HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage an die Profis: Fernsehton ist unsauber trotz... | |
Frage an die Profis: Fernsehton ist unsauber trotz sehr guter Ausrichtung. (Digital)+A -A |
Pizzaface
#1 erstellt: 29. Jun 2005, 11:41 | |
Hallo! Tja, ich habe folgendes Problem: Der Fernsehton klingt, als ob die Sender nicht richtig empfangen werden, wie bei einem Radio, bei dem der Sender nicht richtig eingestellt ist. Die "S" Laute klingen sehr überspitzt, kurzum unsauber. Aber die Schüssel ist sehr gut ausgerichtet und ich empfange alle Sender sehr gut und mit einem sauberen Bild. Und das Beste ist, daß der schlechte Ton sowohl über die analog Ausgänge als auch über den Scart Ausgang ausgegeben werden. Ich hatte den gleichen Digitalreceiver in meiner alten Wohnung, wo alles einwandfrei lief. Also das Gerät sollte heil sein. Das Antennenkabel habe ich überprüft und es ist in Ordnung. Also, wer kann mir weiterhelfen? Viele Grüße!! |
zig
#2 erstellt: 29. Jun 2005, 15:50 | |
Hallo Höchst wahrscheinlich liegt es an Verbindungen zwischen Receiver und Fernseher. ( Nicht feste Verbindung, Scartkabel tauschen?) |
joachim06
#3 erstellt: 29. Jun 2005, 16:39 | |
Hi Pizzaface. Nach deiner Beschreibung,tippe ich sehr stark auf eine Tonübersteuerung. Ich kann mit der Fernbedienung meines Satreceiver's den Ton von diesem steuern. Wenn Du auch diese Möglichkeit haßt,stell den Ton von deinem Receiver ganz leise und den Ton deines Fernsehers(o.anderes Gerät)lauter. Überprüfe dann,ob der Ton OK ist. Gruß joachim06 |
Pizzaface
#4 erstellt: 29. Jun 2005, 16:46 | |
Ich werde nachher einmal das Scartkabel austauschen. Das mit der Lautstärke des Receivers habe ich ausprobiert und es bringt leider keine Verbesserung. Aber vielen Dank schonmal für die Hinweise Werde morgen einmal posten, ob das neue Scartkabel etwas gebracht hat. Viele Grüße!! |
AudioPurist
#5 erstellt: 05. Jan 2007, 14:03 | |
guck mal DVB oder dort oder dort |
Ausrichtung dbroni am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
Satelliten ausrichtung? Abruzzi am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Ausrichtung The_Gunner am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 16 Beiträge |
Multytennen-Ausrichtung Preuszen-Teufel am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
Ausrichtung / SAT-Schüssel fanatic1909 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Ausrichtung Sat-Schüssel mave2003 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 12 Beiträge |
Analog trotz Digital-Panik? Vegetables am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 4 Beiträge |
Probleme beim Fernsehton+digitaler Sat Receiver Purple am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 5 Beiträge |
Single-LNB --> kein Signal am Tuner trotz korrekter Ausrichtung! HaPe am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 8 Beiträge |
LNB-Ausrichtung? 4711frodo am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeddymend
- Gesamtzahl an Themen1.557.007
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.540
