Frage zum Multiswitch von Kathrein EXR 158
Julian25
#1 erstellt: 18. Apr 2018, 19:55
Hallo an Alle
Ich hab folgendes Problem, ich habe eine Satschüssel von Kathrein ein Quattro LNB und ein Kathrein Multischalter EXR 158. 6 fernseher laufen ohne probleme bei dem 7 bekomme ich kein Signal, habe neues Kabel verlegt und bekomm einfach kein Signal. Habe auch ein neues kabel verlegt, bekomme kein signal von den Multischalter vom Dachboden ins Schlafzimmer. Woran kann das Liegen?
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten.
Mit freundlichen Grüssen
Julian
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 18. Apr 2018, 23:18
Schraub mal das Kabel, das zum 6. Fernseher geht, an den 7. Ausgang des Multischalters.
Hat der 6. Fernseher dann immer noch Bild und Ton?
nein -> Multischalter defekt
ja -> Multischalter ist ok und es liegt am Kabel oder am 7.Fernseher
Julian25
#3 erstellt: 19. Apr 2018, 06:46
Habe ich auch schon probiert, da geht der 6te fernseher ohne Probleme alle egal wie ich umstecke funktionieren, hab auch ein nagelneues kabel verlegt und es funktioniert damit nicht. Der Fernseher äuft über ein anderes Kabel einwandfrei und dss Kabel is ja auch neu und hat keine Schäden. Danke.
raceroad
#4 erstellt: 19. Apr 2018, 09:57
Ist der Leitungsweg ins Schlafzimmer besonders lang? Die EXR 15x dämpfen recht hoch, so dass sehr lange Leitungswege früher als mit fast allen anderen Multischaltern zu einem Problem werden können. Aber für mind. 60 m vom LNB über den Multischalter zum Tuner sollte es unter sonst üblichen Rahmenbedingungen trotzdem reichen. Dennoch könnte sich ansehen, ob 3sat HD über das ins Schlafzimmer führende Kabel empfangen wird, wenn dieses Kabel direkt mit dem sonst am Eingang V low des EXR angeschlossene "LNB-Kabel" verbunden wird.
Führt das Kabel direkt an den Eingang des TVs, oder ist eine Antennensteckdose im Spiel? Falls Dose: Auch die Anschlussleitungen getauscht? Typ der Dose?
Kathrein EXR 158 Quadfähig ?
willibald11 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  6 Beiträge
Hirschmann SAT-Spiegel und Kathrein exr 158
ekellh am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
Einbau EXR 158 Aussetzer
jynx2001 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  9 Beiträge
exr 158 kein Signal
Uppel am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  4 Beiträge
Einspeisung DVB-T und UKW in EXR-158
dermo70 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  2 Beiträge
Quad-LNB mit EXR 158 möglich ?
h3x am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
anschluß exr 904 von kathrein
franky2007 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  5 Beiträge
Kathrein Einkabellösung - EXR 551 oder EXR 2542 ?
dschuller am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  2 Beiträge
ThomasK1976 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  5 Beiträge
Signalprobleme Satelittenanlage Kathrein EXR 2908
guga10 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLeylacox
  • Gesamtzahl an Themen1.560.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.545
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
