HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fehlerquelle finden, aber wie? Hilfe | |
Fehlerquelle finden, aber wie? Hilfe+A -A |
Shivan
20:18
erstellt: 29. Aug 2005, |
Hallo. Ich habe eine neue Sat-Anlage, bestehend aus Fuba Spiegel, Quattro LNB (Inverto), 4fach-Spaun Multischalter, 100db Kabel und (noch) analogem Receiver. Ich habe alles montiert und angeschlossen und habe dann versucht den bzw. überhaupt einen Sateliten zu finden, tut sich aber nichts. Ich hatte den Verdacht, dass es an den Kabeln liegt, dass ich evtl. ein Kabel beim verlegen zu sehr geknickt habe und der Leiter evtl gebrochen ist, aber ich habe mittlerweile 3 Kabel ausprobiert. Daran scheint es nicht zu liegen. Der digitale Receiver ist noch nicht angekommen, aber das Ganze müsste doch mit meinem alten Analogen genauso gehen oder? Es könnte ja auch sein, dass der Multischalter oder der LNB kaputt sind. Wie kriege ich denn jetzt raus woran es liegt? Hat jemand da ein paar Tips für mich? Oder ich war einfach zu bloed den Sateliten zu finden. Auf wie viel Grad muss die Schüssel eigentlich eingestellt werden für Astra? Die Alte stand auf ca 25°, aber mit der neuen finde ich so nichts. LG Shivan |
mahri
06:14
erstellt: 30. Aug 2005, |
Hi, Ich nehme mal an Du willst Astra empfangen ? Also 19,2 °. LNB ist mit dem MS verbunden ? Dann muß Du dir einen Receiver mit TV in Sichtweite der Schüssel stellen und langsam versuchen den Astra anzupeilen. Also ohne Meßgerät würde ich das so versuchen. Besser ist natürlich ein Meßgerät oder auch das "Schätzeisen" Satfinder. Damit weißt Du dann grob,dass Du auf einem Sat.bist.Er zeigt noch nicht an,dass es der Richtige ist. ![]() ![]() Gruß Mahri |
joeben
07:15
Zum Testen kannst den Receiver auch mal direkt am LNB anschließen und zwar am h/l (horizontal/low) Ausgang und als Sender musst dann ARD oder ZDF einschalten. Gruß Jörg |
Shivan
10:58
erstellt: 31. Aug 2005, |
Hallo. Danke für die Hilfe. Ich hab den Fehler gefunden. Die Kabel waren nciht richtig an die F-Stecker angeschlossen. Die dünnen Kabel der Abschirmung sind teilweise an den Hauptdraht gekommen und die Schüssel war nicht richtig ausgerichtet. Aber mal noch eine weitere Frage. Ist das normal, dass der Empfang der Schüssel bei minimalen Bewegungen schon schlechter wird oder ist das ein Zeichen, dass die Schüssel noch nicht optimal ausgerichtet ist? Also das Bild ist super, nur sobald sich die Schüssel durch Wind oder Ähnlichem bewegt wird das Bild schlechter.Die Bewegung ist nicht ganz wegzukriegen, weil die Schüssel an einem per Motor drehbarem Stab befestigt ist, der wegen der Drehung etwas Spiel hat. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. LG Shivan |
mahri
11:28
Hi, Es ist richtig so. Die Schüssel muß komplett fest installiert sein.Sie darf sich also nicht bewegen. ![]() Gruß Mahri |
Shivan
15:23
Früher war da die Hausantenne dran. Man kann damit aus dem Wohnzimmer die Schüssel drehen. Leider ist es nicht so einfach das ganze abzumontieren, weil man da nicht dran kommt. |
Signalstärke 2%, mir gehen die Fehlerquelle aus. P4ge am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Gerätenummer finden Bruzzler26 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Programme finden Torrini007 am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 5 Beiträge |
Kein Signal! Aber wieso? HILFE! Mr._Goodcat am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 16 Beiträge |
Ps50c6970 DVB-S2 HILFE HILFE HILFE ZOCKER87 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe Archan am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe detektivemil am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Kabel finden Kolobok81 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 4 Beiträge |
Aussenleiter im Sat-Kabel finden nxxs am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel finden? sliver91 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.970
