| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme SAT - LG TV | |
Probleme SAT - LG TV+A -A |
Chri!s86
erstellt: 13. Aug 2024, 10:42
Hallo zusammen, ich betreibe zu Hause ein Unicable-LNB ohne Multischalter oder Netzteil. Seit dem ich einen neuen TV von LG habe gibt es ein "kleines" Problem. Fast jeden Tag muss ich den TV einmal vom Stromnetz nehmen, damit ich beim Einschalten ein TV-Signal erhalte. Der zweite Receiver ist ein Technisat Receiver. Frequenzen sind korrekt eingetragen. Meine Überlegung wäre nun das LNB gegen ein moderneres + Multischalter austauschen zu lassen. Ich habe schon öfters von LG TVs und Problemen mit Unicable und alten LNBs gelesen. Meint Ihr, dass könnte mein Problem lösen? Das der TV eine Macke hat glaube ich weniger, habe auch die Ausgänge einmal gemessen, die zeigen mir beide eine entsprechende Spannung an. Lg [Beitrag von Chri!s86 am 13. Aug 2024, 10:42 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 13. Aug 2024, 11:16
Vielleicht gibts ein Problem mit der Stromversorgung des LNB über die Linie TV, Kabel, LNB. LNB-seitig alles optimal betriebs-fit zu machen, halte ich auf jeden Fall für gut. Persönlich ist mir eine Kombination aus aufgewachsener Sat-Empfangsanlage, hauptamtlichem Sat-Receiver und TV am liebsten. Da macht jeder optimal das, wofür er geschnitzt wurde. |
Chri!s86
erstellt: 13. Aug 2024, 14:56
ich habe mal irgendwo gelesen, dass man einfach ein Netzteil an einen der Legacy Anschlüsse hängen könnte um damit die "Stromprobleme" zu lösen. Ist das so? Lg |
Bollze
erstellt: 13. Aug 2024, 16:21
Wenn es ein Anlaufproblem ist, dann müsste der LG ganz normal arbeiten, so lange parallel der Technisatreceiver angeschalten ist und auch das LNB mit Strom versorgt. Dann könnte auch ein extra Netzteil helfen. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Aug 2024, 16:22 bearbeitet] |
Chri!s86
erstellt: 13. Aug 2024, 18:48
genau das habe ich nun getestet. An den SAT Anschlüssen meines LG TVs sehe ich, dass die Spannung immer zwischen 15 und ca. 20V hin und her springt, heißt der TV sollte nicht defekt sein? Dennoch habe ich nur ein Signal, wenn der Technisat Reciever eingesteckt ist, der muss noch nicht einmal eingeschaltet sein. Das bedeutet ein Netzteil könnte helfen? Das hänge ich dann einfach an einen Legacy Anschluss? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Oder ich tausche das LNB gegen ein neues + Multischalter, da braucht man dann auch keinen Strom mehr vom Receiver? https://www.amazon.d...ref_=chk_typ_imgToDpDanke vorab! [Beitrag von Chri!s86 am 13. Aug 2024, 18:55 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 14. Aug 2024, 04:34
Der Samsung ist anscheinend nicht in der Lage, die benötigte Spannung stabil zu halten. Dann wäre ein Netzteil garantiert eine Alternative. Weshalb wird der Receiver nicht genutzt? Der scheint seine Arbeit ja korrekt zu machen! |
Bollze
erstellt: 14. Aug 2024, 05:28
Die schwankende Spannung ist ein Indiz, dass der LG-TV gerade Unicable Befehle aussendet, dazu wird die LNB-Spannung angehoben, danach fällt die Spannung wieder ab , er wartet ob eine Reaktion bekommt , wenn es nicht klappt, dann versucht er es erneut. Das Anlaufproblem : das LNB braucht beim Start einen erhöhten Strom, nur für ein paar Millisekunden und das LNB-Netzteil des LGs hat eine sehr sensible Überlastsicherung, die schaltet da schon ab. Mit ist das Problem von bestimmten Inverto Unicable LNBs und Baugleiche bekannt. Möglicherweise tritt das nicht bei anderen Unicable LNBs auf, ob das so ist und welches Alternative es dann gibt, dazu habe ich keine Erkenntnisse. Da können hier vielleicht andere User helfen. Hier hat jemand das Problem bei seinen LG so gelöst, möglich dass es bei diesen LG auch klappt. http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-20818.htmlBollze [Beitrag von Bollze am 14. Aug 2024, 05:40 bearbeitet] |
Chri!s86
erstellt: 14. Aug 2024, 06:18
lustigerweise habe ich in dem Beitrag auch geschrieben, dass war nämlich mein ursprüngliches Problem, das konnte ich damit beheben. Jetzt habe ich allerdings das beschriebene neue Problem. Ich lasse das LNB tauschen und einen Multischalter einbauen, der hat doch dann eine eigene Stromversorgung? |
Chri!s86
erstellt: 14. Aug 2024, 06:30
der gehört meinen Eltern, ich habe nur einen TV mit eingebautem Receiver |
Bollze
erstellt: 14. Aug 2024, 06:49
Das Problem liegt hauptsächlich am LNB. Ein Bekannter von mir hat jetzt die gleiche Probleme an einen Unicable -LNB, dieses mal mit einen Samsung-TV. Der Umbau auf einen Multischalter erfordert ja wieder eine sternförmige Verkabelung, wenn das klein Problem ist , so würde ich bis 4 Tuner ein Quad-LNB vorziehen. Vielleicht kennt hier jemand ein Unicable-LNB, was nicht diese Probleme verursacht und wäre so freundlich uns das mitzuteilen Man könnte auch hinter den LG ein Satsplitter setzen und dort ein Netzteil mit um die 400 mA Minimum und nicht mehr als 12 Volt ( z.B, Fritzbox-Netzteil) einschleifen. Das zusätzliche Netzteil braucht nur während des Einschaltvorgang aktiv sein. ansonsten kann es aus sein. Man kann das Netzteil auf direkt mit den LNB verbinden, an eine freien Ausgang und es dauerhaft laufen, allerdings muss man dann mit Stromkosten von grob geschätzt 7...10 Euro pro Jahren rechnen. Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Aug 2024, 06:58 bearbeitet] |
Chri!s86
erstellt: 14. Aug 2024, 07:05
hmmmmm ok, danke für euren Input. Ich habe mir gestern folgendes Netzteil bestellt: https://www.amazon.d...dt_b_product_detailsdas würde ich einfach an einen noch freuen Legacy Ausgang des jetzigen LNBs hängen. Die Stromkosten sind ok, wenn ich dafür Ruhe habe. Dann brauche ich doch keinen Inserter oder? [Beitrag von Chri!s86 am 14. Aug 2024, 07:41 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 14. Aug 2024, 18:19
Das Netzteil kann direkt an einen Legacy Ausgang der LNBs angeschlossen werden. Bollze |
Chri!s86
erstellt: 15. Aug 2024, 05:20
Habe es nun getestet, sobald ich das Netzteil einstecke läuft alles wie es soll. Ich werde aber das LNB gegen ein anderes mit Multischalter tauschen. Oder meint ihr es macht Sinn den TV zu reklamieren? Der ist 3 Wochen alt. Aber wie gesagt, am Ausgang messe ich zumindest eine Spannung, dennoch macht es keinen Unterschied ob ich LNB Strom aktiviere oder deaktiviere. Gestern lief es sogar ein paar Minuten ausschließlich über den Reciever des LG TVs, irgendwann bricht es dann aber ab und das Signal ist wieder weg. [Beitrag von Chri!s86 am 15. Aug 2024, 05:31 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 15. Aug 2024, 18:22
Ich würde den TV mal ein anders LNB anschliesen, zum Test z.B ein Twin oder Quad, dessen Stromaufnahmen liegt um die 150... 250 mA, damit relativ hoch, sollte der TV normal funktionieren, dann ist der TV wahrscheinlich in Ordnung, bei ein Umstausch gegen einen gleiches Gerät hat man dann wahrscheinlich die gleichen Problem an dann Unicable LNB. Bollze Nebenbei .. Ein Bekannter von mir hat ein Sat-Kabel verlängert und am verlängerten Ende den Receiver angeschlossen, er meldet auf ein mal "Kurzschluss" Ohne die Verlängerung lief der Receiver. Ein anderer Receiver funktionierte aber auch mit den verlängerten Kabel. An der Schüssel ein LNB mit ca. 200 mA max Stromaufnahme, der bockige Receiver war bis 300 mA ausgelegt, also es müsst funzen, Anschlüsse genau auf Kurzschlüsse untersucht, alles ok. Die erste Stück Kabel nach dem LNB ein hochwertiges Markenkabel, ca 30 Meter die Verlängerung war ein Billigkabel... Stahlkupfer /Aluschirm Kabel, ca, 10 Meter, wird das Problem durch minderwertige Kabel verstärkt oder gar ist ein minderwertige Kabel die eigentliche Ursache ? Nur eine These.. Erklären, warum das so war, kann ich auch nicht. [Beitrag von Bollze am 15. Aug 2024, 18:28 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 16. Aug 2024, 04:36
Wahrscheinlich verketten sich die Umstände: Kabelqualität, Übergangsprobleme durch die Kupplung der Kabel, hypernervöse/hypersensible Technik beim TV-Receiver, auch die Kombi LNB und TV-Receiver könnte ja problematisch sein... |
Chri!s86
erstellt: 16. Aug 2024, 07:13
ich werde das LNB nun gegen ein aktuelles Marken LNB austauschen dann sehen wir mal weiter. Danke für eure Hilfe! |
Chri!s86
erstellt: 17. Aug 2024, 07:35
so jetzt wird es richtig kompliziert. Gestern habe ich 2h XBOX gezockt und bin danach zurück auf TV gegangen. Siehe da, wieder kein Empfang! Diesmal direkt das SAT Kabel raus und gemessen, 0 V! Daraufhin in das SAT Menü zur Programm suche, zack Anschluss 15 - 20 V Danach zurück aufs TV Programm, kein Signal 0V! Wieder ins SAT Menü, 15 - 20 V! Wieder TV 0V! Danach Stromstrecker TV Raus, zack wieder TV Bild da und 15 - 20V An der Stelle bin ich dann auch raus, rufe gleich mal beim Media Markt an, vlt. doch mal tauschen? Software Bug? Völlig bescheuert. [Beitrag von Chri!s86 am 17. Aug 2024, 07:39 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 17. Aug 2024, 14:38
Behalten würde ich dieses Gerät nicht. Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Aug 2024, 14:39 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 17. Aug 2024, 15:13
Würde ich auch nicht! Allerdings hätte der Verkäufer im Gewährleistungsfall das Recht auf Nachbesserung, und das bedeutet Reparatur. Natürlich können sie auch austauschen, oder eine andere Lösung anbieten. Mir wäre in vorliegendem Fall aber gleich das Modell als solches schon suspekt. Dieser Bug mit der Spannungsversorgung mag durchaus eine Firmwareproblem sein, könnte aber auch ein eingebautes technisches Problem des Modells sein. |
Chri!s86
erstellt: 17. Aug 2024, 16:35
So, meine letzte Erkenntnis. Schließe ich SAT an den Main an, erhalte ich durchgehend eine LNB Kurzschluß Meldung. Schließe ich mein Netzteil an den lagacy Anschluss an, ist die Meldung weg und ich habe Empfang. Weiß nicht, ob ein Austausch des TVs sinnig ist. Am legacy Anschluss bekommt der LG übrigens keine Kurzschlussmeldung Ich schlafe nochmal eine Nacht drüber. [Beitrag von Chri!s86 am 17. Aug 2024, 16:39 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 18. Aug 2024, 04:53
Würde mal die Anschlüsse prüfen, ob sich nicht etwa ein Abschirmdrähtchen der Kabelabschirmung in der Nähe des Innenleiter sich befindet und sporadisch für einen Kurzschluss sorgt. War während des X-Box lief, war dauerhaft das Netzteil am LNB angeschlossen ? Wenn der LG am Legacy-Ausgang auch ohne Netzteil einwandfrei läuft, das spricht wieder dafür, dass der LG in Ordnung ist, bis auf den Umstand, dass er den Anlaufstrom nicht schafft. Bei meinem Bekannten dort funzte der Noname TV nur bedingt und ein Samsung TV gar nicht ohne "Starthilfe" an einen Legacy-Ausgang des Unicable LNB. Das LNB : Inverto mit orangen Feeddeckel mit 2 Lagacy-Ausgängen. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Aug 2024, 04:58 bearbeitet] |
Chri!s86
erstellt: 18. Aug 2024, 06:43
Das Netzteil war beim Zocken nicht angeschlossen. Wie gesagt, Kurzschlussmeldung kommt nur am Main. Am Sub kommt die Meldung nicht, trotzdem geht da irgendwann das Signal weg. Mit dem Netzteil scheint es durchzulaufen. Lg |
Bollze
erstellt: 18. Aug 2024, 09:52
Wenn man jetzt z.B. beim TV von Satempfang auf HDMI schaltet, wird der eingebaute Satreceiver inklusive LNB-Spannungsversorgung abgeschalten, um Strom zu sparen. Schaltet man von HDMI wieder auf den Satempfang wird auch das LNB-Netzteil wieder aktiviert, und bedingt durch den Anlaufstrom geht es wieder in den Kurzschlussmodus und schaltet ab. Bollze |
Chri!s86
erstellt: 18. Aug 2024, 13:45
So wird es sein. Gönne mir ein aktuelles unicable LNB, sollte es nichts bringen, bleibt der Inverter und ich schließe das Thema ab. Werde den TV erstmal nicht reklamieren. |
Chri!s86
#25
erstellt: 27. Aug 2024, 19:03
Nabend, kurze und blöde Frage. Kann ich das Netzteil auch direkt vor den TV mit einem Adapter anschließen? Oder muss es zwangsläufig an einem legacy Anschluss sein? |
Bollze
#26
erstellt: 28. Aug 2024, 14:13
Das Netzteil sollte 12 Volt DC liefern und nicht mehr. Einen Satsplitter sollte man zum einschleusen nehmen. Warum das 18 Volt Netzteil nicht geht, es wurde die Kommunikation Receiver - LNB stören. Siehe Abschnitt Funktionsweise http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287Oft liegt ein passendes Netzteil mit 12 DC zu Hause schon rum, von Geräten die man nicht mehr braucht... z.B. von den meisten DSL-Routern, wie Fritzbox und co. Die Polung beachten. Das Netzteil sollte mindestens 300 mA liefern können. Es sollte ein stabilisiertes Netzteil sein oder ein Schaltnetzteil sein, weil bei diesen Netzteiltypen die Spannung beim Leerlauf, also ohne eine Stromabgabe, nicht hochgeht und auch in dem Leerlauf stabil die Nennspannung 12 Volt hält. Das Schaltnetzteil sind heute der Standard, es gibt fast nichts anderes mehr zu kaufen. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Aug 2024, 14:27 bearbeitet] |
Chri!s86
#27
erstellt: 03. Sep 2024, 20:12
Neues TechniSat LNB hat alle Probleme gelöst. Dankeschön in die Runde! |
Bollze
#28
erstellt: 04. Sep 2024, 18:40
Danke für die Rückmeldung. Schön, dass es jetzt läuft. Von Technisat kann man aktuell zwei drei verschiedene Unicable LNB erwerben, Welches LNB -Modell von Technisat hast du an deine Schüssel geschraubt ? Bollze |
LG PM670s Sat probleme ThomasN am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
LG 55B7D Unicable Probleme! Danisun am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 7 Beiträge |
lg 42lb670v Probleme mit SAT-Empfang Unicable stepspi am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 8 Beiträge |
Sat Probleme Ghost360 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sat Empfang mit neuem TV (LG) Torca1950 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 37 Beiträge |
Probleme beim SAT-TV Empfang sonnenblume am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit TV/Sat Splitter ripe am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Kein SAT Empfang beim LG Smart TV tthern am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 4 Beiträge |
SAT-Probleme Markus_angel am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
Sat Probleme. daubi11 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
