| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang, wenn der Nachbar fernsieht | |
Kein Empfang, wenn der Nachbar fernsieht+A -A |
Meeresleuchten
erstellt: 30. Mai 2014, 09:27
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Sat-Schüssel mit einem LNB für 4 Teilnehmer. Drei Anschlüsse werden von mir genutzt, der andere von meinem Nachbarn. Vor einiger Zeit war der Empfang meines Nachbarn gestört, woraufhin ich ihm gestattete, seinen Anschluss am LNB zu überprüfen. Das hat er (natürlich während meiner Abwesenheit) getan. Seine Frau hatte mir noch erzählt, dass sie einen Verstärker gekauft haben, um das Signal zu verstärken. Seitdem kann ich nicht mehr fernsehen, wenn meine Nachbarn Fernseh schauen. Bei mir erscheint dann nur "kein Signal". Sind meine Nachbarn nicht im Haus, geht alles völlig normal. Hat hier irgendjemand eine Idee, was mein Nachbar angestellt hat? Seiner Auskunft nach, hat er nichts gemacht und angeblich auch keinen Signalverstärker gekauft ... Ach ja, die anderen Fernseher meiner Töchter laufen völlig normal ... Vielen Dank schon einmal im voraus! [Beitrag von Meeresleuchten am 30. Mai 2014, 09:28 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 30. Mai 2014, 10:02
Klingt als hätte er sich an einen deiner Anschlüsse gehangen mit einem Y-Verteiler Hast du mal geprüft wie es an der Anlage/Schüssel aktuell aussieht? |
Volterra
erstellt: 30. Mai 2014, 11:16
Und @Sternenfeuer schrieb:
Logischerweise müsste ein Y Verteiler dann auch die Anschlüsse der Töchter lahmlegen. Es gibt sehr viele Berichte, dass es bei Einsatz von Quad LNBs zu den genannten Problemen kommt. (wenn Box 1 sich in Betrieb befindet und Box2 oder 3 oder 4 wird eingeschaltet, hat Box1 keinen Empfang mehr oder auch umgekehrt) Könnte auch ev. durch den Receiver des Nachbarn in Zusammenhang stehen. Nix ist unmöglich. Allerdings habe ich noch nie erlebt, gehört oder gelesen, dass so was mit einem Quad LNB der Firma ALPS passiert ist. Wenn die Überprüfung der LNB F-Stecker nix bringt, sollte das LNB ausgetauscht werden. Generell ist der Einsatz eines soliden MS betriebssicherer als wenn die Receiver das LNB mit Strom versorgen müssen. |
DUSAG0211
erstellt: 30. Mai 2014, 12:11
Meine Vermutung wäre gewesen, dass sich der Nachbar einfach mit seinem Kabel an einen anderen Anschluss des LNB gehangen hat. Dann bleiben die Anschlüsse der Töchter unbeeinflusst. |
KuNiRider
erstellt: 30. Mai 2014, 20:17
Wäre auch mein Tipp: Ein Ausgang des Quads ist defekt und dein Nachbar hat getauscht, so dass nun du den defekten Ausgang hast -> Alps-Quad-LNB kaufen und alle Stecker kontrollieren oder gleich gegen Self-Install-F-Stecker tauschen. |
Nachbar da, Sat Empfang "kein Signal" Savas250 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 5 Beiträge |
Kein Pro 7 Empfang Capone2000 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein Empfang mgzr160ch am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 12 Beiträge |
Kein Empfang Bluemandeluxe am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Kein Empfang Sherrim am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Kein Empfang Stiftsknappe am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Kein Empfang _Duddits_ am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
kein empfang steffenw94 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 12 Beiträge |
Kein Empfang Xeddon am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.054
