsse.
Als Schüssel reicht normalerweise in Deutschland für den "normalen" Satelliten Astra 19,2 ost eine Grösse von 65cm.
Folgendes beachten:
Hier kannst du die Empfangsmöglichkeiten prüfen (Ausrichtung, Hindernisse):
Nach Eingabe der Adresse kannst du den Satelliten auswählen, zoomen und mit gedrückter Maustaste den Montageort genau fixieren.
Wenn der Antennenmast nahe am Haus steht, und dann alle Teile der montierten SAT- Antenne nicht weiter als 1,5 m von der Hauswand entfernt sind, wäre keine Antennenerdung erforderlich (Dachrinne / Dachkante müsste dann mindestens 2 m Abstand haben).
Weitere Hinweise zur Erdung und zum Potentialausgleich:
http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdf / http://forum.digital...richtig-erden-7.html
Gruss
SAT-Multischalter kaufen - Worauf achten?
logi400 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung einer SAT Schüssel
Neuhier83 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  9 Beiträge
Sat Schüssel
motorradmebus am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  8 Beiträge
Sat Neuling
keelval am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  9 Beiträge
Neuling bei Sat TV braucht TIPS
psychoo2 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  11 Beiträge
Ausrichtung einer Sat-Schüssel
DieFritte am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  16 Beiträge
Sat to ip Empfehlungen/ Erfahrungen
gandalfi68 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  2 Beiträge
SAT Neuling mit Fragen
wafze am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  5 Beiträge
Neuanschaffung Sat-Schüssel
avanti am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
