| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver findet bestimmte Sender nicht | |
Receiver findet bestimmte Sender nicht+A -A |
Unimog310
erstellt: 08. Dez 2014, 17:05
Nachdem ich bei meinem letzten Problem hier viele gute Ratschläge bekommen habe, komme ich noch einmal mit einer Sache. Auf Hotbird gibt es zwei italienische Sender mit folgenden Daten: Rai scuola: 11766 v und 27500 Rai storia : 11804 v und 27500 Mit meinem uralten Receiver DXS 5 von SM-Electronics kann ich beide empfangen. Mit meinem Avanit SHD5 krieg ich sie nicht rein. Weder über den allgemeinen Suchlauf noch über den Transpondersuchlauf mit Frequenzeingabe. Die Frequernzen habe ich aus dem Internet. Signalstärke und Qualität liegen sonst je nach Transponder zwischen 40 % und 80 %. Bei den obigen Transpondern liegt die Stärke bei 40 % und die Qualität bei 15 % Ist so ein Receiver vielleicht auch nur ein Mensch, der nicht mit jedem gleich gut auskommt ? Gruß aus München |
Volterra
erstellt: 08. Dez 2014, 19:54
Beide Sender werden hier mit 100%SQ und 100%SIG angezeigt und auch von 4 Empfangsgeräten empfangen. Möglicherweise verkraftet dein Avanit SHD5 den hohen Pegel (SIG) nicht, während der andere Receiver damit klarkommt. So was gibt es relativ oft. Deshalb solltest du zunächst mal einen Dämpfungs-Regler einsetzen. Auch ein entfaltetes mäßig nasses Tempotuch dämpft den Pegel oder ev eine 20/30m lange Kabelverlängerung - so vorhanden. Danach schaunmermal.... |
Unimog310
erstellt: 08. Dez 2014, 20:01
Danke Voltera. Morgen kaufe ich mir eine lange Leitung . Kann man ja immer brauchen. Dann melde ich mich wieder. |
Volterra
erstellt: 08. Dez 2014, 20:32
Sorry Ich habe hier vergessen:
Das nasse Tuch wird natürlich über das Hotbird LNB Auge bündig nur zu Testzwecken gelegt. |
Unimog310
erstellt: 09. Dez 2014, 16:49
Hallo Voltera, ich habe Deinen Rat befolgt und den Hotbird LNB mit einem nassen Tempotaschentuch abgedeckt. Die Dämpfung ist aber so stark, dass auch die anderen Transponder nichts mehr anzeigen. Wo vorher 80 % waren sind jetzt nur noch 15 %. Soviel zeigt mir der Receiver auch ohne Antenne an. Ich bin weit entfernt vom Experten. Aber ich habe schon 4 Satanlagen und ca 20 Receiver erfolgreich installiert. An diesem Antennenanschluß habe ich aber Probleme. Ich habe auch schon einen TechniStar S2 und einen S3 hingehängt. Die zeigen mir nach Suchlauf auf Astra und Hotbird nur je ca 40 freie Programme an. An einem 80 cm Spiegel hängt ein BlackPro Quad Monoblock23 mm LNB HDTV DVB-S2 Compliant, 0,2 dB. Die Messung mit einem SAT LINK WS-6930 ergibt für Astra 85% für Signal und 85 % für Qualität, für Hotbird 80 % für Signal und 80 % für Qualität allgemein. Für die Hotbirdtransponder mit der Frequenz 11766 / 27500 und 11804 / 27500 ( für Rai Scoula und Rai Storia ) messe ich 75 % und 80 %. Sowohl die Technisat Receiver wie auch mein AVANIT SHD5 weigern sich damit zu empfangen. Soviele Fragen ! Gruß aus München |
KuNiRider
erstellt: 09. Dez 2014, 17:25
Auffallend an den beiden Transpondern ist die unübliche Kombi SR 27500 mit FEC 2/3 (statt üblich 3/4) -> kannst du das bei deinem Empfänger eingeben? Es werden aber schon alle Sender dieser Transponder nicht empfangen? Andere HotBird-Sender wie Challenger TV auf 11662 V 27500 3/4 schon? [Beitrag von KuNiRider am 09. Dez 2014, 17:26 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 09. Dez 2014, 17:37
Na ja - das sind halt alles nur Ferndiagnosen. Das Tempotuch darf natürlich nicht triefend nass sein. Mäßig nass - dann gehen auch hier SQ und SIG in den Keller - Empfang ist bei SQ - 30% aber dennoch gegeben. Ev. kannst du ja den unwilligen Receiver mal an einer anderen Hotbird / Astra Anlage testen. Aufgrund deiner Beschreibung würde ich allerdings ein Single LNB der Firma ALPS testen. Nix ist unmöglich - aus so was nicht. http://topfield.abock.de/wiki/index.php/Frequenzdrift |
Unimog310
erstellt: 09. Dez 2014, 18:53
Hallo zusammen. Jetzt habe ich noch einmal einen Sendesuchlauf gemacht. Und plötzlich sind die beiden da . Allerdings auf einer anderen Frequenz. Rai Scuola auf 11715 v / 27500 und Rai Storia auf 11754 v / 27500 . Im Internet werden sie aber mit 1766v/27500 und 11804v/27500 angegeben . Ich danke Euch für Eure Hilfe.Gruß aus München |
Fernseher findet bestimmte Sender nicht Hot_Exploder am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 6 Beiträge |
Senderlauf findet bestimmte Kanäle nicht. r_schmidt am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 14.12.2023 – 3 Beiträge |
Receiver findet keine Sender KatrinL am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Receiver findet keine Sender lebowski83 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 11 Beiträge |
Receiver findet einige Sender nicht Easemypain am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Receiver findet nicht alle Sender Cudeferro am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 4 Beiträge |
Problem, finde bestimmte Sender nicht Aloiso am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
Warum empfange ich bestimmte Sender nicht? djdanymc am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 11 Beiträge |
Receiver findet keine LowBand-Sender Dronkitmaster am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
SAT Receiver findet keine Sender diesiedlers am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 3 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
