HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nokia Mediamaster 9450S startet nicht ! | |
Nokia Mediamaster 9450S startet nicht !+A -A |
Kassew
00:33
erstellt: 01. Nov 2007, |
Hi Leute, Mein nefe hat beim laufenden reciever ausfersehn den stecker gezogen und seitdem startet der reciever nicht mehr. Wenn ich ihn einschalte kommt am bildschirm nix nur schwarz. Was könnte da kaputt sein? Danke, Kassew |
Toni_
04:17
Hallo Kassew, geht die Digitalanzeige noch an ? Welche Stecker wurde denn gezogen, Netz-, Scart-, eventuell sogar Antennenstecker? Im Standby leuchtet die Uhrzeit, -so weit ich mich errinnern kann auf. Beim starten erscheint kurz "9450" und dann sollte nach kurzer Zeit ein Programmplatz aufleuchten. Sollte die LED-Anzeige dunkel bleiben, könnte das Schaltnetzteil oder die darauf zu befinde Sicherung defekt sein. Leuchtet allerdings Digitalanzeige auf und es hat den anschein das sich das Gerät "aufhängt" braucht der Receiver neue Software. Neue Software bekommst Du bei ![]() Du brauchst ein spezielles Kabel. Ich habe mir damals eins zusammen gelötet und so mehrere Nokia 9450S Receiver wieder aktiviert. Vorsicht: Auch wenn man beim Softwareupdate über Kabel alles richtig macht, kann trotzdem der Receiver dabei defekt gehen. Muß nicht kann aber - und "kaputter" kann der Receiver ja nicht werden ![]() Achtung vor dem öffnen des Receivers umbedingt Netzstecker ziehen, sonst Lebensgefahr !! Wenn Du überhaupt keine Ahnung hast dann schraube den Receiver nicht auf !!! Gruß Toni |
Toni_
22:09
erstellt: 04. Nov 2007, |
Hallo Kassew, wie sieht es aus, funktioniert der Noki wieder ? Wäre schön wenn Du Dich mal melden würdest, wir alle hier möchten ja was dazu lernen !! ![]() Gruß Toni |
MrMirc
14:39
erstellt: 12. Okt 2010, |
Hi, ich hab genau das selbe problem. Das display bleibt einfach schwarz. Ist beim installieren passiert, weiss nicht ob der stecker gezogen wurde, asl das geraet noch an war, ist aber moeglich. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich auf der fernbedienung rumdruecke reagiert ein kleiner punkt auf dem display darauf. es passiert aber nichts. gesendet wird nur ein schwarzes bild. hab mir diese software jetzt mal runtergeladen, hab aber so ein kabel natuerlich nicht. in der beschreibung steht nur CONNECT A SERIAL NULL MODEM CABLE BETWEEN YOUR MEDIAMASTER (IRD) AND YOUR PC. das ist dann wohl auf der nokia seite der RS232 anschluss, richtig? und auf der PC seite? gibst da ein usb kabel fuer oder die monitor buchse sieht so aehnlich aus ... sollte ich vielleicht mal das geraet aufmachen und schauen, ob da im bereich der stromzufur eine sicherung rausgesprungen ist? oder soll ich das mit der software zuerst versuchen? so richtig viel aufwand lohnt sich wahrscheinlich auch nichtmehr ... muss mal schauen was die dinger neu kosten ;o) ueber tipps waere ich schon aus neugierde sehr dankbar. cheers Mirco |
bui
07:56
erstellt: 13. Okt 2010, |
Hi MrMirc, da kann wohl nur noch der Nokia-Service helfen. ![]() |
nokia mediamaster probleme Jagger192 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
Nokia Mediamaster 211 DolbyDigital-Probleme AceMonty am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 7 Beiträge |
Nokia Mediamaster9800S und Premiere? burki1 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 8 Beiträge |
neue firmware zu nokia mediamster swissfreezer am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Neuer Nokia Digital Receiver steve_austin_de am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
Nokia 260S - Verbindung zum PC ilves am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 2 Beiträge |
Nokia 9650s empfängt kein Pro7 doga am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 9 Beiträge |
Sat-Reciever, wozu LNB-Out? Memphis am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 7 Beiträge |
Digitaler Satempfang Problem Belloni am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 5 Beiträge |
nokia d1 box leseratte am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.436
