HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat Empfang SONY Bravia 50W805B | |
Kein Sat Empfang SONY Bravia 50W805B+A -A |
ratlos85
11:25
erstellt: 01. Jun 2023, ||
Hallo zusammen, wir hatten die letzten Jahre einen Kabelanschluss für unseren SONY Bravia 50W805B. Vor 2 Wochen sind wir in einen Neubau mit neuer Satellitenschüssel gezogen. Es ist ein Einfamilienhaus und es gibt nur einen einzigen Sat Anschluss im ganzen Haus (Wohnzimmer) der von der Sat Schüssel bedient wird. Ich habe auf unserem Bravia den automatischen Satellitensuchlauf gestartet. Mit folgenden Einstellungen im Menü: - Ein Kabel Verteilung, Band 1, Bandfrequenz 1284 MHz - LNB Konfig: Low 9750, High 10600, Ein Kabelsteuerung A - Transponder 10744 MHz, Horizontal oder Links, 22000 ksym/s (die Transponder Einstellungen sind bei einem vollständigen Suchlauf so fix vorgegeben) Mit diesen Einstellungen wird mir Signalstärke und Signalqualität jeweils als hoch angezeigt. Führe ich dann einen vollständigen Suchlauf für alle TV Sender aus, werden nach ca. 40 Minuten lediglich diese 14 Sender gefunden: M+Estrenos, CLAN TVE, LA 1, DISNEY CH., ENFAMILIA, LALIGATVBAR2, TCM, COMEDY CENTRAL, DAZN LaLiga, M+ Series, WARNER TV, TELEDEPORTE, CANAL COCINA, AMC. Außerdem hatte ich versucht statt Ein Kabel Verteilung, Festantenne oder DiseqC auszuwählen, aber damit hatte ich überhaupt kein Signal bekommen. Habe dann einen ca. 20 Jahre alten externen Kathrein Receiver angeschlossen und per HDMI mit dem TV verbunden, der findet mit folgender Einstellung die gängigen deutschen Sender: Einfaches LNB, LNB Typ Universal, Low 9750, High 10600, 22KHz aus, LNB Spannung Ein, Test Transponder 12544 MHz Deswegen gehe ich davon aus, dass mein Problem nicht an der Sat Schüssel sondern an den Einstellungen im TV liegt. Daraufhin habe ich auch am Bravia nochmal einen Netzwerksuchlauf gestartet und den Transponder auf 12544 gestellt (analog zum externen Receiver) - wieder habe ich lediglich die bereits genannten 14 Sender gefunden. Ich bin so langsam am Verzweifeln. Wäre super wenn Ihr noch eine Idee habt, ich bin für jede Hilfe dankbar! |
n5pdimi
11:33
Ich hab keinen SONY, weiß also nichtg, wo man das auswählt, aber für mich sieht das nach dem falschen Satteliten aus, also nicht nach ASTRA. |
ratlos85
11:38
Nachdem der Suchlauf einmal gelaufen ist, steht bei Satellit 1: Astra1 19.2°E. Sollte also hoffentlich passen? |
raceroad
12:53
Das sind Einstellungen für ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem ("Unicable"). An einem "normalen" LNB empfängt man damit nur ![]() P.S. / war etwas schnell:
Festantenne passt zum "normalen" LNB und hätte funktionieren sollen. Welche Optionen gibt es mit Vorgabe Festantenne? [Beitrag von raceroad am 01. Jun 2023, 13:01 bearbeitet] |
ratlos85
13:54
Na dann versuchen wir das mal. Ich wähle "Festantenne oder DISEqC" aus, damit ist Band 1 und die Bandfrequenz 1284 MHz fest vorgegeben. Dann wähle ich "Allgemeiner Satellit", Sendeart "Alle Sender", Kanaltyp "TV", bei Suchlaufart habe ich die Wahl zwischen "Vollständiger Suchlauf", "Netzwerksuchlauf" oder "manueller Suchlauf". Ich gehe mit "Vollständiger Suchlauf" weiter. Jetzt ist der Transponder 12544 aus meinem letzten Suchlauf voreingestellt (war beim letzten Versuch mit Festantenne anders). Damit bekomme ich jetzt auch ein Signal. Und siehe da es funktioniert ![]() Vielen vielen Dank. Auch wenn ich es mir nicht wirklich erklären kann, da meine ersten Versuche über die Festantenne frustrierend gescheitert sind - aber Hauptsache es geht jetzt. Vielen Dank für das zurückbringen auf den richtigen Lösungsweg... ![]() |
raceroad
10:22
erstellt: 02. Jun 2023, ||
Genau. Schön, dass es jetzt klappt ![]() Trotzdem zur Klarstellung:
Mit Vorauswahl "Festantenne oder DISEqC" ist UB 1 / 1284 MHz nicht im Sinne einer aktiven Einstellung fix, sondern irrelevant und daher nicht veränderbar. Am "normalen" LNB und mit der (inzwischen) passenden Konfiguration arbeitet der Tuner im ganzen Eingangsfrequenzbereich und stimmt – im Prinzip nicht anders als etwa ein UKW-Radio – auf das gewünschte Signal ab. Anders als für UKW muss aber erst eine Vorauswahl getroffen werden, weswegen in diesem Verfahren jeder Sat-Tuner sein eigenes Kabel zur Verteilstelle braucht. Als Alternative dazu kann der Sat-Tuner fix auf einer Frequenz arbeiten, und vorgelagert wird das gewünschte Signal auf diese "Bandfrequenz" verschoben. So können mehrere Tuner an einem Kabel betrieben werden, weswegen das bei Sony offenbar unter dem Stichwort "Ein Kabel Verteilung" läuft. Nur hat ein "normales" LNB für einen Tuner halt auch nur einen Ausgang (… für ein Kabel), weswegen Du vermutlich diese Einstellung wähltest. |
Sony Bravia KDL-50W805B - kein pro7 / Sat1 / Kabel1 mehr jpc1989 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 7 Beiträge |
Kein Empfang mit Sony Bravia anna30 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Sony Bravia KDL-32CX525B kein empfang Enclave2008 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 14 Beiträge |
Mangelhafter Sat-Empfang bei Sony Bravia HuPa am 14.11.2024 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 5 Beiträge |
Bravia Tuner kein Empfang mehr outerlimit am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 10 Beiträge |
Kein Empfang von Sat1, Pro7, etc. mit Sony Bravia Felix_ am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 7 Beiträge |
Sony 46EX715 Sat Empfang ich1972 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 5 Beiträge |
kein Signal beim Sony Bravia KDL 40ex725 *Cassidy* am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 11 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Sat Empfang Sony 40W5800 Somersby09 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 15 Beiträge |
2023
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.855
