HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » twin-receiver "Tevion" | |
twin-receiver "Tevion"+A -A |
fussel3012
13:18
erstellt: 26. Sep 2005, |
Der Twin-Receiver ist mit 2 Kabeln von einem Quatro-LNB verbunden. 1 Eingang Tuner 1, 1x Eingang Tuner 2. Trotzdem bekomme ich je nach Aufnahmekanal die Meldung: Kanalwechsel waehrend der Aufnahme nicht moeglich. Ich kann dann bei SAT 1-Aufnahme z.B. nicht auf die ARD und ZDF-Sender schalten und umgekehrt. Habe ich die Anschluesse verkehrt gemacht? Ausserdem kommt jedesmal vor Aufnahmebeginn die Meldung eingeblendet, moechten sie die gespeicherte Sendung aufnehmen JA/NEIN und er schaltet automatisch auf den Sender um, den ich zur Aufnahme gespeichert habe. Ich muss dann immer auf den Sender zurueckschalten, den ich gerade schauen will und je nach dem kann ich das oder auch nicht und ich muss die Aufnahme abrechen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Außerdem: Versuche aufgenommene Sendungen zu loeschen, was mir bisher 2x gelungen ist. Aber wiederholt nicht gelingt. Den gleichen Vorgang getaetigt aber die Sendungen sind nicht geloescht. [Beitrag von joeben am 26. Sep 2005, 13:38 bearbeitet] |
joeben
13:40
Hallo, vieles wird Firmware bedingt sein, mach doch mal ein Update entweder über PC oder Satellit. Auch die Sache mit den aufgenommenen Sendungen wird wohl ein Bug sein. Was Du prüfen kannst, schau mal ob im Menü wirklich TwinTuner aktiviert ist oder ob er auf Loop through steht. Gruß Jörg |
Aligo
14:09
Hallo, Welchen Sat-Receiver hast du? Dein Problem könnte folgendes sein: Du programmierst deine Aufnahme auf dem Tuner auf dem du gerade schaust! Ich mach das normalerweise so, dass ich meine Aufnahmen immer auf Tuner 2 programmiere und ansonsten immer auf Tuner 1 schaue! Bei meinem Receiver kann man den Tuner auswählen auf dem man schauen will, sowie den Tuner auf dem man aufnehmen will. Schau mal ob das bei dir auch geht. Ein Firmwareupdate kann auch nicht schaden... Gruß Aligo |
fussel3012
12:41
erstellt: 30. Sep 2005, |
Hallo Aliga und Joerg, ich bedanke mich sehr fuer Eure Ratschlaege, dadurch hab ich noch ein bisschen weiter im Menue rumgesucht und gefunden, dass der Reiceiver auf Durchschleifen eingestellt war und nicht auf separat. Jetzt klappt alles. Vielen Dank nochmals Gruss Dagmar ![]() |
Aufnahme mit Twin Sat Receiver Airliner am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 10 Beiträge |
Twin Tuner biker2008 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Festplattenreceiver mit 2 Tuner + Twin Monoblock LNB luze52 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Twin Tuner funktioniert intermittierend Franz99 am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 30 Beiträge |
Probleme mit dem Twin Receiver oder LNB HIFI_Schwede am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 7 Beiträge |
Twin Tuner Keineahnung123 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Tevion PVR 8005 Twin Probleme AHeiNK am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Twin-Tuner an Hausanlage fotia1980 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 8 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Twin LNB Sat Anlage lopus am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.311
