| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » frage wegen umrüsten auf digital | |
frage wegen umrüsten auf digital+A -A |
Clio-Sebbel
erstellt: 13. Sep 2005, 00:29
hallo will meine sat-anlage jetz auf digital umrüsten hab dazu als erstes eben mal getestet ob ich schon ein digital lnb habe bin nach der anleitung vorgegangen
habe rtl eingeschaltet und mal auf horizontal/horizontal umgeschaltet, da kam dann nur flimmern habe ich aber auf vertikal/horizontal umgeschaltet, dann hatte ich bild und ton ist mein lnb nun schon digital-tauglich? 2. frage ist: ich suche nen digital-receiver ohne festplatte, sollte bis max. 100€ gehen und von bediehnung, wechseln der sender etc. relativ gut sein in dem preis-segment bin im internet bei test's auf einige gestoßen und hab mir mal 2 näher herangezogen! was haltet ihr vom "Humax F2-FOX" und vom "WELA electronic Smart MX 10+"? schön wäre ja wenn mir im display der sendername angezeigt wird, aber das is ja nur bei ner höheren preisklasse mit bei humax [/url]http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=XRDX13tecData http://www.wela-electronic.de/de/produkt.php?option=produkt_anzeige&ID=349]Wela [url...odukt_anzeige&ID=349 |
mahri
erstellt: 13. Sep 2005, 05:03
Hi, Die Humax-Teile laufen ganz gut.Schalten auch zügig um. Klartextanzeige bekommst Du wirklich nur in der etwas gehobenen Preisklasse. Gruß Mahri |
joeben
erstellt: 13. Sep 2005, 05:21
Hallo, also dein Test hilft nicht weiter, Du musst im Menü suchen ob Du irgendwo das 22kHz Signal anschalten kannst, was dabei wichtig ist, der Receiver muss direkt am LNB hängen und nur auf Astra eingestellt sein. Hintergrund: Empfängt ein digitaltaugliches LNB ein 22kHz Signal, schaltet es auf eine höhere Ebene und ein analoges Gerät empfängt dort nichts. Problem: Sollte zwischen LNB und Receiver ein Multiswitch oder ein Diseqc Schalter sein, so ist es auch möglich das eines dieser Gerät umschaltet und deswegen das Bild schwarz ist. Wie ich schon geschrieben hatte, ist das keine sicherer Test, aber ein Anhaltspunkt. Gruß Jörg |
Clio-Sebbel
erstellt: 13. Sep 2005, 10:39
ist ein analog-receiver, der kein menü hat hängt direkt am lnb und ist auf astra eingestellt in der bediehungsanleitung steht drin, dass wenn ich zwischen L (low) und H (high) umschalte, bei "H" die 22KHz-Schaltung aktiv ist |
joeben
erstellt: 13. Sep 2005, 10:58
Sowas meinte ich ja, aber das hat doch nichts mit deiner obigen Aussage zu Tun.
oder hattest dich da vertippt. Gruß Jörg |
Clio-Sebbel
erstellt: 13. Sep 2005, 21:39
naja bisl hab mich da vertippt. man kann ja einstellen: vertikal low vertikal high horizontal low horizontal high laut meiner bediehnungsanleitung is bei high jeweils 22KHz aktiv. hab ich auf horizontal high gestellt, kam nur flimmern stell ich auf vertikal high, hab ich ganz normal bild und ton |
joeben
erstellt: 14. Sep 2005, 04:52
Also das wird hier ja immer komplizierter. Auf high darfst Du nie ein Bild haben und du musst zu dem Test natürlich auf der selben Polarisation bleiben. Gruß Jörg |
Clio-Sebbel
erstellt: 16. Sep 2005, 08:57
nun noch frage wegen kabel, hab gelesen 3-fach abgeschirmt reicht, bei ebay steht aber meist nur was von "x db" wieviel sollte es min. sein? |
mahri
erstellt: 16. Sep 2005, 09:28
Hi, 100 -110 dB wäre schon gut. Gruß Mahri |
Analog auf Digital umrüsten wegen Bildqualität? Chihuahua am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 14 Beiträge |
auf digital Sat umrüsten?? audia3 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
satanlage umrüsten-analog-digital c3pojs am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Auf Digital-SAT umrüsten Olze am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Auf Digital umrüsten: Receiver Olze am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
Sat auf Digital umrüsten. Prozzi am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 12 Beiträge |
Umrüsten auf digital Xavameo am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 4 Beiträge |
Auf Digital umrüsten! LautrerHerzblut am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 6 Beiträge |
Umrüsten auf digital Satellit .:Spacehunter:. am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 22 Beiträge |
umrüsten auf digital Kevin_Heller am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 43 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.892
