Sporadischer Ausfall von SAT Signal nach SAT Verteiler im Mehrfamilenhaus
CurrentlySleepless
#1 erstellt: 11. Feb 2021, 12:26
Hallo Zusammen,
ich habe ein vermutlich echt kurioses Problem, bei uns im Mehrfamilienhaus wurde der SAT Verteiler ausgetauscht und seitdem habe ich sporadische Ausfälle zu unterschiedlichen Zeiten, meistens Abends und auch nur bei 1 SAT Anschluss in meiner Wohung.
Der Anschluss im Wohnzimmer funktioniert immer, der Anschluss im Schlafzimmer funktioniert Anfangs auch, aber nach einer willkürlichen Zeit fällt das Signal einfach aus. Der Anschluss im Wohnzimmer funktioniert aber weiterhin. Am nächsten Tag funktioniert der Anschluss im Schlafzimmer auch wieder.
Die Ausfälle sind meistens Abends/Nachts, mal um 23 Uhr, mal und 23:44 Uhr oder auch mal erst um 00:24 Uhr. Ich habe das Kabel schon erneuert usw. Leider sagt meine Vermieterin das wäre mein Problem und ich müsste einen Techniker beauftragen. Ich habe da so meine Zweifel dran, ich vermute eher dass es etwas damit zu tun hat, wenn jemand im Haus ein Gerät zu einer bestimmten Zeit dazuschaltet. Mein Receiver ist ein Sky-Q Gerät.
Hat jemand hier schon mal etwas ähnliches gehabt? Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße, Tim
raceroad
#2 erstellt: 11. Feb 2021, 13:45
Nicht an der eigenen Anlage erlebt, und ich kann auch nicht sagen, dass der Ausfall bei Dir diese Ursache hat. Aber grundsätzlich ist es ein bekanntes Phänomen, dass die Inbetriebnahme eines elektrischen Verbrauchers zu einem i.a.R. allerdings nur teilweisen Ausfall des Sat-Empfangs führt. Betroffen sind die sog. Lowband-Ebenen, zu denen fast alle öffentlich-rechtlichen HD-Programme, aber nur ein Teil von Sky gehört. Konkret geht es um die Programme aus dieser Liste, die über Transpoder mit einer Frequenz < 11700 MHz gesendet werden. Wurden gezielt alle Programme und damit auch welche von Transpondern > 11700 MHz gecheckt? Falls nicht, sollte das nachgeholt werden, um sich ein klareres Bild von den Verhältnissen machen zu können.
CurrentlySleepless
#3 erstellt: 11. Feb 2021, 14:35
Hm, ich habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet welche Sender betroffen sind, aber das werde ich natürlich dann nachholen und noch mal berichten. Aber das würde ja nicht erklären warum der SAT Empfang für alle Sender im Wohnzimmer einwandfrei funktioniert, sollten dann dort bei Zuschaltung von Verbraucher xyz nicht ebenfalls die genannten betroffenen Sender ausfallen? Und bei dem Verteiler der vorher installiert war, hatte ich diese Probleme gar nicht.
Vielen Dank schon mal für die schnelle Rückmeldung!!
[Beitrag von CurrentlySleepless am 11. Feb 2021, 14:36 bearbeitet]
CurrentlySleepless
#4 erstellt: 15. Feb 2021, 08:51
Guten Morgen,
ich habe jetzt mal genauer hingeschaut wenn der Empfang ausfällt und leider sind alle Sender davon betroffen. HD Empfang habe ich zB gar nicht, sondern nur Standard.
Weiß jemand vielleicht noch einen Rat?
Entspannten Wochenstart.
ehrtmann
#5 erstellt: 15. Feb 2021, 09:02
Wenn alle anderen Mieter dieses Phänomen nicht haben, würde ich folgender maßen vorgehen...
Deinen SkyReceiver abklemmen und den internen im TV testen. (Hoffentlich vorhanden )
Sind die Ausfälle immer noch da, liegt es aller Voraussicht am Verteiler/Kabel. Eventuell schlecht abgeschirmtes Kabel/Stecker/Verbindung?
Auch die ÖR nicht? ARD HD, ZDF HD auch weg
CurrentlySleepless
#6 erstellt: 15. Feb 2021, 11:46
Okay vielen Dank, der TV hat keinen internen Receiver. Evtl. habe ich meinen alten Receiver noch im Keller, bei den Nachbarn wo ich nachfragen konnte, gibt es das Problem nicht. Und ÖR habe ich nicht in meiner Senderliste eingestellt
Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde weiter testen.
Teilweise, Sporadischer Ausfall
onkinio am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  6 Beiträge
Sporadischer Empfang
Stefan_Volkmann am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  4 Beiträge
Sat Signal über Sat-Verteiler aufteilen !
Lico am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
Verteiler von Sat anlage
maxinator11 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
SAT Verteiler
gnsge am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  8 Beiträge
Sat und DVB t Ausfall
Timeage am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  5 Beiträge
//GELÖST// Hilfe! bei Ausfall von SAT-Empfang nach Renovierung.
mabies am 30.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  12 Beiträge
Problem mit Sat Verteiler
Ice-online am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  8 Beiträge
Qualitätsverlust durch Sat-Verteiler?
Mayday am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  2 Beiträge
Sat Verteiler Problem
Der_Gmuender am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
