HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neu-Einstellung des Samsung-Receivers | |
Neu-Einstellung des Samsung-Receivers+A -A |
joslo
#1 erstellt: 05. Apr 2021, 16:00 | |||
Hallo zusammen, ich hatte Probleme beim Empfang des Sat-Signales bei meinem Samsung-Fernseher (2013er Modell) mit eingebautem Receiver. Diesen habe ich deshalb auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Der Sendersuchlauf funktioniert nicht, da der Receiver kein Signal bekommt. Es müssen sicher noch einige Einstellungen vorgenommen werden. Ich habe keine Ahnung welche. Wichtige Infos: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und im Keller ist folgender Router angeschlossen: TechniSat TELESTAR SCR 5/2x4 K. Ist das ein Indiz für Eine Unicable/Einkabellösung ? Auf der TV-Dose steht zudem "1632" Weitere Infos folgen prompt, wenn ihr mir sagt was noch benötigt wird. Habe null Plan von der Materie Viele Grüße Josloh |
Denon_1957
#2 erstellt: 05. Apr 2021, 18:37 | |||
Ich kann dir zwar nicht helfen aber wenn du nicht mal den genauen Typ deines TV hier postest wirst du keine Hilfe bekommen. Was meinst du wieviele verschiedene Samsung TV,s 2013 angeboten wurden. |
raceroad
#3 erstellt: 05. Apr 2021, 22:22 | |||
Ja. Mein Samsung ist etwas neuer. An dem ginge das so: MENU > Senderempfang > Sendereinstellungen > Satellitensystem (… über PIN 0000, wenn nicht geändert) > SatCR-Unikabel-Einst. , darin SatCR/Unicable auf 'Ein', Steckplatznummer '4', Steckpaltzfrequenz '1632 MHz'. |
joslo
#4 erstellt: 13. Apr 2021, 05:26 | |||
Habe mal nachgesehen, die genaue Modell-Bezeichnung lautet Samsung UE39F5570. Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen: TV-Empfang: Astra 19.2 Transponder: 12603 Mhz H/L Dseqc-Modus: aus untere LNB-Frequenz: 9.750 MHz obere LNB-Frequenz: 10.600 MHz Trägerton 22 MHz: Auto LNB-Versorgung: Ein SatCR/Unicable-Einstellung Steckplatz: 4 Steckplatzfrequenz: 1632 MHz Die Steckplatz-Erkennung ist fehlgeschlagen Die Steckplatz-Überprüfung ebenfalls Mit diesen Einstellungen werden keine Sender gefunden ! Was muss ich an den Einstellungen evtl. veränderen damt der Sendesuchlauf etwas findet ? VG |
raceroad
#5 erstellt: 13. Apr 2021, 07:37 | |||
Die Einstellungen stimmen so. Wie ist der TV angeschlossen? Der Samsung hat für Sat nur eine F-Buchse (.. mit Gewinde). Gibt es eine Antennensteckdose mit genau einer F-Buchse? |
joslo
#6 erstellt: 13. Apr 2021, 11:33 | |||
Ja, das Antennenkabel habe ich an der F-Buchse angeschlossen und es gibt auch nur einen Anschluß an der Antennen-Dosen. Ist alles so wie es war, als der Empfang noch lief... |
langsaam1
#7 erstellt: 13. Apr 2021, 15:38 | |||
benötigt Unicable/ denn LBN Versorgung Spannung Ein ? testen Satkabel trennen TV StromNetzstecker ziehen HDMI Kabel trennen 30 Minuten warten HDMI und SAT verkabeln StromNetzsster stecken [Beitrag von langsaam1 am 13. Apr 2021, 15:40 bearbeitet] |
raceroad
#8 erstellt: 13. Apr 2021, 15:56 | |||
Auf jeden Fall, selbst wenn Umsetzer und LNB aus einem Netzteil versorgt werden. Denn ohne LNB-Spannung keine Steuerung. Noch einmal zum Eingangsbeitrag:
Wenn es zunächst funktionierte, es dann zum Ausfall kam und erst deswegen auf Werkseinstellung zurückgegangen wurde, muss man leider einen Defekt des Fernsehers in Betracht ziehen. Hilfreich wäre zur Fehlereingrenzung daher, mit einem bekanntermaßen funktionierenden Receiver / TV testen zu können. Möglich wäre freilich auch, dass der Telestar kein Signal mehr liefert. Ist bekannt, wer im Haus noch am selben Ausgang des Einkabelumsetzers hängt? |
joslo
#9 erstellt: 18. Apr 2021, 10:33 | |||
Hallo zusammen, die Lösung des Problems war letztlich ganz einfach und banal :-) Beim Hausanschluss war für meine Wohnung das Anschlusskabel abgezogen. Das kann eigentlich nicht so einfach passieren, da das Ksbel ja angeschraubt wird, aber egal, Hauptsache der Fehler wurde gefunden. Dank an alle die mir auf meine Frage geantwortet haben. VG Joslo |
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus Hilfesuchender13 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 13 Beiträge |
Samsung Receiver kein Sat Empfang mpassern am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 8 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit neuem Samsung ? rumpel83 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
Kein TV-Empfang Tomma268 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 4 Beiträge |
Kein Signal mit in Samsung TV eingebautem DVB-S Tuner tiger1994 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 13 Beiträge |
SAT Probleme Wohnung Mehrfamilienhaus mattesm am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 12 Beiträge |
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang mazo am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 7 Beiträge |
SAT Anlage Mehrfamilienhaus - Kein Empfang FerhatTe am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 17 Beiträge |
Samsung UE46ES7000 kein Sat-Signal DarkStarZ am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
neuer Receiver, kein SAT Signal wirtztheo am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 6 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.744
