Kein Empfang von Sat1, Pro7, etc. mit Sony Bravia
Felix_
#1 erstellt: 15. Feb 2015, 22:25
seit kurzem habe ich Probleme mit dem Empfang von Sat 1, Pro7, Kabel1. Wenn ich den Fernseher einschalte erscheint "Kein Signal". Nach kurzer Zeit flackern dann die ersten Bilder und nach ca. 10 min. läuft das Programm. An der Schüssel kann es nicht liegen. Über meinen externen Receiver laufen die Programme ohne Probleme. TV ist ca. 5 Jahre alt.
Kennt jemand das Problem bei den Sony Geräten?
Wäre dankbar über jeden Tipp.
Danke!!
raceroad
#2 erstellt: 15. Feb 2015, 22:44
Felix_
#3 erstellt: 19. Feb 2015, 10:40
Hallo raceroad,
vielen Dank für die schnelle Antwort, leider ist das Problem damit nicht gelöst.
Habe es mehrmals probiert.
Der Sony Support ist wohl auch überfordert mit meiner Frage, sagten nur, dieses Problem kennen wir nicht, ich soll das Gerät mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Hat aber auch nichts gebracht.
Hast du noch ne Idee?
Grüssle
raceroad
#4 erstellt: 19. Feb 2015, 11:32
Ich war mir ohnehin nicht sicher, wie
zu verstehen ist. Zwischenzeitlich immerhin gestört möglicher Empfang passt nicht zu der Frequenzgeschichte.
Sind nur die Programme von TP 107 betroffen?
- Gilt das für denselben Anlagenanschluss?
- Welche Empfangswerte (Signalstärke, -qualität) zeigt der Receiver für Pro7 SD und im Vergleich dazu für ZDF SD an?
Felix_
#5 erstellt: 19. Feb 2015, 12:26
Ja, sind nur diese Programme betroffen, alle anderen laufen tadellos.
Es ist wirklich so zu verstehen wie ich es geschrieben habe.
Erst laufen die Programme gar nicht, dann kommt Ton und Bild nur abgehakt und später läuft alles rund.
Vielleicht ist es ein Diesel und muss erst warm laufen
Kann ich die Werte für einzelne Programme abrufen? Keine Ahnung wie das geht.
Beide Geräte, also der Sony Fernseher und der Humax Receiver sind an der gleichen Schüssel
angeschlossen. habe die Zuleitungen auch untereinander schon getauscht, der Fehler bleibt immer beim Fernseher.
Was tun?
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Feb 2015, 12:37
Die Wahrscheinlichkeit, dass es doch deine Empfangsanlage ist, ist imho recht hoch.
Wenn es eine Anlage mit Multischalter ist, dann schraub mal an den Eingängen erst High Vertikal ab ( vorher Netzstecker des MS ziehen! ) und evtl. noch Low-V und Low-H
Wenn es dann tut wird es kompliziert, aber auch dann würde ich zuerst den LNB gegen einen von Alps tauschen.
raceroad
#7 erstellt: 19. Feb 2015, 12:39
Humax weiß ich nicht > BDA.
Werte für Signalstärke und Signalqualität bekomme ich bei meinem Sony über HOME > Einstellungen > Produkt-Support > Systeminfo (dort nach unten scrollen).
kein pro7 sat1 etc.
austin112 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  4 Beiträge
Kein Empfang von Pro7, Sat1 etc.
nex1234 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  26 Beiträge
Kein Empfang SAT1/Pro7 Frage zum LNB
NStee58 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  18 Beiträge
Kein Pro7, Sat1, RTL.
simonsays# am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
kein empfang von dmax, pro7 austria, sat1 austria etc etc.
68fwd am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
Kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1.
/tobi22/ am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  13 Beiträge
Pro7/Sat1 CH,A Kein Empfang mehr
tabaluga333 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
Kein Empfang mit Sony Bravia
anna30 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  3 Beiträge
Sony Bravia KDL-50W805B - kein pro7 / Sat1 / Kabel1 mehr
jpc1989 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  7 Beiträge
zeitweise kein Empfang von Sat1 pro7 usw.
sisterd am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
