Sat TV keine Sender
BillyBleau
#1 erstellt: 24. Aug 2023, 14:14
Ich kenne mich mit Sat TV nicht aus und schaue normaleweise alles über online Streaming. Ich habe aber eine neue Wohnung gemietet, und es wird explizit im Vertrag 30€ montalich angeblich für Sat TV hinzugerechnet. Da habe ich mir gedacht, wenn ich es schon zahle, muss es auch verwendet werden. Mein Fernseher ist ziemlich alt und ich bin mir nicht sicher, ob es einen integrierten receiver hat. Deswegen habe ich mir einen Receiver von Technisat HDS-261 für 45€ gekauft und alles angeschlossen. Es findet aber keine Sender. Das Kabel habe ich an so eine ganz normale Buchse an der Wand angeschlossen und mit einem Adapter auf F-Stecker mit dem Receiver verbunden.
Es zeigt zwar bei den Einstellungen unter "Antenne" eine Signalstärke (25%) und Qualität (10%), doch Sender oder Radio findet es keine. Habt ihr vll eine Idee? Muss ich vll bei den Einstellungen was ändern? Das ganze Zinshaus hier mit mehreren Wohnungen gehört einem Eigentümer und wurde in 2010 zum Vermieten neusaniert. Wenn es einen Empfänger gibt, dann oben am Dach, weil an der Fassade des Gebäudes sind keine zu sehen.
Danke euch schon mal =)
LG aus Wien!
pegasusmc
#2 erstellt: 24. Aug 2023, 14:33
Da handelt es sich wohl um einen Kabelanschluß. Normarlerweise ist bei Sat auch eine F Buchse in der Wand.
aairfccha
#3 erstellt: 24. Aug 2023, 14:41
Vermieter fragen. Je nach Budget und Geekigkeit des Planers kann es eine Schüssel auf dem Dach geben die eine hausinterne Umsetzerstation füttert und das was an der Buchse ankommt DVB-C oder sogar -T (hoffentlich T2) ist.
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Aug 2023, 15:11
Alleine schon, dass Du von Coax auf F-Stecker adaptieren musst weist ziemlich darauf hin, dass es zumindest nicht "SAT Direkt" ist.
raceroad
#5 erstellt: 24. Aug 2023, 15:54
Es ist überhaupt nicht so, dass Antennensteckdose ohne F-Buchse bedeutet, dass kein DVB-S(2) anliegt. Ein Großteil der primär für Kabel-TV (alternativ DVB-T(2)) konzipierten Stichdosen ist voll Sat-tauglich. Ein Anbieter hat(te) über Jahre Durchgangsdosen (auch) für "Unicable" nur ohne F-Buchse im Sortiment.
Dennoch wäre es am besten, belastbare Infos vom Vermieter oder dem Anlagenbetreiber zu bekommen.
Wenn man sich selbst orientieren wollte, müsste man die Abdeckung der Antennensteckdose entfernen (> Für Laien kritisch, wenn die gemeinsam mit Netzsteckdosen in einem Rahmen montiert ist!) und nachsehen, ob / welche Typbezeichnung auf den Antennensteckdoseneinsatz zu erkennen ist. Denn an den – gar nicht mal so seltenen – voll Sat-tauglichen Dosen ohne F-Buchse eignet sich nur einer der beiden Ausgänge für Sat. Und es ist nicht festgelegt, ob es der Buchen- oder der Stiftausgang ist. Es könnte also nur der falsche Adapter sein. Die Typbezeichnung könnte zumindest im Ausschlussverfahren verraten, ob sich die Antennensteckdose eignet oder nicht.
pegasusmc
#6 erstellt: 24. Aug 2023, 15:54
Und 30 € für Sat TV ist eigentlich Wucher.
[Beitrag von pegasusmc am 24. Aug 2023, 15:55 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Aug 2023, 06:15
Richtig, 30€ für Empfang von SAT ist Wucher. Firmen die in großen Grbäuden Satanlagen auf Mietbasis errichten. Verlangen ca. um 15€.
Daher einfach mal ein normales TV-Anschlusskabel nehmen und einen Kabel- / DVB-C-Suchlaufam TV starten.
Tv sat empfang sender
probkahn am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  5 Beiträge
TV findet keine Sender
KristinAuburger am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  8 Beiträge
Neues TV===> keine Sender
codo_2002 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  8 Beiträge
Finde keine deutschen SAT sender
TheDuskfall am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  2 Beiträge
SAT Receiver findet keine Sender
diesiedlers am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  3 Beiträge
Hisense TV keine Sender
sahne76 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
AnnaBuchwald am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  2 Beiträge
SAT Neuling - keine Sender - keine Ahnung :-) (gelöst)
toneato am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  12 Beiträge
SAT Empfang - Sender weg?
mc_east am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  20 Beiträge
sat receiver über Nacht keine Sender mehr
moeni am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
