| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ausrichtung | |
Ausrichtung+A -A |
dbroni
erstellt: 22. Apr 2005, 21:08
Ich habe ein Problem bei der Installation meiner SAT Anlage auf ASTRA. Die SAT Anlage,ein 80cm Ramoser Spiegel steht im Garten, angeschraubt an ein Kinderschaukel Gestell. Ich nutze einen analogen SAT Receiver mit SCART. Ausserdem habe ich einen SAT Finder. Ich höre den hohen Ton und wenn ich den SAT Finder am digitalen Quattro LNB angeschlossen habe, bekomme ich auch ein Bild. Entferne ich den SAT Finder ist auch das Bild weg. Die Schüssel wurde in der "bildposition" festgeschraubt. Ich bin sicher auf ASTRA ausgerichtet, da der Receiver auf ASTRA vorprogrammiert ist und der Sender 123tv auch nur bei ASTRA hinterlegt ist. Was mache ich falsch ?
crazy_gera
erstellt: 23. Apr 2005, 10:51
ist das so zu verstehen:Ein Universal-Quatro-LNB ist mittels Multischalter an den Receiver angeschlossen oder ist es ein Quad-LNB mit vier Anschlüssen ohne Multischalter?Gruss gera |
dbroni
erstellt: 23. Apr 2005, 15:01
ohne Multischalter, will ja nur ins Internet |
crazy_gera
erstellt: 23. Apr 2005, 18:45
Nachdem Du sehr wenig über Dein Vorhaben geschrieben hast, muss ich meiner Phantasie freien Lauf lassen.Also wie ich aus Deinen Informationen erkennen kann ,hattest Du eine analoge (hast noch)Satelittenanlage mit analogen Receiver(und Solo-LNB) und dann wolltest Du mittels digitaler Satkarte (im PC)digitales Fernsehen und Internet über Satellit machen.Daher Austausch des LNB gegen ein Universal-Quat(t)ro-LNB? Ein Universal-Quat(t)ro-LNB hat diese Anschlüsse 1.Anschluss Vertikal-im Low-Band(VL).2.Anschluss Horizontal-im Low-Band(HL).3.Anschluss Vertikal im High-Band(VH).4.Anschluss Horizontal im High-Band(HH). In diesem Fall brauchst Du einen Multischalter um sowohl Deinen analogen Satreceiver, als auch Deine digitale Sat-PC-Karte anzuschliessen.Als Alternative wäre auch ein Umtausch auf ein Universal-Twin-LNB möglich ,dann entfällt der Multischalter.Alles funktioniert aber nur dann ,wenn Du wirklich Deinen Satspiegel auf Astra 19,2 eingerichtet hast.(und zB. die deutschen PRG. Bayern,Astrawerbekanal,Sat1 usw. empfängst).Wenn Du etwas anderes geplant oder errichtet hast, müsstet Du ganz genau Auskunft erteilen, wie Du Alles angeschlossen hast und was Du alles damit machen willst.Hoffe ich konnte Dir mit meinem Beitrag helfen.MfG gera [Beitrag von crazy_gera am 24. Apr 2005, 06:28 bearbeitet] |
Sat finder wo anschließen? Raven6299 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
SAT-Finder uli100 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Empfehlung SAT Finder yocash am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 20 Beiträge |
Schüssel ausrichten mit Sat Finder Tobi_MD am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 7 Beiträge |
Geeigneter Sat-Finder trinity_24 am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 9 Beiträge |
Sat Empfang nur mit zwischen geschaltetem Sat-Finder Hannes23 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 17 Beiträge |
schwaiger sat finder plus anschließen ? zettt am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: Digitale Sat-Finder ! sonja69 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 13 Beiträge |
Ausrichtung einer Sat-Schüssel DieFritte am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 16 Beiträge |
Installation Sat-Anlage sinnvoll & lohnenswert? fAnoFliFe am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
