Probleme bei der Erstinstallation für LG OLED55GA19LA
DerHalener
#1 erstellt: 19. Okt 2021, 19:38
Habe heute meinen alten Samsung 40 Zöller gegen den neuen 55 Zoll LG OLED EVO (LG OLED55GA19LA ) getauscht. Installation sollte kinderleicht sein. Denkste. Alles nur Verkäufersprüche. Erstinstallation ließ sich tatsächlich gut an. Sprache, Land, Netzwerkschlüssel für WLAN. Alles klappte. Bis es zur Sendereinstellung ging. Einfamilienhaus. Dies ist der einzigste TV der angeschlossen ist. Single LNB. Hab bis zum Schluß noch mit dem Samsung ARD geschaut. Ausgemacht. Sat-Kabel abgeschraubt. HDMI abgezogen. Netzstecker entfernt. Samsung mit Spectralfuß aufgestellt und die drei Stecker wieder angeschlossen. Harman Kardon BDS280 an HDMI 1 (erst an 2, weil ich dachte, der neue TV kann ARC, ebenso der Harmann) . Den Blueray Player konnte ich nicht anschließen. Wurde nicht erkannt. Also normal an HDMI1. Ebenso beim Harmann (statt ARC). Hat aber auch nichts gebracht. Egal, dann schaue ich halt nur Fernsehn. Denkste. Astra 19,2 Sendersuchlauf gestartet. Nichts gefunden. Wie kann das sein, das der Samsung ohne Mucken läuft und der LG findet keine Sat Sender ? TV hat zwei Satanschlüsse. Habe mal beide ausprobiert. Ergebnis bleibt gleich.
Bin ziemlich geknickt. Hatte mich eigentlich auf den neuen LG gefreut. Aber das relativiert sich gerade.
Gruß Dirk
Bollze
#2 erstellt: 20. Okt 2021, 13:25
Bei der Erstinstallation wird kurz vor dem Suchlauf der Typ von der Satanlage bzw. LNB abgefragt.
Vielleicht wurde der falsche Typ von LNB angegeben, so dass der TV jetzt z.B. auf Unicable läuft, was bei einen normalen Single LNB nicht funktioniert. Das 0815 Single LNB wird auch bezeichnet Universal LNB, bzw. LNB LOF9750/10600 oder Standard LNB usw. Ich weiss leider nicht, welche Optionen der LG hier anbietet.
Wenn man die Einstellungen total verkurbelt hat, dann hilft ein Werksreset, man kommt wieder in die Erstinstallationsmenüs.
Bei manchen TVs soll es geholfen haben, DiSEqC zu aktivieren, so tun, als wäre eine Multifeedanlage installiert und den Astra auf DiSEqC 1 oder A bzw. auf LNB 1 oder A setzen.
Oder das Signal von der Schüssel ist grenzwertig, der Samsung kommt damit noch klar, der LG ist kritischer und nichts geht mehr.
Oder der Stecker auf den Satkabel hat einen Wackelkontakt und der Kontakt der Abschirmung mit den Stecker setzt in der Stellung aus, wo das Kabel an den LG angeschraubt ist, -> einen guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker herstellen. Kurzschlüsse vermeiden.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Okt 2021, 13:36 bearbeitet]
mulleflup
#3 erstellt: 21. Okt 2021, 15:06
Dummer Frage. Im richtigen Satanschluss ( Main, 1 ) bist du ? Da der LG zwei Satanschlüsse hat.
ERSTINSTALLATION SKY Problem
snejbeck am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  5 Beiträge
Erstinstallation SAT - Verständnisfrage(n)
labbing am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  9 Beiträge
Hilfe bei Erstinstallation Sky Sat Reciever
*Syler* am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  3 Beiträge
Erstinstallation SAT + Kathrein UFS 925
keeperin am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  12 Beiträge
LG 55B7D Unicable Probleme!
Danisun am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  7 Beiträge
Erstinstallation SAT + Kathrein UFS 925+A
Tigilein am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  15 Beiträge
Erstinstallation Technisat Multitynne + Humax HD-Receiver
Kino@Home am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
Newbie ist verzweifelt - Erstinstallation nix geht !
-=ToReaDoR=- am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  7 Beiträge
LG PM670s Sat probleme
ThomasN am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  4 Beiträge
Probleme SAT - LG TV
Chri!s86 am 13.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  28 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.112
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.729
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
