8er LNB Fernseher funktioniert nicht
Mariusa96
#1 erstellt: 16. Apr 2022, 18:01
Ich habe eine Satellitenschüssel mit einem LNB mit acht Ausgängen.
Heute Mittag ging an meinem Sky Receiver gar nix alle anderen Fernseher haben funktioniert.
Nun habe ich meinen Sky Receiver einige Male an und ausgemacht jetzt geht an meinem Sky Receiver alles aber an einen Fernseher funktionieren nur sehr wenige Programme.
Kann mir jemand sagen wo das Problem ist?
Bin am verzweifeln
Ralf65
#2 erstellt: 17. Apr 2022, 05:34
um was für ein LNB "genau" handelt es sich dabei, wie ist dieses mit den Empfangsgeräten verbunden, direkt, oder über einen Switch ?
wenn hierbei plötzlich etwas nicht mehr funktioniert kann das viele Gründe haben, z.B. Elektronik defekt, Verbindung fehlerhaft, Kabel bzw. Stecker lose... !?
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 17. Apr 2022, 12:08
@Mariusa96
Das Problem wird das Octo-LNB sein. Das ist die wohl schlechteste Möglichkeit, das Sat-Signal auf 8 Geräte zu verteilen. Du solltest ein Quattro-LNB und einen 5/8-Multischalter verwenden oder, falls die Endgeräte geeignet sind, auf Unicable wechseln.
Mariusa96
#4 erstellt: 17. Apr 2022, 12:32
Also es funktioniert seit Jahren so….abends auf alles Geräten ganz normal geguckt und am nächsten morgen ging es erst auf dem Sky Receiver nicht aber auf allen anderen….jetzt gehen alle auch der Sky Receiver aber ein anderer nicht und ich habe nichts gemacht
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Apr 2022, 14:45
Vor allem F-Aufdrehstecker am LNB sind nicht ganz dicht, so dass der Kontakt immer schlechter wird. Zusammen mit dem hohen Stromverbrauch älterer Octo-LNB führt das schnell zu Schaltproblemen ins High Band.
Daher am LNB alle Stecker abschrauben und kontrollieren.
2 dual lnb´s an 8er Multiswitch (aber wie)
loritas am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  4 Beiträge
Hilfe: welche Komponenten bei 8er Satanlage
Jonnycash am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  9 Beiträge
ARD HD funktioniert nicht
criatura am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  8 Beiträge
LNB
petra11 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  2 Beiträge
Lnb Spannung prüfen Toshiba Fernseher
moon66 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  8 Beiträge
LNB defekt?
fuibauer am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  5 Beiträge
4fach LNB, ein Anschluss funktioniert nicht
D2R2 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
LNB für 2 Anschlüsse.
Klaus4351 am 23.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  5 Beiträge
LNB analog Receiver digital funktioniert das überhaupt
blackkurgan am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
Lnb kaputt ?
Einzelgänger am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
