Single-LNB --> kein Signal am Tuner trotz korrekter Ausrichtung!
HaPe
#1 erstellt: 21. Aug 2016, 16:41
nachdem ich nun Std. verbräselt habe hoffe ich auf Eure Hilfe: Habe auf einem Balkon mit einem Balkonständer eine 60er Schüssel mit einem SingleLNB montiert. Die Schüssel habe ich per iPhone Software auf Astra 19,2 in Horizontaler und vertikaler Richtung korrekt ausgerichtet. Es ist KEIN Hindernis im Weg.
Vom Single LNB geht ein gutes Antennenkabel mit knapp 5 m Länge direkt, also ohne weitere Dose, in einen Samsung TV mit Tripple Tuner (Samsung T28D310ES). Einen Defekt des Gerätes schließe ich aus.
Trotz aller Bemühungen gelingt es mir nicht ein Signal zu empfangen, der TV findet einfach kein Sat-Signal ...
Die Spannungsversorgung für das LNB ist aktiviert, DiSeqC ist deaktiviert. Ein probehalber aktivierter Pkt. Unicable hat auch keine Veränderung gebracht ... ...
Hättet Ihr einen Hinweis, wo der Fehler liegen könnte ... ??
VG
Hape
[Beitrag von HaPe am 21. Aug 2016, 16:47 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 21. Aug 2016, 22:07
Die Schüssel ist eben noch nicht korrekt ausgerichtet. Nur nach Winkel mit der iPhone-App geht das nicht. Da kommt es auf wenige Millimeter an.
tinnitusede
#3 erstellt: 21. Aug 2016, 22:21
so wird es bestimmt sein. Da die Oval-Schüsseln ja fasst senkrecht stehen, macht man in der Horizontalen einen Schwenk und schon sollte er da sein, dann noch mal in der Senkrechten gucken und gut isses,
Hans
HaPe
#4 erstellt: 22. Aug 2016, 05:34
... ok, ihr meint, es ist ein Ausrichtungsproblem. Mit welchem Hilfsinstrument (möglichst preiswert) sollte es denn gut gehen, wenn die Apps auf dem iPhone nicht verlässlich sind?
otacon2002
#5 erstellt: 22. Aug 2016, 06:36
Lass einen kommen, der dir das macht.
Die Serviceleute von expert und co. haben digitale Messgeräte und messen dir die Anlage optimal ein. Da hast du bei schlechtem Wetter auch noch Empfang, wenn andere keinen mehr haben (natürlich begrenzt durch den Druchmesser der Schüssel)
Dennoch ist das eine optimale Lösung für die, die noch nie eine Schüssel eingemessen haben. Da verändern sich die BER Werte im Digitalbereich enorm bei einer halben Drehung der Befestigungschrauben an der Schüssel.
Es kommt normal eine Anfahrtsgebühr und eine Messgerätepauschale auf dich zu. Preise kann man vorab am Telefon klären.
Ansonsten TV auf einen Transponder stellen und sich bei der Ausrichtung der Schüssel an andere in der Umgebung orientieren. Den Elevationswinkel der Schüssel auf ca. 32Grad stellen und die Schüssel dann nur auf der horizontalen Ebene bewegen und am TV schauen, ob Signal anliegt.
Wichtig ist, dass du die Bewegungen an der Anlage sehr langsam machst, da es dauert, bis der TV ein Signal anzeigt.
Früher, bei analog, waren die Bilder sofort da. Heute muss erst decodiert werden etc.
tinnitusede
#6 erstellt: 22. Aug 2016, 09:28
mit gar keinem, Astra zu finden ist gar kein Problem, stell am besten "das Erste" ein und den Spiegel grob nach Südosten, dann weiter mit kleinen Schritten nach links, oder wieder zurück und weiter nach rechts, nach jedem Schritt ein paar Sekunden warten und die Balkenanzeige für Stärke und Qualität beobachten, wenn Du das Maximum erreicht hasst, die Senkrechte noch mit sehr kleinen Schritten überprüfen, ok.?
Hans
HaPe
#7 erstellt: 22. Aug 2016, 20:18
... ok, danke für die Hilfe, es war nur ein Ausrichtungsfehler --> habe es in kleinen Schritten umgesetzt und nun klappt alles wie gewünscht.
tinnitusede
#8 erstellt: 22. Aug 2016, 20:44
na also,
Falsche Sender trotz korrekter Satellitenausrichtung
Mondhase am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 15.06.2021  –  15 Beiträge
LNB-Ausrichtung?
4711frodo am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Signal übersteuert trotz ALPS LNB
McFly68 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  13 Beiträge
Wieder kein Signal trotz neuem LNB
sLeXen am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
Sat tuner -kein signal ?
silvio1970 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  10 Beiträge
Tuner 2 kein signal
Promillo5 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  17 Beiträge
Kein Sat-Empfang trotz Signal und Qualität
airwalk772002 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
"Kein Signal" trotz vorhandener Signalqualität und Signalstärke
Seebär85 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  3 Beiträge
LNB - Switch - Ausrichtung???
RonnyB. am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  9 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
