HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann nur zwei HD Sender empfangen, ARD Und ZDF Hd ... | |
Kann nur zwei HD Sender empfangen, ARD Und ZDF Hd fehlen.+A -A |
Horsd
#1 erstellt: 12. Nov 2024, 20:12 | |||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und technisch nicht so begabt. Wir haben schon seit Jahren eine Sat Anlage mit einem Multiverteiler Axing SPU58-05.Wir können alle SD Sender empfangen aber nur zwei HD Sender (Phönix und Sonnenklar TV). Die Anlage wurde vor ca. 10 Jahren von einem Fachmann installiert. Am Multiverteiler kommen nur zwei Kabel an, welche an den Eingängen HV und HH angeschlossen sind. An den Eingängen LH und LV sind keine Kabel angeschlossen. Ist das richtig so? |
Bollze
#2 erstellt: 13. Nov 2024, 08:43 | |||
Es ist nicht optimal so und es ist die Ursache für das Problem. Über die fehlenden Low- Frequenzbänder L/H und L/V , werden ein Grossteil der deutschen FTA-HD-Programme übertragen. Von den Multischalter sollten also 4 Kabel zum LNB gehen, als LNB sollte ein Quattro-LNB installiert sein. Bollze Info: über den Satellit werden Frequenzbänder von insgesamt ca. 4000 MHz übertragen. In einen Kabel lassen sich aber nur ca. 1000 MHz unterbringen, deswegen werden die 4000 MHz in 4 Bänder unterteilt, die separat von den den Quattro-LNB zum Multischalter gelangen. Der Multischalter schaltet das jeweils von den Receiver gewünschte Band auf dessen Zuleitung auf. [Beitrag von Bollze am 13. Nov 2024, 08:48 bearbeitet] |
raceroad
#3 erstellt: 13. Nov 2024, 21:07 | |||
Hier liegt entweder eine Verwechslung vor, oder der Suchlauf brachte nur ein unvollständiges Ergebnis: Phoenix HD wird nur über Transponder 25, 11582 MHz, h gesendet, der auch NDR HD sowie BR HD liefert. 11582 MHz, h ist zwar nominell dem unbelegten Eingang LH des Multischalters zugeordnet, kann aber auch über HH empfangen werden (Mein dritt-TV macht das von sich aus so.).
Das ist - wie schon geschrieben wurde – nicht korrekt, weil zwei der vier Teilsignale fehlen. Sofortmaßnahme könnte sein, neben Eingang HH (bliebe) statt Eingang Eingang HV den Eingang LH zu belegen. Sollte, was wahrscheinlich der Fall ist, an der Antenne ein Quattro-LNB montiert sein, müsste dessen Ausgangsbelegung entspr. angepasst werden. Mit dem Wegfall von HV verlöre man i.W. (… Aufzählung alles andere als komplett) DMAX (SD), Tele 5 (SD) sowie Sport 1 (SD), dafür brächte Belegung von LH u.a. alle öffentlich-rechtlichen HD-Programme bis auf ZDFinfo HD, KiKa HD sowie 3sat HD. Um alle Programme mit dem bisherigen Ansatz empfangen zu können, müssten zwei Kabel von der Antenne zum Multischalter nachgezogen und vielleicht das LNB gegen ein Quattro-LNB getauscht werden (… Das könnte auch ein Twin-LNB sein). Jetzt kann es allerdings sein, dass man seinerzeit lediglich zwei Eingänge belegt hat, weil das Nachziehen von Kabeln nur schwer möglich ist. Mit den beiden vorhandenen Kabel bliebe u.a. die Option, an der Antenne ein sog. Breitband-LNB zu montieren, welches (LV + LH) über einen Ausgang und (HV + HH) über einen zweiten ausgibt. Denn ein Kabel kann durchaus gut 2000 MHz Bandbreie übertragen, nur bleibt beim bisherigen Ansatz rund die Hälfte davon ungenutzt. Allerdings kann ein Breiband-LNB nicht sinnvoll direkt an einem SPU 58-05 verwendet werden. |
Horsd
#4 erstellt: 18. Nov 2024, 20:12 | |||
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Leider sind an unserem LNB nur zwei Kabel angeschlossen und es ist kaum möglich zwei weitere Kabel ins Haus, zum Multischalter zu verlegen. Habe jetzt ein Kabel an den HH und ein Kabel an den HL Ausgang angeschlossen und alle freien HD Sender werden empfangen. Habt mir sehr geholfen. Danke schön! |
raceroad
#5 erstellt: 19. Nov 2024, 18:45 | |||
Man braucht wie gesagt nicht zwingend vier Kabel. Selbst unter Beibehaltung der aktuellen Konfiguration der Receiver / TVs könnte man alle Transponder (Programme) zugänglich machen, indem man das LNB gegen ein Wideband-LNB tauschen würde. Um den vorhandenen Multischalter weiterverwenden zu können, wäre zwischen Wideband-LNB und Multischalter ein Konverter nötig, welcher die beiden Signale (V- & H-Polaristaion ohne Unterscheidung Low-/Highband) des Breitband-LNBs in vier Signale entsprechend Quattro-LNB wandelt. Besser wäre, die Endgeräte auf "Unicable" umzustellen ( Schon seit Jahren sind die meisten Receiver und TVs damit kompatibel – müsste man freilich prüfen). |
Horsd
#6 erstellt: 19. Nov 2024, 19:01 | |||
Kannst du ein LNB und einen Konverter empfehlen? |
raceroad
#7 erstellt: 20. Nov 2024, 10:23 | |||
Zuerst am Markt präsent war johansson #9646 (auch als Delta WQA 24 > WQA 24 (Katalogauszug-PDF)). Für die gibt es aber scheinbar kaum noch Angebote. Ob das technische Gründe hat, weiß ich nicht (Angeblich kommt es zu einem leichten Frequenzversatz wegen der Verwendung eines Chips mit 4 MHz-Raster ??). Ich würde, wenn überhaupt, eher auf KATHREIN UWS 24 setzen. Den muss man nicht mit einem Wideband-LNB von KATHREIN kombinieren (hochpreisig), es ginge z.B. auch DUR-line WB2 (= geringerer Stromverbrauch als Modelle von Inverto. Achtung: Das WB2 eignet sich nicht für johansson #9646 – LNB-Frequenz 10400 MHz passt nicht.). Für um 150,- € für einen Wideband>Quattro-Konverter bekäme man auch einen JRS0501-8T (passend kofiguriert Wideband-tauglich = kein Konverter mehr nötig) der wie der vorhandene Axing acht Tuner versorgen kann, allerdings nur in einer "Unicable"-Konfiguration. Vorteil wäre, an Anschlüssen im Haus, die nur von einem Kabel versorgt werden, auch Endgeräte mit mehreren Tunern uneingeschränkt nutzen zu können. Der Spielraum ist hier riesig: Im Prinzip ginge "Unicable" auch direkt mit einem "Unicable"-LNB um 50,- €, auf dem Qualitätsniveau des JRS0501-8T müsste man für bis 16 statt acht Tuner um ca. 230-, € ausgeben, hätte dafür (JRS0502-8T) aber auch eine kleinteiligere Verteilung. . Möglichkeiten und Preise sind breit gefächert. |
Horsd
#8 erstellt: 20. Nov 2024, 17:25 | |||
Unicable kommt nicht infrage, da ich nicht weiß ob unsere Geräte tauglich sind. Wenn ich das jetzt richtig verstehe LNB DUR-line WB2, die beiden Kabel dann direkt in den Kathrein Uws 24, von dort die vier Ausgänge mit den Eingängen an den vorhandenen Multischalter verbinden.Dann sollte alles laufen. Auf dem Bild sieht es so aus als ob zwischen dem LNB und dem UWS noch etwas eingebaut wäre.KAZ11-12? Sorry das ich soviel frage. Aber ich habe fast keine Ahnung. Danke für die ausführlichen Antworten!!!👍👍👍 |
raceroad
#9 erstellt: 20. Nov 2024, 17:50 | |||
Das ließe sich mit einem Blick in BDA oder das Konfigurationsmenü herausfinden. Aber gut - Deine Entscheidung.
Anschluss wäre so korrekt (Die mit "Config" beschriftete F-Buchse muss offen bleiben.).
Dabei handelt es sich um Blitzstrom- (KAZ 12) bzw. Überspannungsableiter (KAZ 11). Für alle Antennen, die sich nicht im Gebäude-Schutzbereich befinden, ist Antennen-Blitzschutz nötig. Dass das auch mit dem bisherigen LNB bereits so war, bedeutet zwar keinen Freibrief, aber durch den Tausch des LNBs ändert sich in Bezug auf Antennen-Blitzschutz nichts. [Beitrag von raceroad am 20. Nov 2024, 17:51 bearbeitet] |
HD-Sender (ARD,ZDF.) nur zeitweise empfangbar lordicon am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 6 Beiträge |
ARD HD und ZDF HD über Samsung D579 empfangen? Extremefall am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 18 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht danman79 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF. Maxi1984 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 17 Beiträge |
Lg 47lm615 kein ARD HD und ZDF HD auf Mitch100 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender taubsystem am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg. EKOisGPSy am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
hd sender werden nicht gefunden urmeleumel am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 20 Beiträge |
2024
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeefheart211
- Gesamtzahl an Themen1.556.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.201
