ARD HD und ZDF HD über Samsung D579 empfangen?
Extremefall
#1 erstellt: 26. Mai 2011, 11:47
ich besitze den Samsung D579 mit integriertem Sat Receiver. Nun würde ich gerne ARD und ZDF in HD empfangen. Die Sender werden nur über Astra 19.2, nicht über die Suchoption Satellit gefunden. Dort ist die Bitfehlerrate bei 2000 und das Signal und die Qualität bei 0.
Ich habe schon über Satellit den manuellen Suchlauf mit der Frequenz 11362 MhZ und der Symbolrate von 22000 ks/s probiert. Doch da findet der TV keinen Fernseher.
Könnt ihr mir helfen, wie ich die Sender in HD empfangen kann?
MfG
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 26. Mai 2011, 11:53
Empfängst du andere Sender aus dem Lowband, z.B. Phoenix?
Wenn nein, fehlt bei dir das Lowband
Wenn ja, solltest probieren, ob du mit einem Dämpfungsregler in der Sat-Leitung die vermissten Sender findest.
Extremefall
#3 erstellt: 26. Mai 2011, 11:57
ich habe glaube ich einen regelbaren Dämpfungsregler. Dort ist so eine Einkerbung für einen Kreuzschraubenzieher oder? Regelt man darüber die Stärke oder wie?
MfG
Extremefall
#4 erstellt: 26. Mai 2011, 12:04
Phoenix kann ich nicht empfangen. Was heißt lowband und vor allem, wie kann ich es beheben?
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 26. Mai 2011, 12:13
Das Lowband ist der Frequenzbereich von 10700 MHz bis 11700 MHz.
Wenn das nicht übertragen wird, fehlen meistens zwei Kabel vom LNB zum Multischalter oder zwei Kabel sind an den Anschlüssen vertauscht.
Volterra
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 12:16
D?mpfung
So sollte ein Dämpfungsregler aussehen.
Übersteuerungen werden durch zu hohe Pegel verursacht.
Manchmal sogar ab 75dBµV.
Es kann auch nur ein Transponder oder Ebene betroffen sein.
Den exakten Pegel kann nur ein Profimessgerät zuverlässig anzeigen
Auch Test mit einem mäßig nassen halb entfalteten Tempotusch dämpft den Pegel und ein 20/30m Verlängerungskabel dämpf den Pegel (Signalstärke) ebenfalls.
Welche LNB Fabrikat werkelt?
Und Single, Twin, Quad, Quattro?
Extremefall
#7 erstellt: 26. Mai 2011, 12:24
Ich bin Laie. Wie finde ich den LNB heraus? So einen Regler habe ich. Bei den LNB Einstellungen steht:
unterste Frequenz: 9750
Oberste Frequenz: 10600
Sind die Werkseinstellungen vom Gerät. Transponder: 12187 MHz
raceroad
#8 erstellt: 26. Mai 2011, 12:30
Kannst Du DMAX, Sport 1, VIVA allesamt empfangen? Falls nein bestünde der Verdacht, dass der Anschluss von einer statischen Einkabelanlage versorgt wird.
Falls Du nicht sicher bist, dass die Anlage den Empfang des Lowbands prinzipiell erlaubt, ließe sich der Einsatz einer statischen Einkabelanlage durch Ausschalten der LNB-Versorgungsspannung (Antenneneinstellungen) überprüfen. Änderte sich am Empfang durch Ausschalten der LNB-Versorgung nichts, hängt der Anschluss tatsächlich an einer solchen Anlage, die i.d.R. den Empfang von Das Erste und ZDF in HD leider nicht zulässt .
Extremefall
#9 erstellt: 26. Mai 2011, 12:39
Ich empfange die genannten Sender. Wenn LNB aus ist, gibt es keinen Empfang mehr. Hilft mir das weiter?
MfG
Volterra
#10 erstellt: 26. Mai 2011, 12:45
Dann beginnst Du in winzigen Schritten den vor der Box eingesetzten Regler nach unten zu regeln.
Babei nach jedem Schritt 3 Sekunden Pause machen.
Wenn das nix bringt:
Vermutlich gehört Dir die Schüssel nicht und es werkelt eine Mehrteilnehmer Satanlage - richtig?
Dann sind Ferndiagnosen fast nicht möglich und den oft hilfreichen LNB Austausch, Wechsel auf ein ALPS LNB, darfst Du nicht machen.
Unter Einstellungen kann man in der Regel den Versuch machen, diese beiden richtigen Frequenzen winzig zu erhöhen oder erniedrigen.
Auch nach Wahl eines ÖR HD Kanals /Transponders, kann man die angezeigte Frequenz des TP leicht verändern.
Danach schaunmermal.
Was zeigt denn Dein Flachmann unter SQ und Signalstärke beim ARD und Pro7 SD Kanal an.
HD Empfang benötigt ca. 1dB mehr an SQ
raceroad
#11 erstellt: 26. Mai 2011, 12:49
Das hilft insofern weiter, als dass man eine veraltete EKL zum Glück ausschließen kann.
Kannst Du denn nichts zum Aufbau der Anlage sagen, ist es die eigene? Teils wurde aus Kostengründen eine "analoge" Anlage auch so auf "digital" umgestellt, dass man das Lowband grundsätzlich nicht empfangen kann.
Extremefall
#12 erstellt: 26. Mai 2011, 12:58
Mit dem Dämpfungsregler ging es nicht.
ARD: Stärke 55 Qualität 75
Pro Sieben: 41 / 74
Die Schüssel steht bei mir im Garten.
Volterra
#13 erstellt: 26. Mai 2011, 13:17
[quote]Mit dem Dämpfungsregler ging es nicht.
Pro Sieben: 41 / 74[/quote]
Wenn der maximale SQ Wert Deines Samsung Flachmanns wie bei meinen Flachmännern bei 100% liegen würde, könnte bei nur 74%SQ auch zu wenig SQ gegeben sein, da HD Empfang immerhin 1dB mehr SQ erfordert als SD Empfang.
[quote]Die Schüssel steht bei mir im Garten.Ich bin Laie. Wie finde ich den LNB heraus[/quote]Dann kannst Du doch bequem das LNB Fabrikat und die genaue Bezeichnung ablesen und hier mitteilen.
Welche Schüsselgröße und Fabrikat werkelt?
Wer hat denn die Satanlage aufgebaut / justiert?
Ev. Du selbst und wenn ja - welches Hilfsmittel wurde für die Justierung benutzt?
[Beitrag von Volterra am 26. Mai 2011, 13:22 bearbeitet]
Extremefall
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 14:11
Die Anlage ist von Spaun. Dort sind allerdings nur Kabel in High V und High H, keine in Low H und Low V.
Liegt es wohl daran? Wo muss noch eines rein?
Dubai-Fan
#15 erstellt: 26. Mai 2011, 14:31
na an beiden natürlich. du musst ja alle 4 möglichen satebenen haben.
Volterra
#16 erstellt: 26. Mai 2011, 14:34
Wer macht eigentlich einen solchen Unsinn?
Warum wurde das nicht gleich mitgeteilt!!
Ja- daran liegt das.
Beide Low Ausgänge sollten mit dem MS verbunden werden.
Extremefall
#17 erstellt: 26. Mai 2011, 14:48
Tut mir leid, dass ich es erst jetzt entdeckt habe. Solch einen Unsinn hat der Fachmann vom Elektrogeschäft gemacht. Ich melde mich, wenn es getestet wurde.
Volterra
#18 erstellt: 26. Mai 2011, 15:01
Nur mal zur Auslotung der Kompetenz dieses sogenannten "Fachmanns".
Hat der den Garten-Mast Deiner/Eurer Antenne geerdet?
Geht da ein 16mm starrer Kupferdraht ab und steht der Mast nur 1,5m neben einem hohen Gebäude?
Sind die Kabel und der MS außerdem via 4mm Kupferdraht mit dem PA im Keller verbunden?
Kein ARD/ZDF HD
smurfed am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
Bitfehlerrate bei ARD HD und ZDF HD
fcb1402 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Bildstörungen bei HD (ARD ZDF sowie HD+)
hillibilli75 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  43 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender
taubsystem am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
Schleche Qualität beim Empfang von ARD HD und ZDF HD
TomPrime86 am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  2 Beiträge
Verpixelung bei ARD HD und ZDF HD
Michael3 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  9 Beiträge
Kein Empfang von ARD und ZDF in HD, Samsung TV
DenK am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  25 Beiträge
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht
danman79 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  16 Beiträge
Lg 47lm615 kein ARD HD und ZDF HD auf
Mitch100 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.010
