| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Techwood 7110 E startet nicht mehr | |
Techwood 7110 E startet nicht mehr+A -A |
MX2012
erstellt: 24. Jul 2021, 11:41
Seit ein paar Tagen startet mein Techwood S7110 E nicht mehr, nachdem er vom Strom getrennt war. Hängt in der Initialisierungs-Phase fest. Hat jemand eine Idee? Ist da noch was zu retten? Gibts die Firma noch, und haben die einen Support? Mfg ![]() ...mehr passiert nicht mehr! Er schaltet nicht auf Grün um ihn dann einzuschalten. [Beitrag von MX2012 am 24. Jul 2021, 11:42 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 24. Jul 2021, 12:35
Hmm, ganz ehrlich - Zeitwert des Gerätes? 5-10.- EUR? Würdest Du wegen sowas ernsthaft einen Support involvieren wollen? Sobald jemand aus Fleisch und Blut einen Schraubenzieher in die Hand nimmt, um nach dem Gerät zu sehen, übertreffen die Kosten den Wert um das 10-Fache... |
MX2012
erstellt: 24. Jul 2021, 13:13
Nein. Es ging nur um einen möglichen Neustart. Innen ist nix zu erkennen, für mich. Vielleicht gibts ja Software per USB der einen Reset startet. Hatte sowas mal bei einem LG TV, der aber auch 3-4 Resets dann in die Tonne durfte. ![]() Komisch dieser Hänger. [Beitrag von MX2012 am 24. Jul 2021, 13:14 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 24. Jul 2021, 14:34
VESTEL HD+ Gerät gab es als OEM von dieversen Label Anbietern TECHWOOD u.a. das real,- günstig Label von VESTEL - eventuell versucht er sich von selbst ein Update zu holen das kann bis zu 1- 3 Std dauern - irgendwann sollten die Lampen anfangen zu blinken .. dann NICHT vom Strom trennen oder ausschalten ! - testen: Stromstecker ziehen; alles abkabeln ; HD+ Karte raus; Sat verbinden; Strom stecken und Verhalten beobachten - Anmerkung: Fremdfirmware Obacht ! es gibt 2 Basis Chip Varianten jeweils mit und ohne PVR ebenso gab es wenn mich da nicht täsuche Hardwarerevision am Board für das damalige HD Programm Problem bei ARD ZDF NDR offtopic: dies Geräte warem zu ihrerr Zeit Preiskracher HbbTV ! , DLNA ! , optional PVR Ausführung, 12 Monaten HD+ (damaliger Preis 50 Euro) für Angebot um 100 - 150 Euro ( "UVP" je nach OEM 199 - 299 Euro ) Einstig echtes Manko PVR 1GB Slipt Files welche mit " normalen " Bearbeitungsprogarmmen nicht zusammengefügt werden konten [Beitrag von langsaam1 am 24. Jul 2021, 14:57 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 24. Jul 2021, 18:38
Mit einen Haarfön das Gerät schön kuschelig warmfönen, danach anstecken und starten. Sollte es klappen ist ein Indiz dafür, dass ein oder paar Elkos am Ende sind. Bollze |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jul 2021, 20:03
Gerade dieser Hinweis ...
... deutet auf defekte Elkos hin. Mache mal ein Bild vom Innern des Gerätes. Vmtl erkennt man da gewölbte Elkos und diese müssen dann nur erneuert werden (hatte mein Sat-Receiver letztens auch). |
MX2012
erstellt: 25. Jul 2021, 05:44
MX2012
erstellt: 25. Jul 2021, 06:03
Um die CPU gehts bis ca 58 Grad in 5 Minuten. Alles andere bleibt kühl, unter 30 Grad. |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Jul 2021, 09:11
Leider sind optisch keine Auffälligkeiten erkennbar. Nun, jetzt wird es daher schwierig(er) den Übeltäter zu finden und man müsste Messungen starten. Natürlich kann man es einfach mit einer Erneuerung aller Elkos probieren, aber es kann hier auch ein anderer Defekt vorhanden sein. |
MX2012
erstellt: 25. Jul 2021, 09:57
Nein. Dann kommt er in die Tonne. Habe nur nichts übers Hängen in der Initialisierung bei Google gefunden. Aber wenn das Teil über 10 Jahre alt ist, dann soll's wohl so sein!? |
a33
erstellt: 25. Jul 2021, 11:53
Wenn es mit den Elkos nicht auf Sicht geht, kann man es mit einem Föhn versuchen? Ich habe das zwar selbst noch nie tun gebraucht, aber wenn der aufgewärmte Elko wieder 'normal' funktioniert, weiss man welche es sein kann.... MfG, A33 |
Astra startet Spotbeam auf 19.2°E Aresta am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Nokia Mediamaster 9450S startet nicht ! Kassew am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 732si startet nicht leo-ak am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 8 Beiträge |
Neuer Receiver startet ständig neu Richywilde am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 3 Beiträge |
Neue Leitung gelegt, Receiver startet nich! schnobels am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Astra kein Empfang mehr wfmicha am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 6 Beiträge |
satempfangsprobleme mit digitS2 e rogvaiv am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
Einfach nur F e r n s e h e n ? kobmicha am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Multifeed 19,2° + 16° + 13° E chrisi87 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Asta 19,2°E und Astra 23,5°E mit Dual-TwinLNB? x16 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 9 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
