HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalstärke 2%, mir gehen die Fehlerquelle aus. | |
Signalstärke 2%, mir gehen die Fehlerquelle aus.+A -A |
P4ge
#1 erstellt: 12. Sep 2010, 16:18 | |
Nabend zusammen vor ein paar Tagen hat mich meine Mutter angesprochen, dass sie kein TV Empfang mehr hat. Um mir ständige Telefon anrufen zu sparen, bin ich zu ihr gefahren um mir das ganze anzusehen. Die Anlage habe ich damals zusammen mit einem Freund (Elektrotechnisch 10x weiter als ich) aufgebaut. Schelcht kann es nicht gewesen sein, da sie seit 5 Jahren ohne Probleme lief. (Bauteile such ich derzeit noch raus, um Fehler einzudämmen). Am TV kommen laut Sat Receiver nur 2% Signalstärke an. Umvorweg einen Fehler des Gerätes auszuschließen, habe ich dieses Gleich gegen ein neues ersetzt (TechniSat Digit HD8+). Ebenfalls 2%. Der Spiegel samt Digitaler LNB befindet sich auf einem Teilstück des Daches, welches komoplett Eben ist. Dort habe ich etwas am Spiegel und LNB gedrückt um zu schauen, ob er sich evtl. verzogen haben könnte. Nichts konstante 2% (Bei inbetriebnahme waren es noch 99%). Die Halterung samt Spiegel und LNB sind immernoch "Bombenfest". Ein teil der Kabel liegt auf dem DAch, (keine sichtbaren Schäden) bis zum Multischalter unter dem Dach auch keine sichtbaren Kabelschäden. Multischalter bekommt Storm. Ob der Multischalter geht kann ich nicht sagen, da ich leider nicht weiß wie man das effektiv testen kann. Bis zum TV verläuft das entsprechende Kabel in der Wand. Dort sollte eigentlich kein Fehler aufgetreten sein. Somit wäre ich wieder beim TV und mir sind keine weiteren Testmöglichkeiten eingefallen. Nun würde ich gerne wissen, was könnte ich evtl. noch testen? Am Multischalter liegen noch 3 weitere Kabel an, die in 3 unterschiedlichen Räumen enden. Um den Empfang dort zu testen, muss ich mir jedoch einen Handlichen TV besorgen (Mutter hat 80cm Röhre/ ich 50" Plasma) Wie gesagt Bauteile such ich noch raus, aber ich hoffe mit dieser kleinen Anleitung könnt ihr schon einmal was anfangen. P4ge |
atzenhainer
#2 erstellt: 12. Sep 2010, 16:53 | |
Ich würde zuerst mal den LNB tauschen. Die gehen ab und zu schonmal kaputt und vorallem kostet ein neuer ja nicht die Welt. |
barsch,
#3 erstellt: 12. Sep 2010, 16:56 | |
das würde ich als erstes machen,oder einfach den Anschluss wo deine Mutter drann ist mit einen anderen tauschen am MS .Es kann sein das nur ein Abgang des MS defekt ist. Um den MS als Ganzes auszuschließen,einfach das ankommende Kabel vom Quattro LNB HH vom MS abstecken und direkt mit einen Receiver verbinden.(mit so was http://www.sat-shop-online.de/shop/F-Stecker-Doppelkupplungverbinden)Ist dann Bild vorh.ist der MS defekt. Es kann auch sein das das LNB einen Hau hat.
[Beitrag von barsch, am 12. Sep 2010, 16:59 bearbeitet] |
LordElmchen
#4 erstellt: 12. Sep 2010, 17:02 | |
bevor du irgendetwas tauscht sollte man das Problem eingrenzen.
TV-Schleppen kannst du dir eigentlich erst einmal sparen. Tausch das Antennenkabel an den Ausgängen des Multischalter testweise, indem du das Antennenkabel zum momentan genutzen Anschluss an einem der anderen 3 Ausgänge anschliesst (ggf. alle durchprobieren). Sollte bei einem der Ausgänge dieses Problem nicht auftreten ist wohl der MS defekt. |
Signalstärke Stefan_Volkmann am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 2 Beiträge |
Signalstärke black_eagle am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 40 Beiträge |
Signalstärke daxjoe am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Fehlerquelle finden, aber wie? Hilfe Shivan am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
Signalstärke und Signalqualität? Xedriell am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 2 Beiträge |
Signalstärke bei 2 Sendern schlecht gecco112 am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 2 Beiträge |
2 Receiver unterschiedliche Signalstärke Turnaround am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
Signalstärke Paul102 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 2 Beiträge |
Schwankende Signalstärke Malle1974 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 29 Beiträge |
Signalqualität/Signalstärke querys am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.293
