| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine SD Sender | |
Keine SD Sender+A -A |
BassGoeran
erstellt: 11. Apr 2021, 09:53
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, versuche gerade verzweifelt den Fernseher mein Tochter ( Orion mit Triple Tuner ca. 4-5 Jahre alt ) zu konfigurieren, ohne Receiver. Es ist ein Mehrfamilienhaus mit einer Gemeinschafts- Sat Anlage. Automatischen Sendersuchlauf findet alle Sender, aber nur in HD .... RTL Sat 1 Pro 7 etc. auch nur in HD aber nicht in SD für den freien Empfang! ![]() Hat jemand eine Idee? Lieben Dank |
DEKRA
erstellt: 11. Apr 2021, 10:09
Hallo, sind wohl "dürftige" Angaben von wegen Orion TV, das "Ding" hat doch bestimmt einen "Namen" zur besseren zuordnung... vermute Du hast beim Sendersuchlauf auf "nur Verschlüsselte Sender" - suchen gestellt. Sorry aber mehr fällt mir so "ohne alles" nicht ein...
Schau doch mal auf einen anderen TV "Wohnzimmer" z.B. welche Einstellung dieser hat....
Also auch "Freie Sender" wie z.B. Franken Fernsehen HD usw. [Beitrag von DEKRA am 11. Apr 2021, 10:35 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 11. Apr 2021, 10:13
Hat es den bereits schon mal funktioniert an diesen Anschluss ? z.B. früher schon einmal oder mit einen externen Receiver ? Ansonsten sind die privaten Programme in SD im High-Band zu finden. Die meisten HD-Programme aber auch HDplus aus Deutschlang laufen über das Low-Band. Die Grenze zwischen High/Low-Band ist 11700 MHz. Ein Ausfall des High-Band ist bei der Satanlage ist vorstellbar, auch ein Defekt des TVs kann man nicht völlig ausschliessen. Auf den Foto sind die Einstellung 9750/10600 korrekt, 13/18 Volt passt, 22 kHz auto müsste auch stimmen, mit diesen Parametern müssten auch die privaten Programme bei einen Suchlauf gefunden werden. Ansonsten würde ich mal einen Werksreset machen und das Gerät neu installieren. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Apr 2021, 10:18 bearbeitet] |
BassGoeran
erstellt: 11. Apr 2021, 13:29
Hallo , es ist ein Orion CLB43B1350S, er findet definitiv die privaten SD Sender nicht, öffentlich rechtliche Sender, Arte und viele ausländischen Sender aber in SD.. Werksreset durchgeführt, ohne Erfolg ... anderes TV nicht möglich, Neueinzug meiner Tochter in die Wohnung, in der anderen Wohnung war Kabelanschluss..... |
a33
erstellt: 11. Apr 2021, 14:17
Welche von den "automatischen Sendersuchläufen" hast du getan? Auch "Blindsuche" schon probiert? A33 |
BassGoeran
erstellt: 11. Apr 2021, 14:22
Auch "Blindsuche" schon probiert? A33[/quote] das noch nicht..... |
raceroad
erstellt: 11. Apr 2021, 15:46
Bezieht sich "Sender aber in SD" auch auf die ör-Programme? Das wäre schon recht seltsam, denn auch die meisten ör-SD-Programme kommen wie die privaten über Ebene HH. Sollten die ör-Programme (bis auf diese) "nur" in HD zur Verfügung stehen, könnte man testweise in den Einstellungen "22KHz" einmal auf "Ein" setzten und sich anschauen, ob das einen Effekt macht. Das wird das Problem nicht lösen, könnte aber zur Fehlereingrenzung hilfreich sein. |
BassGoeran
erstellt: 12. Apr 2021, 11:10
Hallo, habe nochmal einen Neustart gemacht und plötzlich findet er die SD Sender.... aber kein Signal ..... sind auch auf Kanal 4 5 6 ... sortiert, ! [Beitrag von BassGoeran am 12. Apr 2021, 11:35 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 12. Apr 2021, 16:54
Bei einer Neuinstallation wird das Gerät die Programme wahrscheinlich nicht selbst gefunden haben, das Gerät hat Setting geladen, die Datenbank ist entweder ab Werk bereits abgespeichert worden oder per Datenstrom über Satellit runtergeladen wurden. Das Einzige was man dann weitesgehend ausschliessen kann, dass der TV falsch eingestellt ist. Wahrscheinlich liegt ein Defekt vor, entweder in der Satellitenanlage oder bei dem TV. Oder das Signal ist im Bereich der SD-Programme, ob Öffis in SD oder Private in SD ( meist HH-Band) sehr schlecht und der Tuner im TV etwas zickig. Funktioniert den der Empfang von Tele 5 SD oder Sport 1 in SD ? Funktionieren den Öffis in SD, wie eins der Dritten ? Nun könnte man mal einen externen Receiver oder anderenTV anschliessen, um den Sat- Anschluss zu testen. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Apr 2021, 16:58 bearbeitet] |
BassGoeran
erstellt: 12. Apr 2021, 17:12
Tele 5 HD und Sport HD werde ich morgen prüfen....die ÖR funktionieren in SD auch Arte 3 SAT... |
BassGoeran
erstellt: 13. Apr 2021, 16:09
Hallo, Tele 5 SD und Sport 1 SD sind nicht verfügbar.... habe sicherheitshalber mal ein anderes Kabel benutzt, gleiche Effekt.... hab nen freundlichen Nachbarn meiner Tochter kontaktiert .... bei ihm alles okay, also liegt der Verdacht nahe, Dose oder Triple Tuner..... |
raceroad
erstellt: 13. Apr 2021, 16:37
So uneingeschränkt wie das mit
beschreiben wird, sind alle ör-Programme auch in SD zu empfangen, aber keine privaten. Das wäre doch recht ungewöhnlich für ein Empfangsproblem. Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) zeigt der Fernseher für mdr (SD) und WDR Wuppertal / Aachen (SD) an? (> Die zugehörigen Transponder liegen nicht so weit von denen mit RTL (SD) bzw. Pro7 (SD) weg und arbeiten für mdr / RTL beide mit FEC 3/4 bzw. für WDR / Pro7 beide mit FEC 5/6.) |
BassGoeran
erstellt: 16. Apr 2021, 07:32
Hallo zusammen und nochmals vielen Dank für die Hinweise! Letztendlich liegt es am Tripletuner des Fernsehers, Receiver dazwischen, und auch mal probehalber einen anderen Fernseher mit Tripletuner..... alles läuft !! Nun lassen wir den Receiver dazwischen und meine Tochter ist zufrieden |
Sat Sender SD und HD mit Artefakten iceman1981 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
SAT-Empfang HD-Sender Turbo1976 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
Samsung 8090 findet keine SD-Privatsender TiMZ am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
SD Sender empfangen bubi_93 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 18 Beiträge |
Keine Freien Sender empfang Andy006 am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 2 Beiträge |
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender domi2205 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 16 Beiträge |
Sat-Empfang ohne z.B. RTL und Sat1 in SD? Micha-CGN am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 2 Beiträge |
Sat Empfang mit Matrix nur HD Sender FaceOff78 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 13 Beiträge |
Samsung UE40C5700 keine HD Sender auf SAT olli_1963 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
Kein Empfang der freien Sender schwebedeckel am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.631
