HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB und Multischalte funzen net ! | |
LNB und Multischalte funzen net !+A -A |
anger2.6
19:11
erstellt: 27. Jun 2005, |
Hallo zusammen Hab ein kleines Problem. Hab ein LNB(interner Multischalter) und nen Multischalter mit 8 Abgängen. Sobald ich alle 4 Leitungen vom LNB auf den Multischalter lege geht gar nix mehr. Schliess ich aber 4 Reciever direkt ans LNB funktioniert alles ideal. Hab schon den Multischalter gewechselt weil ich dachte das der defekt sein, is aber nicht der Fall. Weis wirklich nicht mehr was ich machen soll. Hoffe ihr könnte mir weiter helfen. Netzteil vom Multischalter hab ich natürlich eingesteckt. Hab auch mal die Spannung für die LNB Versorgung nach gemessen, die 14V und 18V sind vorhanden. Gruss Benny |
mahri
09:52
erstellt: 28. Jun 2005, |
Hallo Benny, Für Deine Version brauchst Du ein Quattro-LNB mit vier Abgängen ohne eingebauten MS ! Dort steht dann an jedem einzelnen Abgang die genaue Bezeichnung für den Anschluß an Deinen 5/8 MS. Dann dürfte es auch funzen. Nicht ein LNB verwenden was einen eingebauten MS hat.Deshalb laufen auch die vier Receiver direkt am LNB. ![]() Gruß Mahri |
zig
17:57
erstellt: 29. Jun 2005, |
Hallo Muss Mahri Rechtgeben, was Du besitzt ist ein Quad LNB welcher für direkten Anschluss an Receivern verwendet wird. (Es existieren wenige Multischalter welche ein Quad LNB verwenden.) ![]() |
anger2.6
16:28
erstellt: 30. Jun 2005, |
ja ihr habt beide recht. aber der multischalter schickt doch genau die spannung zum LNB um das LNB so "vorzubelgen" wie er es benötigt. wenn ich am Multischalter eingang messe, bekomm ich 14V und am anderen 18V für analog und bei denn beiden anderen sind es die gleichen spannungswerte aber mit nem 22Khz signal. also müsste doch der multischalter die ausgänge am LNB so vorbelegen als würde ein reciever dran hängen. deswegen denke ich das es funktionieren sollte. gruss Ben |
mahri
17:09
Hi Benny, Zwischen Theorie und Praxis klafft immer eine große Lücke. Probier es aus und Du würst sehen das es nicht funzt. ![]() Aber ich glaube das hast Du ja schon. ![]() Gruß Mahri |
Astra/Eutelsat-Multischalte bzyq am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
LNB ? Apollo0712 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 5 Beiträge |
SAT Probleme HD! timowulf am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
LNB defekt! BluEthInk am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
Jetzt Digital aber geht net. Hilfe :-) **Michael86** am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
LNB Troja666 am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 2 Beiträge |
LNB petra11 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
LNB bossi am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 8 Beiträge |
LNB darkraver am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 7 Beiträge |
LNB Esmax666 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPauwetter
- Gesamtzahl an Themen1.559.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.596
