HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Teilweise, Sporadischer Ausfall | |
Teilweise, Sporadischer Ausfall+A -A |
onkinio
16:23
erstellt: 10. Okt 2017, ||
Hallo zusammen, Bei uns ist seit kurzem das Phänomen, das es zeitweise einen Teil–Ausfall bei uns gibt. Also fast alle HD Sender (inkl. ÖR) bis auf SWR. Alle SD Sender funktionieren ohne Probleme. Nach ein paar Minuten klappt wieder alles... Und zwar erst seit wir die Schüssel an einem anderen Ort aufstellen mussten, aber auch nur an einem Gerät ( von insgesamt 3; und auch nur das, welches über einen Humax Hd Nano Eco läuft, die beiden anderen laufen über den integrierten DVB–S Tuner vom TV und das ohne Probleme) Hat jemand einen Rat oder so etwas auch schonmal gehabt? Danke im Voraus ![]() [Beitrag von onkinio am 10. Okt 2017, 16:24 bearbeitet] |
raceroad
18:02
Stimmig wäre das, wenn SWR HD (> selber Transponder wie Das Erste HD) ausfiele, nicht aber WDR HD. Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) werden etwa für Das Erste HD in Phasen mit Empfang angezeigt? Verabschieden sich die Programme schlagartig aus völlig fehlerfreiem Empfang heraus, oder gibt es eine Übergangsphase mit Klötzchenbildung?
Alle Geräte direkt mit einem Quad-LNB verbunden? Eingangstest könnte dann sein, am Quad die Kabel zum Humax und einem der TVs zu tauschen und sich anzuschauen, ob das Problem wandert. Ich tippe aber Nein und eher auf Drift der LNB-Frequenz oder eine Brummstörung. |
onkinio
18:22
Hallo... Hab vergessen zu erwähnen, das es sich um einen Quattro LNB handelt. ARD HD Signalstärke 85 und Qualität 100. Bild ist von jetzt auf gleich direkt weg. Habe die einzelnen Anschlüsse noch nicht getäuscht um den multiswitch auszuschließen... Da hab ich noch nicht dran gedacht 😄 |
KuNiRider
23:57
Wenn es ein Quattro-LNB ist, was für ein Multischalter ist dann verbaut? |
onkinio
19:16
erstellt: 18. Okt 2017, ||
Sorry für die späte Rückmeldung. Es handelt sich um einen Germany Best SQMS 5/8 Multischalter. Anschlüsse kann und werde ich erst am Wochenende tauschen können. |
KuNiRider
21:39
erstellt: 19. Okt 2017, ||
Dann als ersten Test mal den unwilligen Ausgang am MS mit einem funktionierenden vertauschen. Wandert der Fehler mit, ist dieser Ausgang defekt. Tut der Humaxman einem der Dosen wo die TV funktionieren? Wenn nein, ist es der Receiver. |
Teilweiser Ausfall des Empfangs (nur SD-Kanäle) guckuck* am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 11 Beiträge |
Plötzlicher Ausfall einiger Sender Daniel1976 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 8 Beiträge |
HD Sender ohne Signal Leno255 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 2 Beiträge |
Ausfall Horizontaler Sender bei Sonneneinstrahlung DVB-T2500 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 21 Beiträge |
Vertikale Sender Ausfall sporadisch Sata1599 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 8 Beiträge |
Zeitweise fast alle Sender weg Darius78 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
Nach Unwetter gehen die meisten HD Programme nicht mehr Christian_1990 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 13 Beiträge |
zeitweise Ausfall der "horizontalen Kanäle" frs24 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer bei ARD HD, ZDF HD und ARTE HD Der_Papa am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 12 Beiträge |
Kabel-TV Ausfall - günstige Alternative gesucht . manuhamburg am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 20 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.855
