HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuanlage Satellit im Rohbau | |
Neuanlage Satellit im Rohbau+A -A |
Toddi23611
08:50
erstellt: 17. Sep 2005, |
Hallo zusammen, ich habe schon sehr viiiiiiiieeeel gelesen, aber so richtig keine Lösung/Hilfe für mein Vorhaben gefunden; deshalb mein Anliegen als Posting: Ich baue gerade ein Haus, der Rohbau ist nächste Woche fertig, so dass es dann bald an die Elektroinstallation geht. Es ist ja nun optimal, alle Kabel und Leitungen (Sat-Anschluss!)gleich unter Putz verlegen zu lassen: Mein Bestreben ist es, -4 Teilnehmer mit Empfang zu versorgen -davon 1 Teilnehmer (Wohnzimmer) mit HDTV Receiver (und FP) neuester Generation Ich möchte (natürlich ) den besten Empfang, sprich sehr gute Schüssel, sehr gute Kabel und alles was sonst noch dazu gehört (LNB). Bin nicht sehr bewandert……. Der Preisrahmen bewegt sich so bei 1200 – 1500 €. Sind weitere Informationen notwendig? Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung ! ![]() Toddi P.S: Einzug ist Ende Januar, dann ist geplant: Plasma Pana 42PV500, DVD Pana S97, AVR Philipps 9000, HiFi Diamond 9er-Serie (als 5.1) oder vergleichbar [Beitrag von Toddi23611 am 17. Sep 2005, 08:55 bearbeitet] |
Supper's_Ready
11:47
Interessant im Rohbaustadium ist ja, denke ich, erst einmal das Verlegen der Kabel. Und da würde ich darauf achten, eine Sternverteilung zu wählen, also zu jedem Anschluß ein extra Kabel von der Schüssel zur Antennendose. Und keine Reihenverteilung, also nicht von Dose zu Dose. Wenn Du irgendwo einen Twin-Receiver betreiben möchtest, musst Du zu dieser Stelle zwei Kabel, bzw. ein Doppelkabel, legen. Gruss Norbert |
fRESHdAX
16:57
Auf Twintuner würde ich auf jeden Fall achten, auch wenn du jetzt noch der Meinung bist, dass du soetwas zZ nicht haben möchtest - aber ist erstmal alles verlegt, ist es auch schon zu spät. Schön auf zwei Kabel pro Zimmer achten. Also ruhig mal mehr Kabel ziehen, als du meinst, dass es reicht. In diesem Sinne, fRESHdAX |
mahri
18:12
Hi, Zum Material: Ich würde Dir die CAS 90 mit LNB von Kathrein empfehlen. Dann hast Du mit die beste Anlage die auf dem Markt ist. ![]() ![]() Gruß Mahri |
Toddi23611
09:44
erstellt: 18. Sep 2005, |
Supi, soweit schon mal vielen Dank. Zwei Kabel pro Zimmer - in Ordnung ! Aber wieviel Kabel bekomme ich an die Schüssel? Benötige ich dann so ein Multischalter (könnte in den Dachboden)? Habt ihr vielleicht noch konkrete Vorschläge der einzelnen Geräte? (Typ, Marke, ca. Preis)? Die Schüssel von Kathrein ist ja schon mal was. Danke für weitere Hilfe/Unterstützung! Toddi ![]() |
mahri
10:25
Hi, Hängt ab,wieviel Leitungen Du dann benötigst? Also bei mehr als 4x brauchst Du einen MS. z.B. Triax oder Spaun-MS. Dort kannst Du dann auch noch gleich das UKW-Signal mit Einspeisen. Unten in den Räumen,kommen dann Empfangsdosen rein. Bei zwei Leitungen Doppeldosen(4x Ausgängen) und bei 1x Leitung eine Dreifachdose. Das wäre es dann schon. MS: TMS 5/6 von Triax läuft ganz gut. Gruß Mahri |
Filmkucker
10:58
erstellt: 19. Sep 2005, |
Wenn der Rohbau grade fertig ist und Du im Januar einziehen willst, gehe ich mal davon aus, dass es ein Fertighaus ist. Mit welcher Firma baust Du denn? Viele Firmen belassen in den Wänden Leerkanäle für die späteren Kabel - das hätte dann alles besser im Vorfeld konzipiert werden müssen. Geht aber auch noch später. Filmkucker |
Toddi23611
17:14
Hallo Filmkucker, der Rohbau (sprich Wände, Giebel, Dach) werden nächste Woche fertig sein. Die Rohinstallation (sprich Kabel und Elektrik) folgt anschliessend. Es ist kein Fertighaus, sondern normal Stein auf Stein. Es ist halt nun möglich alles so zu verlegen, dass sämtliche Kabel unter Putz verschwinden. Bin weiter für Details dankbar ! Toddi P.S.: Die Firma heisst R&S aus Lübeck. [Beitrag von Toddi23611 am 19. Sep 2005, 17:18 bearbeitet] |
vorhandenen Spiegel für Neuanlage nutzen? paul_1234 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 10 Beiträge |
Rohbau und jetzt eine Satellitenanlage sinonomil am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 6 Beiträge |
Satellit - Wohnhausanlage doc.hollywood am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 8 Beiträge |
Satellit empfang mariomedi am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Empfangsstörung Satellit oaweg am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 4 Beiträge |
Welcher Satellit? amor_y_rabia am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme Astra Satellit rfgenz am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 4 Beiträge |
Spionage per Satellit Savange am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Falschen Satellit erwischt? Cashagen am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 7 Beiträge |
Umstieg Kabel auf Satellit MarQuz am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.236
