Empfang 4K Sender
pdc
#1 erstellt: 14. Aug 2021, 20:43
Guten Abend,
Ich bin vor kurzem umgezogen und habe nun hier Probleme 4 k Sender zu empfangen
QVC geht, der Rest nicht oder bestenfalls für Sekunden bis es"Kein Signal" steht.
Das ärgert mich natürlich😜 Die Schüssel ist denke ich eine 60 ige ( habe nicht nachgemessen weil ich noch nicht aus Dach gegangenen bin).
Der Vermieter hatte es am Anfang gerichtet weil der Empfang war generell schlecht.
Meine Frage: würde es ausreichen wenn ich einen neuen LNB kaufe oder ist die Schüssel zu klein wenn es wirklich eine 60 ist, oder schlecht eingestellt obwohl sowohl die Signalstärke und Qualität fast auf max stehen?
Danke
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Aug 2021, 07:09
Wenn auf allen 4 Ebenen das Signal und der Pegel hoch ist, liegt es weder am LNB noch an der Schüssel.
Wie hoch ist denn der Pegel? Viele Empfänger fühlen sich zwischen 60...90% am wohlsten und ab ca 95% Übersteuern sie.
Aus was besteht denn die Anlage?
Multischalter ja/nein
Wenn ja - mit eigenem Netzteil? Genauer Typ?
Grobe Kabellänge LNB bis TV?
raceroad
#3 erstellt: 15. Aug 2021, 07:38
Für die 4k Programme von 10994 MHz, h kann das schon an der Antenne bzw. deren Ausrichtung liegen. Denn kein anderer Transponder auf 19,2° verlangt wegen Modulation 8 PSK in Verbindung mit Fehlerkorrektur 5/6 nach einer so hohen Signalqualität (Mindest-C/N: 9,4 dB, sonst max. 7,9 dB).
Noch kleinere Flachantennen scheiterten schon oft genug an dieser Signalanforderung. 60 cm sollten zwar reichen, aber nur, wenn die Antenne noch intakt (= auch nicht partiell verformt) und optimal und nicht nur irgendwie ausgerichtet ist.
pdc
#4 erstellt: 15. Aug 2021, 11:11
Danke für eure Antworten.
Bei den meisten Sender liegt alles bei zwischen 80 und 100
Bei den 4k wenn ich auf den Transponder gehe, sieht man dass es nicht stabil ist und in Sekunden geht es von fast 100 af 0 usw.. Freitag habe ich sie mit der Sendersuche zum ersten Mal überhaupt gelistet bekommen...
Zum technischen Teil: Da ich keine Ahnung habe beschreibe ich es so.. Ich denke 2 Teilnehmer und zwischen den beiden Kabeln ,steckt noch ein Kabel mit einem etwas dickeren Stecker.
Kabellänge ? Wenn es relativ direkt zum TV geht weniger als 10 m
Ach ja..ein Baum steht auch nah an der Schüssel ca. 5 m ..hilft bestimmt auch nicht..
raceroad
#5 erstellt: 15. Aug 2021, 12:04
pdc (Beitrag #4) schrieb:
Bei den 4k wenn ich auf den Transponder gehe, [...]
Geht es um 10994 MHz, h? Mich würde dafür viel eher der Wert für die Signalqualität als für den Pegel interessieren.
Hat man nur entweder gar keinen oder fehlerfreien Empfang oder auch gestörten Empfang (Klötzchenbildung)?
pdc
#6 erstellt: 15. Aug 2021, 20:23
Ich schaue mir die Werte morgen Mal an für 10994 aber es ist tatsächlich so dass ich Freitag Abend für Sekunden ein Bild hatte, dann mehr Klötzchenbildung und gestern...gar nicht also "kein Signal"
raceroad
#7 erstellt: 16. Aug 2021, 05:52
Kein oder allenfalls gestörter (Klötzchen) Empfang von 10994 MHz spricht für eine zu kleine bzw. suboptimal ausgerichtete Antenne.
Bollze
#8 erstellt: 16. Aug 2021, 14:06
Wahrscheinlich ist Empfang hart an der Grenze, so das bei einen kalten LNB der Empfang noch funktioniert und der Müh an Signalverlust durch die Erwärmung der Halbleiter den Empfang ausfallen lässt.
Oder im LNB ist Feuchtigkeit drin.
Möglicherweise muckt die AFC des TV etwas rum, findet ein anderes Signal oder ein Verzerrugsprodukt interessanter, als das gewünschte Nutzsignal und zieht den Tuner von der Frequenz weg. Vielleicht drückt ein Signal von einer der anderen Ebenen durch, die AFC wird abgelenkt.
So oder so, nach der Beschreibung zu urteilen, --> die Satanlage ist wohl in einem schlechten Zustand. 60 cm reichen, wenn es eine gute und intakte Schüssel ist.. Den Transponder kann ich bereits mit einer Gibertini 40 cm stabil empfangen ( 11 dB C/N) ich würde mal die komplette Anlage überholen. Hat die Schüssel noch freie Sicht ? Ist die Schüssel intakt ? Die Ausrichtung in alle vier Richtung prüfen, abschliessend am LNB drehen bis sich die maximale Signalqualität ergibt, dazu zum Messen einen Transponder am oberen Ende des Frequenzbandes nehmen, z.B. 12692/H/ 22000 (ORF E). Die Anschlüsse erneuern, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben.
Poröse Kabel oder innerlich stark korrodierte Kabel austauschen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 16. Aug 2021, 14:16 bearbeitet]
pdc
#9 erstellt: 16. Aug 2021, 19:34
Bollze
Die Schüssel selbst sieht für mich ok aus. Es steht ein Baum ca. 5 m entfernt der ein wenig im Wege stehen dürfte.
Als wir vor zwei Monaten die Schüssel ausgerichtet hat, hatte er dabei einen Satellitensucher oder wie auch immer es heißt 😛 da zu dem Zeitpunkt der Empfang beim ZDF insbesondere schlecht war, haben wir uns mit diesem Transponder beschäftigt. da die Werte gut waren, dachte dann passt der Rest.. Ein Fehler.. da ich nur Mieter bin, kann ich/ werde ich die ganze Anlage nicht erneuern aber ich könnte durchaus den LNB tauschen weil es einfach und nicht so teuer ist.. deswegen wollte ich wissen ob es sich lohnt, wohl wissend dass die Frage nicht so einfach beantwortet werden kann..
Oder ich kaufe mir meine eigene Schüssel 😁
Danke euch
Bollze
#10 erstellt: 17. Aug 2021, 12:05
Mit ein einfachen Satfinder, also, das Ding was so ca. 10..20 Euro kostet eine Schüssel ausrichten, die teilweise von einen Baum verdeckt wird, das ist ein Glücksspiel, ich bin daran mal jämmerlich gescheitert.
Dann lieber die Signalanzeigen von den einen Receiver verwenden oder halt ein Messgerät ab ca. 50 Euro aufwärts und damit das Blech einstellten, das Beste rausholen, was geht.
Der Empfang teilbeschattet durch einen Baum, macht auf Dauer keine Freude. Weniger Reserve und bei Wind gibt es oft Störungen. So oder so, die Schüssel braucht freie Sicht, gerade wenn man den anspruchsvollen den Transponder auf 10994 MHz empfangen will und man wenig Blech hat.
Wie man prüfen kann, ob der Baum stört und welche Helferlein es da gibt, war kurzen schon mal ein Thema :
http://www.hifi-foru...ead=20900&postID=4#4
Bollze
[Beitrag von Bollze am 17. Aug 2021, 14:58 bearbeitet]
pdc
#11 erstellt: 17. Aug 2021, 18:49
Ich werde schauen dass zumindest einige Äste verschwinden ABER .. Ich schaue gerade Fußball bei jeweils 100% und verstehe es nicht..keine Störung bis jetzt..habe auch nichts gemacht
@ Bollze danke ich schaue es mir an
pdc
#12 erstellt: 17. Aug 2021, 20:00
Nach 2 Stunden ist der Spaß vorbei..
Zwar hat es angefangen zu regnen aber nur daran kann es nicht liegen..
Bollze
#13 erstellt: 17. Aug 2021, 20:19
Klingt nach Feuchtigkeit im LNB. Früher gabs mal LNBs von MTI und dessen OEMs, bei den Teilen sind sporadisch einzelne Transponder im Rauschen verschwunden. Konnte man damals schön am analogen Empfang sehen. ARD und andere da, HSE-Kanal langsam abgesoffen und weg...nach einer gewissen Zeit tauchten die verschwundenen Sender aus dem Nichts wieder auf. Aber, das war vor 20 Jahren oder so. Falls so ein MTI-LNB ist dürfte heute auch kein Feeddeckel mehr da sein oder er ist beschädigt. Die haben auch nicht lange gehalten.
Ich würde daher mal ein neues LNB probieren. Ob es die Lösung ist, das kann ich nicht sicher sagen
Bollze
[Beitrag von Bollze am 17. Aug 2021, 20:20 bearbeitet]
pdc
#14 erstellt: 17. Aug 2021, 20:26
Also das Teil sieht so aus wenn es helfen kann..
Ich werde versuchen den LNB zu tauschen wenn der Vermieter damit einverstanden istLNB
Bollze
#15 erstellt: 18. Aug 2021, 03:55
Das ist kein MTI -LNB. Es ist wahrscheinlich ein CityCom -LNB, eine Marke von Kathrein und gar nicht mal so alt.
Bollze
KuNiRider
#16 erstellt: 18. Aug 2021, 05:07
Noch zu analogen Zeiten habe ich eine 67cm GFK Schüssel ans offene Fenster gestellt. Durch den geschlossenen Kunststoffrolladen ging der Empfang noch aber nicht wenn er auf Lüftungsschlitze leicht hochgezogen war!
Ohne Rolladen habe ich Mal die Schüssel mit einer Schranktür teilweise abgedeckt bis der Empfang gestört war und mir den 'Schatten'-Verlauf markiert. Dann das gleiche Spiel mit dichtbelaubten Ästen trocken: Die waren so schlimm wie das Brett! Dann die Blätter nass gemacht und der Empfang war schon kurz über der halben Beschattung weg!
Ich vermute dass die Schlitze im Rolladen und besonders nasses Laub das Signal teilweise drehen und Laufzeitunterschiede erzeugen und somit aktiv stören und nicht nur das Signal abhalten.
Die F-Stecker an dem LNB sind sehr schlecht montiert (Abdeckung nicht unten, Gummitülle und Isoband spielen Trichter ), da würde ich wetten, dass die innen schon gammelig sind. Wenn die Feedkappe ok ist, glaube ich nicht, dass es das LNB selbst ist.
[Beitrag von KuNiRider am 18. Aug 2021, 16:49 bearbeitet]
pdc
#17 erstellt: 18. Aug 2021, 08:53
Danke euch , also kein alter LNB und schlecht montiert..klingt dass ein neuer LNB mit Stecker helfen könnte..
Bollze
#18 erstellt: 18. Aug 2021, 18:15
Ich würde erstmal nur die Anschlüsse neu machen.
Bollze
pdc
#19 erstellt: 19. Aug 2021, 18:15
Ok, doofe Frage aber soll ich die Kabel Kürze und neue Stecker (F Stecker oder? ) dran machen?
Vielen Dank
Bollze
#20 erstellt: 20. Aug 2021, 06:49
Erstmal Analyse machen Sehr stark verkeimte Anschlüsse ist ein Indiz dafür, dass das LNB Feuchtigkeit über seine Anschlüsse rauslässt, dann ist das LNB so oder so zu tauschen. Für gute elektrische Kontake sorgen, : die Abschirmung des Kabels soll einen guten elektrischen und kraftschlüssigen Kontakt zu den Stecker haben, Das Kabel sollte fest im Stecker sitzen. Den Stecker fest auf die Anschlüsse schrauben. Bei Erneuerung der Anschlüsse muss das Kabel neu abisoliert werden, dabei sich mal die frisch freigelegten Abschirmung anschauen, sind Metalle stark vergammelt und sieht der PVC-Mantel des Kabels schon sehr porös aus, so würde ich das betreffende Kabel tauschen.
Die alten Stecker können weiter verwendet werden. Idealweise sollte diese für den Durchmesser des Kabel passend sein.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Aug 2021, 06:51 bearbeitet]
pdc
#21 erstellt: 21. Aug 2021, 10:45
Danke dir für die Erklärung
Ich werde es demnächst angehen und auch mit dem Vermieter reden
pdc
#22 erstellt: 07. Nov 2021, 22:26
Ich wollte kurzes Feedback geben.
Ohne irgendwas getan zu haben, gehen bisher alle 4k ohne Probleme... Merkwürdig aber umso besser☺️
Neues LNB - auf manchen Sendern kein Empfang
muvo am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  7 Beiträge
Kein Empfang einiger Sender, andere problemlos
RomanD am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  3 Beiträge
Kein Empfang einzelner Sender Samsung
Emil_Ohlscht am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  12 Beiträge
Kein Empfang - Signal
check87 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  4 Beiträge
kein Empfang der vertikalen Sender
tschubel am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
Probleme mit dem empfang von paar sender
Internetnihat am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  5 Beiträge
Kein Empfang, wenn der Nachbar fernsieht
Meeresleuchten am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  5 Beiträge
Sender Empfang
schmoki am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  8 Beiträge
Probleme mit Hotbird Empfang
hydroformer1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
größere Schüssel jedoch kein Empfang
keinempfang2 am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.930
