TV im Wohnzimmer hat nur Empfang wenn TV in Küche an ist
MarkyMcFly
#1 erstellt: 12. Aug 2021, 20:36
Hallo allerseits,
eine Freundin meiner Mutter hat sie angesprochen, ob ich mir denn nicht mal ihren TV ansehen könnte.
Nach dem ich der älteren Dame gerne einen Gefallen tun wollte, war ich heut mal vor Ort und habe folgende Situation:
Im Wohnzimmer gibt es einen neuen TV (Philips 55PFL7008K/12) dieser ist per Kabel mit F-Stecker (das nicht an einer Dose hängt sondern direkt aus der Wand kommt) angeschlossen.
Der TV hat kein Signal (der alte TV hatte Signal).
In der Küche hängt ein kleiner Grundig?-TV an der Wand (per Kabel das auf der TV-Seite einen F-Stecker hat und auf der anderen einen "Antennen?"-Stecker hat, an eine Dose direkt dahinter angeschlossen.
Dieser funktioniert einwandfrei.
UUUND: Schaltet man den TV in der Küche ein, hat auch der TV im Wohnzimmer plötzlich Empfang.
Meine eigene Recherche hat mich bis jetzt soweit weiter gebracht, dass wohl vom TV im Wohnzimmer nicht genug Spannung an den LNB geliefert wird?
Schalte ich nämlich in der Küche im TV-Menü die LNB-Versorgung ab ist im Wohnzimmer das Bild weg.
Laufen beide TVs einige Zeit, dann hat der TV Wohnzimmer auch beim Abschalten des TV Küche noch Signal - allerdings wohl nicht dauerhaft.
Hab selber schon versucht, ob im Menü des neuen TVs die LNB Versorgung eingeschaltet werden kann, habe aber leider keine Menü-Einträge dazu gefunden...
Alles in allem viele Faktoren, bei denen ich jetzt nicht wild drauf los basteln und tauschen möchte und mir, gern erstmal Rat von erfahreneren und bewanderten Leuten holen möchte.
In diesem Sinne: Feuer frei und danke schonmal an alle, die etwas zur Eingrenzung oder Lösung beitragen.
Grüße,
Markus
PS: Sollte jemand den Ultimativen Lösungsbeitrag schon im Forum kennen, dann bitte verlinken, jedoch ist es bei über 300 Seiten auch mit Suche irgendwie nicht gelungen DEN einen Beitrag mit der auf mein Problem passenden Lösung zu finden.
berniebaerchen
#2 erstellt: 13. Aug 2021, 07:30
Das mit der nicht ausreichenden Spannung ziehe ich auch in Betracht.
Vorab würde ich mir den F-Stecker am TV im Wohnzimmer genau anschauen. Sitzt der Stecker fest? Abschirmingun in Ordung? Kommen Abschirmung und Innenleiter nicht zusammen?
Je nach Möglichkeit, würde ich mit einer Verlängerung (Kabel mit F-Steckern und einer Kupplung) das Kabel aus der Küche verlängern und an den TV im Wohnzimmer anschließen.
Sollte dann immer noch kein Bild da sein, tippe ich auf einen Defekt am neuen TV.
Man kann nochmal die Gegenprobe machen und das Kabel im Wohnzimmer zur Küche verlängern und dann das Bild anschauen.
raceroad
#3 erstellt: 13. Aug 2021, 09:24
Das mit der Spannung sehe ich grundsätzlich auch so, aber das liegt viel öfter an der Verkablung als am Endgerät selbst. Ganz ohne Spannung könnte man von den deutschsprachigen Programmen nur 3sat HD, Kika HD, ZDRinfo HD empfangen.
Im Wohnzimmer gibt es einen neuen TV (Philips 55PFL7008K/12) [...]
Hat ein Vorgänger-TV dort auch stand-alone funktioniert? Und wenn ja: Hatte der (noch) einen dreipoligen Schuko-Netzstecker? Es ist nämlich nicht so selten, dass das Satkabel selbst nur eine unzureichende Masseverbindung herstellt, dies aber solange unbemerkt bleibt, wie über den Schutzkontakt eine Ersatzverbindung hergestellt wird.
Schwachstelle der Verkablung sind wiederum häufiger die Stecker bzw. deren Montage als das Kabel selbst. Bei unsachgemäßer Verwendung von F-Aufdrehsteckern können zu viele Schirmdrähtchen abgerissen werden.
Sat Empfang an 2 TV
heymannwoismeinheimkino am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  8 Beiträge
tv empfang
wakeupdead am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  9 Beiträge
Probleme LNB - TV Empfang
mumie71 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2 Beiträge
TV Empfang von Kabel auf Satelit umstellen
wibra1 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  20 Beiträge
HILFE.schlechter TV-Empfang
Dean90610 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  10 Beiträge
Sat Empfang + PC TV
Alukiste am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Wenn Receiver an ist, kein Sat-Empfang am TV-Tuner
Der-Nachbar am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  8 Beiträge
Kein TV-Empfang
Tomma268 am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  4 Beiträge
Probleme beim TV-Empfang
[sauba] am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  15 Beiträge
Empfangsprobleme - TV1 hat nur Empfang, wenn Tv2 läuft
Starkie am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRegalia-Man
  • Gesamtzahl an Themen1.560.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.764
