HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welches LNB brauche ich für die Nutzung von Switch... | |
Welches LNB brauche ich für die Nutzung von Switch UND Direktverbindung+A -A |
Tanthallas
11:52
erstellt: 26. Jan 2022, |||
Moin, ich habe da ein Problem. Ich habe das große Los gezogen auf unserer Rettungswache die SAT Anlage zum laufen zu bekommen. Das Problem an der Sache ist das einige Räume mit einem Switch versorgt werden und das Nebengebäude und 2 Geräte direkt an das LNB Angeschlossen sind. 1. Ja klingt komisch ist aber so, da es beim Bau damals so gemacht und vorgesehen war 2. Nein soll von der Verkabelung nicht geändert werden da nicht mehr möglich. Hoffe das einer mir helfen kann |
raceroad
12:02
"versorgt werden" würde ja bedeuten, dass das schon funktioniert. Es ist wohl eher so, dass vom Antennenstandort zwei Kabel zur direkten Versorgung zweier Räume verlegt worden sind, dazu vmtl. vier weitere Kabel für eine geplante Versorgung anderer Räume über einen Multischalter. Richtig? Von wie vielen Tunern, die über einen Multischalter versorgt werden sollen, reden wir hier? |
Tanthallas
12:12
Im Moment ist es so: 8 Fach LNB von Grundig 2 Kabel haben Direktleitungen zum LNB 4 Kabel vom LNB liegen im Raum wo der Switch ist (anfänglich waren es zwei, hatte diese dann aber schon auf 4 erweitert) In dem Raum wo der Switch ist gehen dann bis jetzt 4 Kabel weg zu anderen Räumen und für weitere 4 Räume ist noch geplant zu legen. Direkt kann ich das LNB ansteuern aber mit dem Switch dazwischen funktioniert es nicht [Beitrag von Tanthallas am 26. Jan 2022, 12:13 bearbeitet] |
raceroad
12:44
Dann wurde vmtl. der falsche Switch gewählt. Im Pinzip funktioniert das so nämlich, aber der Switch muss Quad-tauglich sein. Nur dann gibt er an jedem seiner vier Eingänge die zur Ansteuerung auch eines Octo-LNBs passende Steuerspannung aus. Welcher Switch ist denn vorhanden? Auch wenn das wie gesagt im Prinzip mit dem passenden Switch so funktioniert, hätte ich das so nicht geplant. Denn Octo-LNBs gelten als / sind ziemlich unzuverlässig. Eine, wenn auch teuerere Lösung, das solide zu lösen, wäre gewesen: Quattro-LNB an die Antenne, in deren Schatten in einem wetterfesten Gehäuse ein kaskadierbarer erster Multischalter für die direkt angebundenen Räume, von den Stammausgängen des kaskadierbarer Multischalters zur zentralen Verteilstelle. |
Tanthallas
12:48
Switch ist von der Firma Astro Model SAM ECOswitch |
raceroad
13:04
In der Anleitung zum ![]() ![]() |
Tanthallas
15:12
Also, ich habe gerade mit ASTRO telefoniert. Ich habe den falschen Switch. LNB wäre nicht das problem aber ich benötige einen AMS 508, der der AMS 58 das nicht kann |
raceroad
15:36
Damit sagst Du mir nichts Neues. Kann man schließlich alles im Datenblatt nachlesen.
Das kann / sollte man kritisch hinterfragen. Vom Konzept her passt das, aber zuverlässig auch auf längere Sicht ist i.a.R. anders.
AMS 58 kenne ich nicht (… und finde ich auch bei Astro nicht.) Mit dem ![]() ![]() |
Tanthallas
20:40
Das solltest du nicht als Kritik oder so verstehen. Hatte mich nur einfach an ASTRO den Technischen Support gewendet und gefragt. Das heisst nicht das ich denen Blind vertraue. Hatte den nur gesagt was ich habe und gefragt was ich brauche. Dann wurde mir der AMS 508 genannt |
KuNiRider
22:33
Den AMS 508 Eco ist von 12V auf Quad-Betrieb umschaltbar, kann aber nur 250mA - ich weiß nicht was für ein Octo-LNB das genau ist, könnte aber eng werden. Andere Multischalter können das LNB bis zu 500mA versorgen. Es ist zwar eine schräge Konstruktion, sollte mit dem richtigen Switch aber solange laufen, wie der LNB durchhält. |
Tanthallas
10:18
erstellt: 27. Jan 2022, |||
LNB ist ein Grundig GLOT401 |
raceroad
10:50
Dafür nennt ![]() (Übrigens gibt Astro für den günstigeren, ebenfalls Quad- / Octo-tauglichen SAM 58 Q den max. Fernspeisestrom mit 500 mA an. Der beschränkt sich im Gegensatz zum teureren Modell mit der Versorgung auf Sat und verzichtet auf eine Option zur Fernspeiseung DVB-T.) |
Tanthallas
11:30
Werde mal den SAM 58 Q versuchen... |
LNB - Switch - Ausrichtung??? RonnyB. am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 9 Beiträge |
Welches LNB ? wolle5903 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 14 Beiträge |
Welches LNB?? Mumpfing am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
LNB Ableitung zu Switch edern am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 32 Beiträge |
Welches LNB? pelle95 am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 10 Beiträge |
Welches Quad LNB ? smart ? powerschwabe am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 5 Beiträge |
Welches LNB drspeed610 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 5 Beiträge |
Gute Quad Switch LNB´s ? helib am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 13 Beiträge |
Multifeed Switch maschtei007 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
welches LNB ? Gerd_1 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.707
