Welches LNB??
Mumpfing
#1 erstellt: 04. Jan 2005, 02:14
Hallo zusammen.
Habe mir einen Topfield TF-5000-PVR zugelegt.Meine Sat-Anlage besteht zur Zeit aus 80 cm.Spiegel,Twin-LNB-Analog und 3.Analoge Receiver.Meine Frage:Es gibt ja unmengen an LNB's, welches würdet ihr mir empfehlen.
Ich möchte gerne den Topf und 2.Analoge Receiver anschliessen.Als Satellit hatte ich an Astra gedacht.Ich gehe mal davon aus, dass ein zweiter Satellit nur interessant ist, wenn man auch Ausländische Sender empfangen will.??
Ich habe gelesen, dass man ein Switch LNB nehmen kann um den Multischalter weg zu lassen.Hat das dann irgend welche Nachteile.??
Meine letzte Frage wäre:
Kann ich das LNB selbst per Hand einstellen?
Oder ist die Verwendung eines Sat Finders unbedingt von Nöten.Falls Ja, welchen sollte ich da nehmen.
Ich hoffe, dass mir einige Antworten gegeben werden.
Dank im voraus
Rainer
joeben
#2 erstellt: 04. Jan 2005, 09:04
die Lösung ist sehr einfach, kauf dir ein Quad (auch Quattro Switch LNB gennant) und stecke es da rein wo jetzt dein analoges hängt, nun schließ die Kabel an und alles läuft. Da brauchst nichts einstellen wennst nicht an deiner Schüssel rohe Gewalt anwendest und sie verdrehst.
Nachteil der Quad besteht darin das die Kabel nicht so lang sein sollten wie bei einem externen Switch, aber bis 20m sind normalerweise kein Problem.
LNB´s kauft man von MTI oder Invacom mit 0,3dB. Kabel sollten über genügend Schirmung verfügen.
Viel Spaß mit dem Toppi.
Gruß Jörg
Mumpfing
#3 erstellt: 05. Jan 2005, 00:44
Hallo Jörg
Vielen Dank für die zügige Antwort.Ich werde das so in Angriff nehmen.Bzg.des zweiten Satelliten, hatte ich da Recht in der Annahme, dass das nur Sinn macht wenn ich auch Ausländische Sender empfangen will.??
Gruss Rainer
joeben
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 09:30
hauptsächlich ja, aber was da alles genau kommt kann ich dir auch nicht sagen.
Gruß jörg
Mumpfing
#5 erstellt: 05. Jan 2005, 11:32
OK
Nochmal Danke
Gruss Rainer
Analoge Sender bei dig. LNB
Leonpapa am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
Welches LNB? 4 Teilnehmer
bredi am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Welches LNB kaufen ?
kingoli231089 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  11 Beiträge
welches LNB ?
Gerd_1 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  2 Beiträge
Zweiter Receiver an Twin LNB kein Signal?
kruemellocke am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  3 Beiträge
Welches LNB
drspeed610 am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  5 Beiträge
Welches LNB verwenden?
carloblau am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  5 Beiträge
Welches LNB?
pelle95 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  10 Beiträge
Welches Quattro-LNB ist vernünftig?
Newman1 am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  10 Beiträge
Welches LNB ?
wolle5903 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.887
