| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat empfang... | |
Kein Sat empfang...+A -A |
reanimatorin
erstellt: 04. Aug 2005, 07:13
bei starken und normalen Regen. Wenn es mal ein stärker regnet fällt das Bild sofort aus.Das kann ja eigentlich doch nicht sein? Ich habe mir diese Satanlage gekauft. http://cgi.ebay.de/w...7759&item=5769068022An der Schüssel dürfte es eigentlich doch nicht liegen,ich tippe mal auf den LNB? Satkabel ist 35m lang und 4 fach abgeschirmt und mit Verstärker dazwischen wo ich dann auch sonst auf gute Empfangsdaten komme. Signalstärke 85 % Empfang 90% Habt Ihr schon mal solche Probleme gehabt,wie habt Ihr sie gelöst. |
technicsteufel
erstellt: 04. Aug 2005, 07:29
Moin, ich schätze mal, dass der Satellit nicht genau in der Mitte der Antenne ist. Bei analogen Receivern konnte mann das immer schön einstellen weil sich der Empfang langsam verbessert hat, aber bei digitalen Empfängern ist das Signal da oder nicht. Wenn die Schüssel jetzt sehr knapp eingestellt ist reicht schon ein bischen Regen damit das Signal komplett verschwindet. Veränder doch mal den Elevationswinkel um 1 Grad nach oben oder unten, und dann versuche es gleichzeitig auch seitwärts. Gruß Rolf |
reanimatorin
erstellt: 04. Aug 2005, 07:34
Werde es nachher mal probieren wenn ich wieder nach Hause komme,danke! Werde mich dann noch mal melden. |
technicsteufel
erstellt: 04. Aug 2005, 07:38
Hast du vielleicht noch einen alten analogen Receiver? Damit lässt sich die Schüssel besser einstellen. Weil, du hast ja ein Universal-LNB wo die alte Technik auch noch funzt. Gruß Rolf |
reanimatorin
erstellt: 04. Aug 2005, 07:42
Nein leider nicht! Habe schon öfters gelesen das mann einen nassen Waschlappen beim ausrichten auf das LNB legen soll,meinst Du das geht? |
joeben
erstellt: 04. Aug 2005, 08:27
Ja, aber nur bei analog. Außerdem sind 35m Kabel schon ganz schön viel für ein Quad LNB, aber wenn es funktioniert ist ja OK, könnte aber trotzdem irgendwann Probleme geben. Gruß Jörg |
reanimatorin
erstellt: 04. Aug 2005, 09:53
Zu was für einem LNB würdest Du raten? |
technicsteufel
erstellt: 04. Aug 2005, 10:03
Zum Testen und einstellen meiner Anlage benutze ich immer ein ganz normales Universal - LNB. Mit nur einem Direktanschluß für nur einen Empfänger. Wenn damit wieder alles funzt, tauschst du einfach wieder zurück. Die 35m Kabel sehe ich allerdings nicht so kritisch. Schon gar nicht wenn ein Multischalter eingebaut ist. Imho ist es auch egal ob es ein Monoblock, Twin oder Quadro ist. Die Spannung kommt immer noch vom Receiver und mit dem treibe ich sogar gleichzeitig noch Drehantriebe an. Gruß Rolf |
joeben
Bei mehr als 2 Teilnehmer und langen Kabeln empfehlen wir hier eigentlich besser auf einen Multischalter zu setzen, denn der hat ne eigene Stromversorgung und zieht nicht über den Sat-Receiver seinen Strom. Das hat aber keinen direkten Einfluß auf deinen Empfang.
Das ist ja eben nicht der Fall, oder hab ich was überlesen? Gruß Jörg Edit: Das war auch nur so eine Bemerkung am Rande udn hat mit dem Problem wenig zu Tun. [Beitrag von joeben am 04. Aug 2005, 10:06 bearbeitet] |
Probleme bei Regen tadicl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Signalstärke 85%, Empfang NULL ReiBei am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
bei Regen schlechter Empfang fabiano88 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
Kein Empfang bei Regen trotz gutem Signal? dincel am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
LNB Drehen? Probleme mit SAT-Empfang Kotl am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
80% Empfang doch kein Bild chha am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
empfang bei regen Doener134 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 8 Beiträge |
Probleme bei Empfang. skunkworks-dessau am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 12 Beiträge |
sat empfang. Limitpeople am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
