Sat Empfang mit Matrix nur HD Sender
FaceOff78
#1 erstellt: 20. Mai 2012, 08:16
Hallo Forum Gemeinde, habe folgendes Problem:
Meine Anlage:
Kathrein CAS 90 Schüssel ( Leitungslänge zur Matrix ca.12 )
Kathrein UAS 585 Quad LNB
Kathrein EXR 58eco Matrix
Wisi Anschlussdose TYP ?
HD+
Samsung TV mit Sat Receiver
Momentan habe ich einen Strang vom LNB direkt mit der Sat-Anschlussdose verbunden, da ich " so " alle Sender Empfange ( auch HD+ ).
Schließe ich alle 4 Leitungen vom LNB an mein EXR58eco an, bekomme ich nur noch die HD+ sender , alle anderen nicht wie z.B, KIKA . RTL , Sat1 etc.
Leitungen vertauscht gehe ich nicht davon aus ( alle schön beschriftet ) . Habe auch schon jedes einzelne Kabel vom LNB auf die Sat-Dose angeschlossen und bekomme jedesmal alle Sender nur nicht über die Matrix
Woran kann das liegen?
Haggie
#2 erstellt: 20. Mai 2012, 08:58
LNB wirklich das richtige??? Guck nochmal bitte auf die Bezeichnung.
Hört sich nach falschem LNB an.
Für 4 Einzelteilnehmer. Nicht für Matrix.
Wikipedia:
Ein Quad-LNB enthält vier Anschlüsse. Jeder Anschluss ist steuerbar, einen der vier möglichen Empfangsbereiche auszugeben. Die Steuerung erfolgt üblicherweise über einen Satellitenempfänger oder Multiswitch. Auch ein Single- und ein Dual-LNB kann bei entsprechender Ansteuerung durch den Satellitenempfänger alle vier Empfangsbereiche an jedem Ausgang ausgeben.
Ein Quattro-Switch-LNB, wie er häufig im Handel zu finden ist, entspricht dem Quad-LNB, da er über einen integrierten Multischalter verfügt und so vier Anschlüsse aufweist, von denen jeder zur Wiedergabe eines der vier Empfangsbereiche steuerbar ist.
Ein Quattro-LNB enthält vier Anschlüsse. Über jeden Anschluss wird ein vorbestimmter Empfangsbereich ausgegeben, eine Steuerbarkeit der Zuordnung eines Empfangsbereichs zu einem Anschluss im laufenden Betrieb ist nicht möglich. Werden diese vier Anschlüsse mit den Eingängen eines externen Multischalters verbunden, so können alle an die Ausgänge angeschlossenen Satellitenempfänger (z. B. 16, wenn 16 Ausgänge am Multischalter vorhanden sind) durch entsprechende Ansteuerung des Multischalters alle vier Empfangsbereiche empfangen.
FaceOff78
#3 erstellt: 20. Mai 2012, 09:48
Laut Kathrein Homepage wäre das LNB Matrix tauglich.
Habe eben folgendes gefunden:
Laut Kathrein: LNB mit Matrix soll der Ausgang 1 vom LNB Spannung bekommen und die andere Ausgänge 0 Volt ...... Verstehe ich nicht ganz!
Wie soll ich das machen ?
Haggie
#4 erstellt: 20. Mai 2012, 09:55
Switch eventuell n Schuß??
Gewitter gewesen?
Ist er warm wenn Spannung anliegt?
Netzteil dran??
[Beitrag von Haggie am 20. Mai 2012, 09:57 bearbeitet]
Haggie
#5 erstellt: 20. Mai 2012, 09:59
http://kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9363790.pdf
Horizontal Low vom Switch muss Ausgang 1 beim LNB sein.
FaceOff78
#6 erstellt: 20. Mai 2012, 12:08
Die Anlage wurde komplett neu von mir aufgebaut ( Bauteile alle neu )
Netzteil ist keins am EXR angeschlossen , deshalb Eco .... Oder ist dieses doch notwendig ?
Horizontal Low habe ich eben probiert , Resultat das gleiche ..... Nur HD Sender
Haggie
#7 erstellt: 20. Mai 2012, 12:45
Ist der Receiver an, der am 1 Ausgang angeschlossen ist??
Der Switch/LNB benötigt Spannung, entweder über HL-Eingang am Switch oder halt eben über das optional erhältliche Netzteil.
Receiver liefert rückwärts die nötige Spannung für das LNB bzw. Switch??
Je nach Receiver kann man die Spannung ausschalten die übers Koaxkabel zum Switch/LNB geliefert wird.
Dipol
#8 erstellt: 20. Mai 2012, 18:54
Für einen Receiver oder DVB-S-Tuner sind die 150 mA Stromaufnahme des UAS-LNB + der Eigenstromverbrauch der EXR kein Problem. Aber der Eco-Multischalter kann nur receivergespeist nicht mit dem UAS 585 LNB funzen. Denn der arbeitet nur als Quatro, wenn er ausschließlich auf HL mit 18 V gespeist wird.
Ist aber kein Receiver auf ein horizotal polarisiertes Programme eingestellt, kommt über den HL-Ausgang der EXR auch nur 13 Volt Spannung raus. Somit ist entweder ein Wechsel auf ein zweckmäßigeres UAS 584 Quatro-LNB oder mit dem UAS 585 Quad-LNB ein wenig energiefreundliches 18 V Netzteil NCF 18 angesagt.
FaceOff78 schrieb:
Horizontal Low habe ich eben probiert , Resultat das gleiche ..... Nur HD Sender :?
Ich glaube nicht an Psi-Effekte, spezifiziere bitte die empfangbaren Programme. Selbst in dieser Fehlkonfiguration müssen irgendwelche SD-Programme empfangbar sein.
Auch mit einem Netzteil darf beim UAS 585 nicht nur das Kabel für HL richtig aufgelegt sein. Wie bei einem normalen Quatro-LNB müssen selbstverständlich auch die drei anderen Ebenen korrekt zugeordnet werden.
[Beitrag von Dipol am 20. Mai 2012, 19:24 bearbeitet]
FaceOff78
#9 erstellt: 20. Mai 2012, 20:20
Phönix
Arte
Eins Extra
Eins Festival
Eins Plus
BBC World
C+Portada
TVP Info
TV Polonia
TVP Kultura
Kann ich empfangen
HD Sender gehen z.B. SAT1,RTL , Pro 7 , ZDF , KiKa HD etc außer DMAX HD
DIe Ausgänge hatte ich alle vorher Beschriftet, denke nicht das mir hier ein Fehler unterlaufen ist
FaceOff78
#10 erstellt: 20. Mai 2012, 20:35
Folgendes: habe jetzt mal den Ausgang 2 ( Wohnzimmer ) von der Matrix auf Ausgang 1 von der Matrix und nun hatte ich auch keine HD Sender welche ich bei Ausgang 2 hatte !
Hilft das weiter!?!
KuNiRider
#11 erstellt: 20. Mai 2012, 23:26
Damit ist doch alles gesagt: Entweder du nimmst ein Quattro-LNB oder ein Netzteil
FaceOff78
#12 erstellt: 22. Mai 2012, 17:28
Hallo, habe jetzt ein Netzteil gekauft
Muss ich dann am TV die LNB Spannung abschalten
Haggie
#13 erstellt: 22. Mai 2012, 17:56
Nein, anlassen, die ist nötig um zwischen den Ebenen umzuschalten.
SAT-Empfang HD-Sender
Turbo1976 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
Empfang interner SAT Sender
lesmu am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  14 Beiträge
keinen Empfang HD & HD+ Sender
torti13 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
HDTV HD Sender empfang
AnimaLEarL am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  8 Beiträge
Probleme mit sat /HD empfang
länglich am 14.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  23 Beiträge
SAT Empfang - Sender weg?
mc_east am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  20 Beiträge
Kein HD-Sender Empfang
Andi-321 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  10 Beiträge
Sender Empfang
schmoki am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  8 Beiträge
Bildfehler Sat HD Sender
Daniel_08 am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.07.2022  –  3 Beiträge
Tv sat empfang sender
probkahn am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
