| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein EXR 2908 defekt? Betriebsleuchte? | |
Kathrein EXR 2908 defekt? Betriebsleuchte?+A -A |
Yappadappadu
erstellt: 05. Dez 2021, 20:46
Hallo liebes Forum, habe auf meinen Sat Receivern (3 Receiver, inkl. Dreambox 7080) seit heute keinen Empfang mehr. Die Satanlage auf dem Dach kann ich nicht aus nächster Nähe betrachten, aber es sieht alles so aus wie immer, weswegen ich das interne Netzteil des Kathrein MS als Schuldigen ausgemacht habe. Sehe ich das richtig, dass der Kathrein EXR 2908 MS keine Betriebsleuchte hat? Kann mich nicht mehr daran erinnern, sieht aber nicht danach aus. Wäre halt blöd, wenn ich mir jetzt genau den gleichen nochmal kaufen würde, nur um dann festzustellen, dass es daran nicht lag. Sat-Anlage: Antenne: Kathrein CAS 75 - Multischalter: Kathrein EXR 2908 LNB: Kathrein UAS 585 (Astra 19,2) & UAS 584 (Hotbird 13,0) Für irgendwelche Tipps und Hinweise wäre ich dankbar. Danke und Gruß, Yappa [Beitrag von Yappadappadu am 05. Dez 2021, 20:49 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 07. Dez 2021, 07:52
Kein Energiekostenmessgerät rumliegen ? Die zeigen meist auch den Verbrauch in Watt an. Null Watt = Netzteil kaputt oder das Netzteil schlummert im Standby An den H/L LNB-Eingängen sollten ca. 18 Volt DC anliegen, die Spannung kann mit jeden Multimesser messen, egal wie billig die Dinger sind, einen DC- Messbereich haben die immer dran. DC = Gleichstrom. Bevor man misst, würden ich einen Receiver anschalten, damit man eine eventuell vorhandene Standbyschaltung im MS deaktiviert wird Für Astra ist UAS 585 LNB installiert, das ist ein Quad-LNB, diess kann man auch direkt mit den TV verbinden und normal TV schauen, sollte dies funktionieren, wird es immer wahrscheinlicher, dass der Multischalter defekt ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 07. Dez 2021, 07:55 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 07. Dez 2021, 12:12
Oft kriegt man auch durch einfaches Handauflegen raus ob das Netzteil nicht funktioniert, wenn das Gehäuse kalt ist läuft das Netzteil nicht Dann mal mit einem anderen Gerät testen ob überhaupt noch Saft auf der Dose ist, es gibt auch Installationen bei denen sind Steckdosen und Licht getrennt abgesichert. gruß schraddeler |
Yappadappadu
erstellt: 07. Dez 2021, 18:34
Danke für die Tipps. Habe leider kein Messgerät. Dass ich aber nicht selbst an die Wärmeentwicklung gedacht habe... Wie auch immer, ich hatte am Sonntag gleich das selbe Kathrein Modell (gebraucht) bestellt. Sollte morgen da sein. Hoffentlich habe ich Glück. |
Yappadappadu
erstellt: 12. Dez 2021, 00:09
So, anderen Kathrein MS angeschlossen, Betriebsleuchte geht an und es funktioniert wieder alles. Damit ist meine Frage nach der Betriebsleuchte also beantwortet und meine Vermutung, es könnte am Netzteil liegen, anscheinend richtig. Ich höre beim Austauschgerät Spulenfiepen. Hoffe, das es dennoch eine Weile hält. Gruß, Yappa [Beitrag von Yappadappadu am 12. Dez 2021, 00:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2021, 00:38
Hier könnten die Elkos im Netzteil schon langsam schlapp sein. In deinem alten Gerät werden sie womöglich hinüber sein und das SNT kann nicht mehr "aufschwingen". Das liegt auch oft am Montage-Ort, denn in einem kühlen Keller werden die Elkos nicht so schnell austrocknen als wenn sie auf einem Dachboden im Sommer gekocht werden. |
Yappadappadu
erstellt: 12. Dez 2021, 00:44
Ja, hoffe, dass ich den Gebrauchtkauf nicht bereue, nur weil ich Geld sparen wollte. Der MS steht tatsächlich im Dachboden und heiß wird es natürlich dort im Sommer auch, also würde das sehr gut zu dem passen, was Du geschrieben hast. |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2021, 00:47
Wenn du löten kannst dann würde ich die Elkos erneuern. Die Kosten sollten dabei unter 10 € bleiben. Dazu müssen aber unbedingt 105 C° - Elkos verbaut werden. |
Yappadappadu
erstellt: 12. Dez 2021, 01:41
Von dem defekten MS oder dem Gebrauchtgerät? Aber nein, habe noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt, also werde ich den alten MS als defekt verkaufen. |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2021, 01:45
Von dem Gebrauchtgerät. Aber evtl kann es auch an dem Altgerät schon zum Erfolg führen - nur warum sollte man es daran versuchen?! Dort könnten dadurch noch weitere Schäden an Halbleitern entstanden sein und das wäre mir zu blöde. Es sei denn, so ein Gebrauchtgerät wird mit Gold aufgewogen, dann würde ich es machen |
Bollze
erstellt: 12. Dez 2021, 07:02
Plan B ... Der EXR 2908 hat ein 18 Volt 800 mA eingebaut. In den defekten Multischalter mal reinschauen : Wahrscheinlich hängen in den Gerät zwei Platinen, einmal das Netzteil und einmal das Mainboard, die durch zwei Kabel verbunden sind. Über die zwei Kabel fliessen nun die 18 Volt. Wenn jetzt das Netzteil nicht mehr geht, kann man dort 18 Volt einspeissen, dass externe Netzteil sollte 800mA oder mehr leisten. Netzteil mit 18 Volt DC und mindestens 800mA gibt es u.a. bei ebay. Die Polung beachten... Werkzeug : Elektroniklot, Lötkolben 30 Watt, ein Multimeter zur Feststellung der Polung usw. Paar Lötvideos bei Youtube anschauen und wie man so ein Multimeter bedient. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Dez 2021, 07:09 bearbeitet] |
Signalprobleme Satelittenanlage Kathrein EXR 2908 guga10 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 7 Beiträge |
Kathrein EXR 158 Quadfähig ? willibald11 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 6 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR ThomasK1976 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Kathrein Einkabellösung - EXR 551 oder EXR 2542 ? dschuller am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
anschluß exr 904 von kathrein franky2007 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 5 Beiträge |
Hirschmann SAT-Spiegel und Kathrein exr 158 ekellh am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Kathrein EXR 554 tauglich für UAS 584 ? hifi-linsi2 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Erfahrungen mit Kathrein EXR 58/Eco samke# am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 9 Beiträge |
Frage zum Multiswitch von Kathrein EXR 158 Julian25 am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 4 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR 1516 auf 20 erweitern Venta3 am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 2 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
