Kathrein umbau auf Digital - EXR504
Heven
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 23:43
kann mir jemand erklären was dieses Gerät tut und ob es bei der Aufrüstung auf digitale LNB weiter funktioniert?
Ich will eine Kathrein SAT Anlage, bisher analog, auf digital umrüsten. Um weiterhin Astra und Hotbird zu empfangen werden die beiden Twin LNB's durch digitale samt LNB Adapter für Karthrein Halter ersetzt.
Die Anlage bedient zwei Häuser, der Multischalter (EXR504) sorgte bisher dafür das für jede der beiden Parteien 4 Sat Kabel zu Verfügung standen.
Wenn ich die LNB's jetzt austausche, wird der Multischalter (EXR504) weiter funktionieren?
Ich hoffe es kann mit jemand helfen.
Danke im voraus.
[Beitrag von Heven am 17. Jan 2010, 23:47 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 00:19
Nein, der Multischalter funktioniert dann nicht mehr. Der EXR 504 kann vier Teilnehmer versorgen. Soll das auch nach der Umrüstung noch möglich sein, müssen an der Antenne nicht zwei Twin-, sondern zwei Quattro-LNBs montiert werden. Zu deren Anschluss an einen Multischalter sind dann acht Kabel erforderlich, und der Multischalter muss gegen einen mit 8 statt 4 Eingängen für Sat getauscht werden.
Mit zwei Twin-LNBs ließen sich nur zwei Teilnehmer versorgen. Die Verteilung liefe dann nicht über einen Multischalter, sondern DiSEqC-Relais.
Heven
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 12:21
Wenn ich auf Hotbird verzichte und nur ein Quad LNB anschließe der Astra empfängt, könnte ich dann den EXR504 weiter nutzen?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 12:24
Wozu eigentlich Hotbird bei Analogreceivern? Ich finde da nur drei ungarische Sender.
Wenn du auf Hotbird verzichtest, muss nur der LNB gegen einen Quattro getauscht werden. Der Multischalter EXR 504 kann dann weiter verwendet werden.
Heven
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 12:57
Alles klar, danke für eure Hilfe.
Umbau analog zu digital
m0bby am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Kathrein analog auf digital
Frank_OL am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 03.10.2021  –  15 Beiträge
Umbau ANALOG > DIGITAL in MFH
Moby007 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  4 Beiträge
Kathrein-Kopfstation auf digital umrüsten?
Bane- am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Kathrein Einkabelsystem auf digital umstellen
Lupo92 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  6 Beiträge
Fragen zum Umbau Analog auf Digital
Strike1984 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  4 Beiträge
Umbau Satanlage auf Unicable
Der_große_Bär am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  11 Beiträge
Umbau analog/digital SAT-Anlage ohne Kabeltausch
Casmi am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  14 Beiträge
SAT Anlage umbau
xxBuhxx am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
Analog auf Digital, Kathrein Kompatiblität? (Mit Bildern)
Thiuda am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
