Kurz nach Schüssel-Installation ist die Signalqualität von RAI 1, RAI 2 und RAI 3 auf 10% gefallen
bwprius
#1 erstellt: 28. Okt 2024, 19:23
ich muss euch leider erneut bitten, mir bezüglich meines Sat-Empfangs zu helfen.
Vor einigen Wochen ist meine Sat-Schüssel installiert worden - auf dem Dach des Mehrfamilienhauses bis zum Ergeschoss. Hat auch bisher alles, was ich sehen wollte, sehen können.
Seit ein paar Tagen ist die Signalqualität von RAI 1, RAI 2 und RAI 3 auf 10% gefallen. Weitere italienische Sender der RAI-Gruppe, z.B. RAI News, RAI Sport HD, liegen dagegen bei 25%. Andere bei 14%, z.B. RAI Scuola, RAI Storia HD. Ich hoffe, diese Angaben reichen aus. Falls nicht, schreibe ich gerne die Transponder und andere Daten hier rein.
Standort nähe Madrid. Schüssel mit DiSeq und zwei LNB (Astra und Hotbird).
Unterscheidet sich die Signalqualität bei euch ähnlich?
Woran kann das liegen? Kann eine Neuausrichtung Abhilfe schaffen? (Oder reicht gar ein Gugeln?)
1001 Dank!
Bollze
#2 erstellt: 30. Okt 2024, 19:56
Wie hoch waren denn die Werte vorher ? Ist der Empfang noch stabil ?
Wie hoch sind die Werte bei Astra so im Schnitt ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 30. Okt 2024, 19:56 bearbeitet]
bwprius
#3 erstellt: 30. Okt 2024, 20:05
Ja, die Frage, wie die Werte vorher waren. Ist schwierig bis unmöglich.
Die Astra-Werte sind alle unter 50 % Signalqualität.
Die Signalstärke liegt bei allen Astra's so um die 60 % (keine Ahnung, was wichtiger ist).
Mein Antenneninstallateur hat vom Wechsel der LNB gesprochen, allerdings sind die weniger als 5 Jahre alt, meine ich mich zu erinnern.
Mir geht es auch darum zu erfahren, ob die RAI 1, 2, 3 Werte allgemein unter denen der anderen RAI-Sender liegen.
[Beitrag von bwprius am 30. Okt 2024, 20:06 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 30. Okt 2024, 22:13
Bei meinen Blech :
Die Qualität des Transponders mit Rai 1...3 ist gleich dem Transponders mit Rai Sport HD ca. 14 dB C/N
Die anderen Transponder auf Hotbird sind ungefähr gleich gut. Ansonsten sind die Werte von Hotbird nur geringfügig schlechter, als die Werte von Astra, wobei bei mir das Hotbird-LNB deutlich mehr schielen muss, als das Astra LNB und somit das Hotbird-LNB etwas weniger Leistung von der Schüssel zu gute kommt.
Ich wohne in Sachsen und bei Madrid hat auch der Hotbird noch ein Leistung die meist sogar etwas über den Astra liegt und der Hotbird dürfte gegenüber dem Astra nicht so sehr schwächeln.
Möglicherweise hat das Hotbird LNB tatsächlich ein Defekt oder es nicht mehr optimal justiert.
Bollze
bwprius
#5 erstellt: 30. Okt 2024, 22:19
Danke für deine Antwort.
Mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Ich nehme mir vor, die Lösung dann hier zu verkünden. Der Ordnung halber.
Good night and Good luck!
a33
#6 erstellt: 30. Okt 2024, 22:57
Und hast du noch immer Empfang? Oder mit 10% kein Empfang mehr?
Wie gross (breit) ist deiner Schüssel?
Als erste würde ich testen wie das Signal rüberkommt, mit Bypass vom Diseqc Schalter.
(Achtung! Receiver spannungslos machen, beim Ab- und An-schrauben der F-Stecker!)
MfG,
A33
bwprius
#7 erstellt: 31. Okt 2024, 15:03
Nein, kein Empfang. Ich meine, beim Probieren auch mal andere Sender gefunden zu haben, deren Signalqualität bei 12 / 13 % lag und die ein stark gestörtes Bild hatten, d.h. die Grenze des Empfangs bzw. Nicht-Empfangs scheint bei so 10 / 11 / 12 % Signalqualität zu liegen.
Die Schüssel ist, wenn ich nicht irre, oval und das senkrechte Maß liegt bei ca. 90 cm.
Ich benutze übrigens einen neuen Technisat HD-S 261 Sat-Receiver.
Für die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen danke ich dir!
Kommt Zeit, kommt Rat, kommt RAI ?!?
[Beitrag von bwprius am 31. Okt 2024, 15:04 bearbeitet]
RAI auf Atlantic Bird 5
keenite am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  3 Beiträge
Freq. von Rai 1 2 3 4 bei Eutelsat?
Parim* am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Kein RAI - Empfang trotz richtiger Daten
Wolfi26444 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
UE40ES5700 Hotbird 13,0 & Astra 19,2 & Eurobird 28,5 (Astra 28,2) BBC RAI
axismbb0 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  5 Beiträge
Sat-Installation: Signalqualität Top, Signalqualität Flop - Ratlos. :-(
Sven_NRW am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  2 Beiträge
SAT-Schüssel Installation möglich?
dari73 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  3 Beiträge
probleme bei manchen kanälen
fenomeno am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  5 Beiträge
Receiver findet bestimmte Sender nicht
Unimog310 am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  8 Beiträge
Keine Signalqualität!
octoputer am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  17 Beiträge
Kathrein UFS 922 Signalqualität 0%
BliBlaBlo am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
2024
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.693
