| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein analog auf digital | |
Kathrein analog auf digital+A -A |
Frank_OL
erstellt: 25. Sep 2021, 21:53
Hallo zusammen, habe hier eine (jahrzehnte?) alte Kathrein-Sat-Schüssel mit analog LNB die nun wieder reaktiviert werden soll. Die letzten Beiträge zur Umrüstung die ich gefunden habe sind um die 10 Jahre alt. Kann mir jemand einen Tipp geben ob es dafür noch passende Adapter für normale LNB gibt? Oder evtl. ein passender Kathrein-LNB? LNB nur für einen Fernseher reicht. Bilder füge ich unten ein. Bin für jede Hilfestellung dankbar! Gruß Frank ![]() ![]()
KuNiRider
erstellt: 26. Sep 2021, 13:50
Es gibt Adapter auf die gängigen 40mm LNB Metall: ![]() https://smile.amazon...r%2Caps%2C187&sr=8-3Kunststoff: https://technibuy.de...athrein-adapter.htmlUnd auch die aktuellen Kathrein LNB in dem schmalen, rechteckigem Gehäuse passen noch. Reicht dir wirklich ein Anschluß? Moderne TV haben oft 2 Tuner, damit man zeitgleich aufnehmen kann. Dann wäre ein Unicable- LNB die Lösung ohne Kabel nachzuziehen. [Beitrag von KuNiRider am 26. Sep 2021, 13:58 bearbeitet] |
Frank_OL
erstellt: 26. Sep 2021, 19:47
Passt so ein Adapter denn auch an die Uralt-Kathrein-Antennen mit dem Knick in dem Feedarm? Die neueren haben diesen Knick nicht! ![]() Und, ja, ein Anschluss sollte reichen. Da wo die Schüssel reaktiviert werden soll guckt sowieso keiner mehr Fernsehen. Eigentlich will ich nur dafür sorgen, dass wenigstens die theoretische Möglichkeit besteht sich außerhalb von Instagram und Co. sich über die politische Lage und überhaupt zu informieren. |
Dipol
erstellt: 26. Sep 2021, 22:15
Die überstehenden Feedarmbacken erschweren Multifeedlösungen, für die Montage eines Original-KATHREIN-LNB oder einen Umbaufeedhalter + 40 mm-Standard-LNB wirken die sich aber nicht nachteilig aus. WARNHINWEIS: Da die Antenne keine 2 m Distanz zur Dachrinne einhält ist sie nach IEC 60728-11 wie eine Dachantenne erdungspflichtig und in den Schutzpotentialausgleich des Gebäudes einzubinden. |
Bollze
erstellt: 27. Sep 2021, 07:16
Ich habe bis heute, nur einmal einen Adapter an eine Kahtreinschüssel geschraubt. Allerdings an ein jüngeres Modell. Den Adapter musste ich minimal mit einer Flex anpassen, -> also passt nicht immer perfekt. Als LNB habe ich ein Long Neck (Langer Hals) von Inverto genommen, damit das Feed auch die Position erreicht, wo das Feed des Kahtrein-LNBs sich befinden, also im Brennpunkt. Ein übliches LNB mit kurzen Hals, kann man nicht exakt in den Brennpunkt schieben, weil sein Gehäuse an die LNB-Plattform/Halterung der Schüssel stösst, so lässt man etwas Signal liegen, ist aber auch kein Beinbruch bei den starken Astraempfang. Das Long Neck von Inverto ist ein Auslaufmodell. Das Long Neck von Inverto gibs nur noch vereinzelt, z.B. https://teleropa.de/empfangs-technik/single-long-neck-40mm-lnboder ein anderes LNB wählen mit möglichst langen Feedhals. Es gibt von Inverto noch die Black Ultra Serie mit einen langen Hals, allerdings ist diese Serie nicht für den Astra-Empfang zu empfehlen, da es Übersteuerungsprobleme geben kann. Bollze Nebenbei : Das vorhandene LNB kann man übrigens auch bedingt nutzen. Das Ergebnis ist aber sehr eingeschränkt. Dazu sind bei den Empfänger die LNB-Einstellung anzupassen von normalerweise LNB Typ Univeral bzw. LOF 9750/10600 MHz auf LOF 10000 MHz ist umzustellen. Dann kann man die Transponder zwischen 10950 MHz und 11700 MHz, mit etwas Glück bis zu 12150 MHz empfangen. Immerhin kommen zahlreiche deutsche FTA-HD-Programme der Öffis, auf die Privaten in SD muss man aber verzichten. https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html [Beitrag von Bollze am 27. Sep 2021, 07:39 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Sep 2021, 10:59
Moin, Ich würde da doch gar nicht mehr lange dran experimentieren. Solche kompletten Schüsseln gibt es doch schon für ´nen Appel und ´nen Ei: HD Digital SAT Anlage 60cm |
Dipol
erstellt: 27. Sep 2021, 14:40
WOW! Zum Empfang von DVB-S/S2 Full HD 3D 4K Ultra HD (UHD) Signale + Stecker Gratis dazu im Set Wer kann bei den Argumenten noch widerstehen eine vermutlich um Faktor 2 schwerere und stabilere CAS 60 oder gar eine CAS 75 zu ersetzen, zumal es noch vergoldete F-Aufdreholdies mit O-Ring "gratis" dazu gibt. [Beitrag von Dipol am 27. Sep 2021, 21:03 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Sep 2021, 20:20
Deinen Sarkasmus in Ehren, aber darum geht es doch hier gar nicht. |
Dipol
erstellt: 27. Sep 2021, 21:20
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #8)"]Deinen Sarkasmus in Ehren, aber darum geht es doch hier gar nicht.[/quote] Abseits der marktschreierischen Bewerbung, welche potentenzielle Kunden respektlos veräppelt, ist es m. E. fachlich grober Unfug eine sturmerprobte und korrosionsfeste CAS 60 oder vermutlich sogar CAS 75 mit Alureflektor zu demontieren und die durch ein Billigstprodukt mit Stahlreflektor dürftigster Blechstärke zu ersetzen, anstatt nur den LNB zu tauschen. [Beitrag von Dipol am 27. Sep 2021, 21:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Sep 2021, 21:25
Der Eine so und der Andere so Muss jeder selbst entscheiden. Einen Kaufzwang sehe ich auch nicht in meinem Post. |
raceroad
erstellt: 27. Sep 2021, 21:48
Abgesehen davon, dass der Tausch einer den Bildern nach völlig intakten (hochwertigen) Antenne gegen eine andere (minderwertige) rein gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, kann man hier regelmäßig davon lesen, dass jemand die Ausrichtung einer Antenne nicht hinbekommt. Die vorhandene ist zumindest mutmaßlich auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet. Auch ich kann über den Vorschlag, die Antenne zu ersetzten, nur den Kopf schütteln. |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Sep 2021, 21:55
Die Nachhaltigkeit lasse ich bei Metallen Mal dahingestellt. Ansonsten gebe ich dir in dem letzten Punkt recht.
Das darfst du ja auch. |
KuNiRider
erstellt: 28. Sep 2021, 04:44
Auch monetär macht der Tausch gegen so eine Billigstanlage keinen Sinn, denn Adapter + Single-LNB bekommt man kpl. für 15€ und Zeit spart man auch noch. |
Frank_OL
erstellt: 28. Sep 2021, 20:09
Die Gemüter können sich wieder beruhigen. Adapter und LNB sind bestellt und sollten bis zum Wochenende da sein. Was da ~20 Jahre hängt wird auch wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre aushalten. Danke an alle Beteiligten für die Unterstützung - berichte dann ob es erfolgreich war. |
Frank_OL
erstellt: 03. Okt 2021, 20:35
[Beitrag von Frank_OL am 03. Okt 2021, 20:42 bearbeitet] |
Analog auf Digital, Kathrein Kompatiblität? (Mit Bildern) Thiuda am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 5 Beiträge |
Kathrein cas 06 analog auf digital cola_mix am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 6 Beiträge |
Analog auf Digital umrüsten, alte Kathrein-Schüssel sPaXtrEmE am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
HIIILLFFEEE Kathrein analog auf digital umrüsten *tine77* am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein Analog Poker_face am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 22 Beiträge |
analog auf digital silberwolf70 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
Von Analog auf Digital noelfabrice am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstieg von analog/digital pckrümel am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Kathrein umbau auf Digital - EXR504 Heven am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
